На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 46  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Повідомлення Re: Перестал работать верхний стоп на заднем стекле(
Граждане ))) вчера ночью стоп заработал) когда парковал машину возле дома)))))))))))))) но сейчас не знаю работает ли он))) днем не видно отражений в заднем окне, завтра отпишусь и скажу все)))) ничего ему не делал, он вчера сам загорелся)
Вів березня 15, 2011 10:32 ICQ
Так було +12 V вході ламп чи не було?
Нічого не ясно? І чого писати,якщо воно само запрацювало?
Дроти на цілісність перевірялись? Де алгоритм пошуку поломки?
Що робилось,не показано.Будь ласка.
Тільки одні здогадки та теревені за послідовність лампочок.... :buba:
Сер березня 16, 2011 10:54
Повідомлення Re: Свет в салоне...
Год сюда не заглядывал :)
Давно сделал по этой схеме, больше года работает. Одно что поставил "кандёр" на 250 мкФ, задержка где-то 15 сек. Один недостаток что слышно как реле "клац" когда выключает. Но опять же зависит от реле. Так что схема проверена на все 100%
А по поводу ёмкости, ДА упустил приставку "микро" простите :)
П'ят квітня 08, 2011 23:39
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Год назад сделал задержку на выключение салонного плафона по такой схеме (без реле).
Время выставил 5 сек., хватает вставить ключ в замок зажигания.
Суб квітня 09, 2011 12:45
vvv15 а скинь-ка плиз номиналы составляющих и схемку, если можешь.
Суб квітня 09, 2011 18:10
Схема с номиналами деталей уже в посте.
Или вложенный файл не читается?
Суб квітня 09, 2011 18:25
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
Nemelki написав:
scawr интересно где ты взял эту схему,
но ей есть место для жизни кроме одного ньюанса такой транзистор (КТ937) в состоянии обеспечивать ток напямую без реле----пересмотри схему и дай ПОЖАЛУЙСТА дельное предложение. Извени но номиналы элементов (емкость в фарадах) 100 фарад при 16 В
ну с емкостью тут стандартное гостовкое обозначение, ссылка в формуле дана для расчета задержки, а транзистор 4А, так ведь для такого тока этот транзистор надо на радиатор сажать, а в данной схеме явно радиатора нет. впрочем поставь что нибудь послабее, схема работать будет 100% , главное проводимость не попутай
Суб квітня 09, 2011 20:24
Клубная карта №: 147
Повідомлення Re: освещение багажника
Заводской свет в багажнике-отстой,при долго открытом багажнике-плавится плафон,ночью почти ничего не видно,при погрузке по любому чем-то плафон загораживается,а если нужно грузить полный багажник(по дороге с деревни домой) да ещё ночью ,то очень не удобно груз в темноте распределять.
Сделал себе диодную подсветку,ох как народ удивляется когда багажник ночью открываешь!
Очень удобно при погрузке,отдыхе на природе когда темнеет ,на рыбалке просто не заменимо!!!
Диодное освещение очень яркое и может гореть хоть всю ночь,ведь потребление минимальное - рекомендую всем так сделать!!!
Пон квітня 11, 2011 13:03 YIM
З нами з: П'ят вересня 10, 2010 15:35
Треба і собі щось таке зробити, бо через кляту не виключену лампочку в багажнику, за кілька днів сідав акумулятор, та й світла від неї ніякого, тільки акум жре.
Вів квітня 12, 2011 9:49 ICQ
Повідомлення Re: Ксенон
поставил лампы в ближний филипс вижн плюс - гавно... еще раз - гавно! светят хуже родных простых филипсов.
проехал ночью 200км невидно ниччё! упёр в стенку взгляд мафыны офигел - родные резче светят( левая старая правая -новая).вопрос ну нафига называть ВП + 50% и море лайта? 168 гривен коту под хвост! посоветуйте что еще можно взять не используя указанный адрес?
Суб травня 07, 2011 12:25
а OSRAM Night Braker не пробовали?
Romzess написав:
AnCapone лучше поставь хорошие галогенки, у нас на южной можно взять Осрам Найтбрекер +90% за 150 грн. или Филипс Премиум +80% за 180 грн. Светят не хуже ксенона, а при дожде намного лучше.
Из плюсов:
- когда фара грязная (без линзы) ксенон светит не понятно куда
- не нужно переделывать фары
- не будет проблем с ГАИ, если поедешь в Россию, там уже к этому относятся очень строго, скоро и у нас начнут
- цена в 2-3 раза меньше
- не слепишь встречных водителей
интересно узнать отзывы
Суб травня 07, 2011 20:29
Автомобиль: QQ lux мех
Я взял Филлипс премиум +80% очень доволен светом, светят явно лучше стоковых, особенно в дождь, стоят уже пол года
Суб травня 07, 2011 20:54
а между ближним/дальним у вас диод устанавлен или нет?
Суб травня 07, 2011 22:01
нет, т.к. считаю это лишним, и по городу так не поездишь, а у меня 80% поездок именно по городу, с диодом только фару можно расплавить, если не хватает света можно включить противотуманки
Суб травня 07, 2011 22:32
Ясно, то есть эксперимент так сказать "чистый" в Вашем случае получился. А почему меняли? Стоковые перегорели или просто искали лучшего? И еще вопрос, по чем брали в свое время?
Суб травня 07, 2011 22:40
Хотел более белого и лучшего света, стоковые лампы целые, лежат на всякий случай. Брал где-то 160-180 грн, точно уже не помню
Нед травня 08, 2011 7:46
Romzess написав:
С установкой диода: при включении дальнего света - ближний остается так же включенным. Причем здесь "не поездишь по городу"?
Как можно "расплавить" фару, если фары ближнего и дальнего света фактически в разных корпусах (просто соединены вместе)?
Или неправильно Вас понял?
Нед травня 08, 2011 11:25
у Romzess авто не QQ6 а QQ - а там как раз в одном корпусе ближний с дальним. И потому расплавление очень даже вероятно. А спрашивал чтобы узнать не повлия ли спаренный свет на оценку свечения оных ламп.
Нед травня 08, 2011 13:58
chubarevsg написав:
У нас, в Джагги, очень хороший свет.
Полностью согласны!!! :idea: :idea: :idea:
Пон травня 09, 2011 15:02
З нами з: Сер грудня 15, 2010 21:45
Автомобиль: сhery jaggi
+1
Пон травня 09, 2011 15:39
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 46  Далі
38
11633
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
bubon
43
18863
Вів грудня 09, 2014 9:29
