На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  Далі
 Тормозная система, ABS
Повідомлення Re: Задние тормоза
Снимаешь барабан и все. Если не слазит, то сбивать или выдавливать через спец отверстия на нем.
Пон червня 04, 2012 17:24
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
Сбил,увидел много ржавчины.Почистил.Явных дефектов не обнаружил.Но при сборке колеса на место интересная штука получается.Затягиваю колесо крестовым балонным ключом-трения не слышно.Добавляю рычаг для усиления затяга гаек колеса-начинает что то затирать.Попускаю-трение исчезает.
Колеса зима-лето меняю сам.Никогда не замечал трения.Затягиваю гайки колес сильно.Может не надо?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
Вів червня 05, 2012 21:14
Затягивай как обычно и не переживай.У меня такое было.Все становится на свои места .Вот увидиш. :D
Вів червня 05, 2012 21:22
Я то же подумал,что поезжу по ямкам и все уляжется.Потом поднял заднее левое колесо-блин,то же затирает!Попустил гайки-трение пропало.Что за фигня с затяжкой гаек происходит?
Привык затягивать сильно,а теперь не уверен.Есть ли норма на усилие затяжки гаек колес?А то как то все по интуиции... :sad:
Вів червня 05, 2012 21:41
После крестового ключа,ещё и рычаг???!!!!! :o Ты вообще :roulette:
Вів червня 05, 2012 21:54
Ну а что может изменится?Рычаг-штатный балонный ключ.
Востаннє редагувалось elektro в Вів червня 05, 2012 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 05, 2012 22:02
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Я родным баллонником пользуюсь, и руки что бы полусогнутые были, иначе побаиваюсь что шпильку отломаю.
По моему в мануале встречал момент затяжки гаек колес.
Вів червня 05, 2012 22:03
Получается,что происходит деформация из-за сильной затяжки?
Вів червня 05, 2012 22:10
Получается, что так.
А может просто тормозные колодки на место еще не стали.
Вів червня 05, 2012 22:13
Наблюдал такую картину-затягиваю гайки колес(задних)в пол силы.Трения нет.
Затягиваю от "души"-начинает чиркать.Колесо на домкрате.
Нед червня 10, 2012 20:38
Сегодня по городу замечаний не было.Правда тормоза как то "вязко"реагируют.
Нед червня 10, 2012 20:42
вязко, воздух или вода закипает.
Нед червня 10, 2012 20:53 ICQ
Я, перед тем, как ставить барабаны на место, беру полукруглый напильник и стачиваю ступеньку, которая образуется по самому краю барабана. После этого барабан легко одевается и легко потом снимается. Усилие затяжки 110±10 N.M.
Пользуюсь динамометрическим ключом. Всё-таки диски алюминиевые - боюсь перетянуть.
Нед червня 10, 2012 21:21
Повідомлення Глючит АБС
всем доброе время суток, сейчас на скорости при вывернутом руле под определенном углу на право, при легком плавном нажатие на педаль, срабатывает АБС, которое не реально продавить чтоб остановиться... плюс вчера на небольшой скорости решил проверить тормоза, примерно 30-40 км/час , педаль в пол, машина просто свистит и тянет в лево, абс не срабатывает... плюс ухудшились сами тормоза, что может быть? кто сталкивался?
Пон червня 11, 2012 7:28 ICQ
Повідомлення Re: Глючит АБС
ABC летом вообще не нужно. Как бы его вообще отключить. Хорошо, что у меня его нет. Лишняя головная боль.
Пон червня 11, 2012 11:12
Какая светлая мысль :-D У меня нет.поэтому летом оно не нужно)))
Пон червня 11, 2012 11:14
Alienpunk На маленькой скорости АБС не должно работать.Плохо тормозит?Смотри диски барабаны,меняй вовремя тормозуху.Про вывернутый руль так и не понял,что имелось ввиду.
Пон червня 11, 2012 11:17
АБС нужно! оно крутое!
когда едешь и поворачиваешь на право закусывает абс, и на маленькой скорости оно должно срабатывать!)
Пон червня 11, 2012 11:27 ICQ
Посмотри провода на колёсах с правой стороны.И ни чего на маленькой скорости работать не должно.
Пон червня 11, 2012 11:38
должно!)
Пон червня 11, 2012 11:45 ICQ
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  Далі
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
slava.R
2665
437365
П'ят серпня 28, 2020 9:00
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
