На сторінку Поперед.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 202  Далі
З нами з: П'ят червня 21, 2013 15:47
Автомобиль: chery jaggi
Спорить не хочу, но проставки более бюджетный вариант. Каждый по возможностям.
Чет листопада 07, 2013 20:05
Я понимаю,что проставки более бюджетны.Но они решают только одну проблемму,а именно устраняют удары в отбойник и всё.Они не способны сделать пружину жёстче,чтобы она не становилась попрыгунчиком.В результате сей бютжетности,человек начинает искать другие аморты и полностью уходит от сути решения проблеммы.
Чет листопада 07, 2013 20:10
Да что говорить,я сам попался на эту удочку.
Чет листопада 07, 2013 20:11
Александр. Р написав:
Забыл спросить с картриджем на перед, что должно идти в комплекте?
Самый дешевый вариант - таврические необрезанные.
Чет листопада 07, 2013 21:06
яков12 написав:
Да ладно нету)))
Сегодня менял ЗАДНИЕ аммортизаторы и пружины (на правой лопнул нижний виток). Удивило то, что новая пружина при наличии такого-же количества витков на 1,5 см ниже и пруток на 2 мм толще. Стали нормально, но малость "козлит" на неровностях.
Возвращаясь к вопросу - родные пружины на крайних витках имели ОЧЕНЬ ЯВНЫЕ следы межвитковых контактов!
На отмеченном участке и внизу и вверху пружины отсутствовала краска и металл имел вид, как после обработки молотком...
П'ят листопада 08, 2013 1:28 WWW
Автопастух! Спасибо за ответ, но я имел в виду комплектацию картриджа(гайка, шайба).
П'ят листопада 08, 2013 12:26
Клубная карта №: 147
В комплекте с картриджем идёт гайка.
При помощи которой закручивается картридж в переделанной стойке.
По этому,многие токаря,не нарезают резьбу на цилиндрах(которые навариваются на разобранную стойку)не подержав в руках эти гайки,им нужно точно подогнать шаг и глубину резьбы на цилиндре,под шаг и глубину на гайке.
П'ят листопада 08, 2013 15:48 YIM
яков12 написав:
Не поверишь,всё родное,новое и не поддельное.Это рецепт. :-)
:o
то есть прошли огонь и воду, и медные трубы...
и теперь в итоге пришли к такому выводу?
докатились :drag:
П'ят листопада 08, 2013 15:57 ICQ
Спайдер, все понял спасибо!
П'ят листопада 08, 2013 17:23
Hacker написав:
докатились :drag:
:pleasantry: Ни кто и ни куда не катился)))
П'ят листопада 08, 2013 20:57
столько потратили время и средств
и в итоге слышать такой вывод
но я уже на сток подвеску не вернусь :-D
Суб листопада 09, 2013 5:48 ICQ
grandfather написав:
Удивило то, что новая пружина при наличии такого-же количества витков на 1,5 см ниже и пруток на 2 мм толще. .
Уж не поддельные ли?На самих пружинах было что-то написано?
Суб листопада 09, 2013 6:38
Hacker Я тебя не уговариваю.Каждый выбирает сам,что ему по душе.Кому пожёстче,меняйте,делайте и ставьте другие пружины.Кому помягче,альтернативы нет.
Суб листопада 09, 2013 6:41
то есть на родном всем мягче?
оно то мягче да, но как то уж совсем мягко
что аж козлит
хотя как забирал машину с салона
вроде как поначалу все и устраивало
но это по началу..хз
Суб листопада 09, 2013 6:48 ICQ
Ну не знаю,видео что-ли снять как машина едет :-) Вчера прочитал ликбез от Каябы,короче при неработающей пружине аморт умирает в 2,5 раза быстрее,вот так вот.Тех кто менял родные амортизаторы было много,а кто менял родные пружины(передние) на родные же?
Суб листопада 09, 2013 7:00
А нахр@на родные пружины так часто менять?
Машинка очень немногим только за 5ть лет перевалило!
Пробеги 50-70тык!
Машины в режиме поповозок!
Ничего критичного для пружин
Х@р-ли там пружины менять?
Эт тем у кого режим такси, режим "дача" и т.п. может и стоит задуматься, но не факт.
Суб листопада 09, 2013 9:03 WWW
Часто это как?Кто их вообще менял-то?На Киме знаю один заменил и я вот на Джагге и всё.
Суб листопада 09, 2013 9:51
Я на днях поменял задние пружины на 75 тыс
Или я и есть - "один на Кимо"?
Суб листопада 09, 2013 10:36 WWW
Разговор о передних аммортах и пружинах. Опять спишь на уроках ? :-D :-D :-D
Суб листопада 09, 2013 11:45
яков12 написав:
и смысл
через какое то время будет все тоже самое
в чем принципиальное отличие
или что могло с ними случится, с пружинами, если машина почти 2 года стояла, с пробегом в 20км, и уже после 15-20тыщ пробега уже не то пальто, ладно амортизаторы, а пружины как могли испортится?
можете снять видео, но ощущения всеравно не передашь, а по видео может казаться все идеально :)
Востаннє редагувалось Hacker в Суб листопада 09, 2013 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Суб листопада 09, 2013 14:54 ICQ
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17176
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
DVG
507
86651
Сер січня 20, 2021 17:40
