chubarevsg
 Re: Пружины
Слушайте Яшу!
| Суб грудня 14, 2013 20:30 |
яков12
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Тема про подвеску
| Вів грудня 17, 2013 10:37 |
balteemor
З нами з: П'ят січня 04, 2013 19:44 Повідомлень: 507 Звідки: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
Яков прав,подчистить бы,я замучался читать тему первый раз,аж глаза вылезли,а по сути всю тему можно свести к замене пружин и еще чего то чуток
_________________ истина где-то....
| Вів грудня 17, 2013 18:42 |
яков12
 Re: Пружины
Интересную штуку заметил.Вот скажем пружина Суплекс 20162,весит 2100гр.Напомню,что Суплекс производит только пружины и рессоры.Далее идём по списку других производителей,тех что производят не только пружины.И вот у них вес пружины сразу вырастает.Скажем Каяба уже 2400,Лебфорбс 2400,Трискан какой-то вообще 2500. Вес в 2100 есть только у Суплекса и Сакса.Вот интересно почему?Металл лучше?Хочу отдельно сказать по пружинам Каяба-полное говно.Пружина у которой краска отходит в самой середине витков и которая простояла год,не может быть качественной пружиной.
| П'ят грудня 20, 2013 4:17 |
acid yellow
 Re: Пружины
Яков, ты не прав! у меня(теперь уже не у меня, но мафынку вижу постоянно) бэховские каябы. так вот я и резанул, и не просели и краска не отстала и уже почти 3 года... жаба давила когда покупал - 500 украинских рублей... единственное плохо - жестковатые, но это в срвнении - коллега на просевших девяточных помягче ездит. у обоих масло. моя на трассе дорогу лучше держит
| П'ят грудня 27, 2013 11:52 |
serega_u
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33 Повідомлень: 118
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: Пружины
Цитата: Скажем Каяба уже 2400,Лебфорбс 2400,Трискан какой-то вообще 2500 А геометрия совпадает? Разброс то всего 20%, это эквивалентно у величению диаметра прута, из которого накручена пружина, всего на 10%, т.е. примерно 1 мм. На глаз можно и не заметить
| Суб грудня 28, 2013 8:29 |
acid yellow
 Re: Пружины
не факт! может не д прутка а его длина больше? т.е. на пол витка пружина больше- в итоге: пружина мягче.
| Суб грудня 28, 2013 14:59 |
serega_u
 Re: Пружины
Может быть и так
Востаннє редагувалось Sergg в Суб грудня 28, 2013 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение правил форума - лишнее цитирование.
| Суб грудня 28, 2013 17:45 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
ребятки,по совету нашего форумчанина Михаила 34 ,на продольные рычаги установил себе по второй резинке с переднй части подрамника,так как показалось ,что сильно свободно установленны эти резинки,пришлось немного обрезать ножом зауженную часть,чтобы гайке было за ,что зацепиться,не скажу,что это панацея для нашей ходовой,но эффект поражает,особенно как только садишься первое время.так,что у кого есть старые резинки поставьте -не пожалеете!!!
| Чет січня 02, 2014 22:35 |
Alex79
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25 Повідомлень: 151 Звідки: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
А можно фото плиз. И как я понял о затирании при выворачивании руля можно забыть?
| П'ят січня 03, 2014 0:55 |
яков12
Сюда поставил?Третью?
| П'ят січня 03, 2014 7:59 |
Cherepax
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29 Повідомлень: 186 Звідки: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
balteemor Что это даёт???
| П'ят січня 03, 2014 20:21 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
--на счет затирания-не скажу,но колёса слегка ушли вперед,но на чуть чуть --да ,туда поставил третью,но спереди на подрамник --как то тише в машине,небольшие трещинки на дороге вообще не передаются в салон,небольшие ямки стало меньше слышно,переделка вообще ничего не стоит(при наличии старых резинок),а эффект есть и достаточно ощутимый(во всяком случае,как по мне)
| П'ят січня 03, 2014 20:39 |
chubarevsg
Если добавить туда шайбу, то колёса должны уйти назад, а не вперед. Длина рычага увеличится, а значит, угол продольного наклона уменьшится. Хотя, если переднюю, то ничего не должно поменяться.
| П'ят січня 03, 2014 21:45 |
яков12
Всё понятно.Буду заказывать комплект с Мицубиси.В принципе давно хотел это сделать.
| П'ят січня 03, 2014 21:55 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
chubarevsg написав: Если добавить туда шайбу, то колёса должны уйти назад, а не вперед с чего й то они должны уйти назад?шайба спереди,забирается свободное место сзади,тяга подтягивается вперед,резинки зажимаются ...
| Суб січня 04, 2014 0:13 |
chubarevsg
Ну вообще-то да. Неужели рычаг так свободно закреплён, что подтянется? На сколько в миллиметрах?
| Суб січня 04, 2014 0:23 |
Автопастух
З нами з: П'ят квітня 06, 2012 13:48 Повідомлень: 802 Звідки: г. Одесса
У меня с новья, был нарушен угол Кастера(левое колесо было чуть впереди правого), из-за чего тянуло вправо. Кинул шайбу 3-4мм., и Кастер стал в пределах нормы, и тянуть перестало. Так что тягу можно и взад  , и вперёд двигать.
_________________ Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе.
| Суб січня 04, 2014 12:43 |
chubarevsg
Шайбу-то на какое колесо ставил ставил, на правое или на левое? Надо писать подробно. Шайбой можно только сдвинуть колесо назад. Измерял колёса по отношению к кузову. А может рама криво приделана?
| Суб січня 04, 2014 13:22 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
chubarevsg написав: Ну вообще-то да. Неужели рычаг так свободно закреплён, что подтянется? На сколько в миллиметрах? я честно говоря не обращал внимания,пока мне не посоветовал Миша,когда поставил,то увидел,что резинки достаточно хорошо "раздавились",за колесо не скажу,но резинки подтянули рычаг(шайбу приваренную к рычагу)где то на 1 см
| Суб січня 04, 2014 13:48 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5284 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51297 |
majachok
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
17176 |
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
86651 |
Сер січня 20, 2021 17:40
PARKHOM
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 13 гостей |
