На сторінку Поперед.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 202  Далі
chubarevsg написав:
Шайбой можно только сдвинуть колесо назад.
Всё правильно, слева кинул шайбу, и тем самым отодвинул колесо назад.
А замеры делали на стенде развал-схождения(на глаз, линейкой, думаю угол Кастера тяжело вычислить).
Суб січня 04, 2014 18:58
З нами з: П'ят червня 21, 2013 15:47
Автомобиль: chery jaggi
Картриджи с короллы (газмяс), при -25 и ниже подлые стучат пока не нагреются, проехать пришлось километров пять пока заткнулись.
П'ят січня 31, 2014 19:32
у меня все гуд, ничего не стучит.
П'ят січня 31, 2014 20:56 ICQ
Автомобиль: Chery qq613
полез менять резинки по задку , на 80 тыщах все сайленты вынулись руками . заодно думаю поменяю и амморты с пружинами . родные пружины стучали витками в нескольких местах . поставил амморт "боже" по рецепту Якова , и попробовал затулить пружину "жм" , как то коряво она села внизу на посадочное место , не понравилось , снял , притулил каябу RH 6065 , села получше в посадочные места , в том числе и с родной джаговской резинкой вверху . сравнил по жесткости пружины . родная вообще сопля , каяба пожощще и выше на пару сантиметров , gm по высоте как родная , но из трех пружин самая жесткая , вот и думаю что оставить , не будет ли каяба сильно козлить ( на отбой стучать) , и не выпадет ли с посадочного места ЖМ , поскольку диаметром поболе нашей родной пружины и нижний виток торчит сильно , не прилегает к плоскости , есть подозрения , что будет ёрзать по нижнему посадочному месту и издавать лишние звуки .
пы.сы. пересмотрел фотки процесса в бортовике Якова, думаю возможно поможет нахлабучиваение шланга на нижний виток пружины "ЖМ" .
Суб лютого 15, 2014 0:34 ICQ WWW
На пружинах GM должны быть метки зелёная и белая,если будет жёлтая и белая то пружины будут жёстче.Хотя каталажные номера одинаковые.
Суб лютого 15, 2014 7:00
если без шланга ,то в нижнем месте сильно болтается пружина в посадочном месте (
Суб лютого 15, 2014 10:41 ICQ WWW
А что в Харькове нету шлангов?)))
Суб лютого 15, 2014 13:59
Харьков чемпион по шлангам , вопрос в том , что не каждый шланг согласится налезть на пружину , кстати у нас на "лоске"(оптовый базар по автозапчастям) продают специальные шланги на пружины ( то ли силиконовые , то ли полиуритановые , отзываются на погремуху "антискрип"), думаю их попробовать , кстати при диаметре прутка пружины в 11.5 мм. , какой диаметр шланга ты натянул ( интересует и внешний и внутрений) ? да и вопрос , надолго ли его хватит .
на фотках ниже пружины для сравнения ( слева направо наша родная , жм и каяба), и фотки вылезших сайлентов .
Суб лютого 15, 2014 15:24 ICQ WWW
Ты хочешь чтобы я вспомнил какой я шланг брал год назад?Я естественного этого не помню.Помню что какой-то кислородный.Он был толстым через чур и поэтому пришлось его слегка подрезать по всей длине.Сейчас,спустя год,один разошёлся.Но я не ощущаю ни какого дискомфорта.То о чём ты говоришь(нижняя часть пружины)актульно при полностью вывешенном колесе,что в принципе бывает только на подъёмнике.Но я и там был и ничего криминального не увидел.
Суб лютого 15, 2014 18:49
Ребята .Я проездил без шлангов 135 тыщ.И никаких скрипов и хлопаньев и шлепаньев не слышал.
Нафига все это городить? :oС завода небыло шлангов.Значит они ненужны.
На ЭЛАРЕ есть шланги ,значит они там нужны.Однако это другая машина и другая подвеска. :)
Суб лютого 15, 2014 19:50
дедушка юра , завтра лично для тебя сфоткаю поближе родную пружину и места нехилого её износа .
про шланг разговор идет только для нестандартной пружины , которая из за большего диаметра ( в сравнении со стоковой ) слишком свободно чувствует себя на нижнем посадочном месте .
яков12 написав:
есть у меня кислородный шланг , примерял , у него диаметр примерно 10 внутренний , понятно , что на пружину с прутком 11.5 мм он не налезет , разрезать вдоль , такой идеи мне не приходило .
Суб лютого 15, 2014 23:34 ICQ WWW
Не разрезать,а срезать часть с внутренней сторны шланга.
Нед лютого 16, 2014 7:52
А это как? :roulette:
Нед лютого 16, 2014 14:33
Сверлом? :buba:
Нед лютого 16, 2014 17:49 WWW
Или круглым напильником. :drag:
Нед лютого 16, 2014 18:53
возможно яков имеет ввиду не отверстие шланга , а внешнюю часть шланга , обращенную к центру седла (то есть внутренняя часть витка ) ?
Нед лютого 16, 2014 19:42 ICQ WWW
Даже еслиб я был трезвый,то непонял -бы твоего сообщения. :bye:
Нед лютого 16, 2014 20:02
st_sergant написав:
Хоть один прозрел)))
Нед лютого 16, 2014 22:51
как и обещал фотки износа родных пружин , а так же сравнение посадки родной и каябовской пружины( пока без шланга).
Пон лютого 17, 2014 15:58 ICQ WWW
яков12 написав:
st_sergant написав:
А НАХРЕНА ЭТО ДЕЛАТЬ?
Пон лютого 17, 2014 22:32
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17176
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
DVG
507
86651
Сер січня 20, 2021 17:40
