На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  Далі
 Тормозная система, ABS
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26
Повідомлення Re: Задние тормоза
chubarevsg написав:
Ступицу откручивал таким ключом.
подскажи какой диаметр ключа ты брал?
Суб червня 16, 2012 15:29
Головка торцовая, 12-гранник на 30 мм. Отверстие для рычага D25 мм , туда вставляется полдюймовая труба длинной 1 метр, так как гайка очень силно затянута.
Суб червня 16, 2012 16:14
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
Vitala написав:
не могу снять барабан
Барабан точно приржавел.Снимается так:
1.Снимаем колесо.
2.Молотком через деревянную наставку(использовал рукоятку от напильника)сбиваем наружный диск.
3.Ничего болтами выжимать не нужно!
4.Дальше видим тормозные колодки,пружины и всякую довольно ржавую хрень.
5.К подшипнику,без особой необходимости,лезть не стоит.
6.Чистим,что видим ржавое.
7.Собираем и в добрый путь.
P.S.Не повторять моих ошибок(сильная затяжка гаек колес вызывает деформацию и "чирканье" колодок).
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
Суб червня 16, 2012 17:22
подскажите возможно поменять только накладки тормозов, не меняя полностью колодки?
Нед червня 17, 2012 12:44
Если есть накладки, можно их приклепать заклёпками, если обладаешь минимальными слесарными навыками.
Как это делать, можно найти в старых учебниках по ремонту автомобилей.
Нед червня 17, 2012 13:07
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Дьявол,смазывал пальцы суппортов передних и порвал один пыльник :angry: от чего подходит,кто знает?
Вів червня 26, 2012 20:37
Писали, что от Хонда цивик 91.
Вів червня 26, 2012 21:49
Так это пыльник цилинра,а мне на пальцы нужен.
Вів червня 26, 2012 22:14
яков12 написав:
Сам отвечу,подходит от суппорта Оки
Сер червня 27, 2012 12:57
З нами з: Суб вересня 11, 2010 20:00
Автомобиль: Черри QQ6 (Джаги)
Повідомлення Re: АБС
Таки, сцуко, работает на малых скоростях. Можно проверить не только на гололёде, а на любом участке где есть возможность скольжения: мелкий гравий, песок, мокрая земля.
Суб червня 30, 2012 10:14
З нами з: П'ят квітня 23, 2010 20:50
Автомобиль: чери джаги
Повідомлення главный тормозной цилиндр
ответте пожалуйста.подбирал ли кто манжеты в главный тормозной цылиндр.чери джаги спасибо.
Пон липня 16, 2012 22:17
Повідомлення Re: Тормоза
Клинит(не возвращается) правый тормозной цилиндр. Тормоза прокачал, жидкость заменил, направляющие смазал. Не помогло.
Нед липня 29, 2012 19:41
Снимать и разбирать, резиновое кольцо потеряло упругость или забита грязью проточка под него..
Нед липня 29, 2012 19:55
Порядок разборки:
1. Снять колесо.
2. Снять направляющие.
3. Снять колодки.
4. Нажать на тормоз - вылезет цилиндр.
Какие могут быть нюансы при разборке ?
Нед липня 29, 2012 20:15
А какие там могут быть нюансы?Нет там их.
Нед липня 29, 2012 20:36
Ну мое воображение видит возможные проблемы:
- в снятии/одевании пыльника на цилиндр;
- по идее если вылезет цилиндр - потечет тормозная жидкость, что делать что бы она не текла? Пережимать тормозной шланг ?
Короче, нужны советы практиков, которые уже это делали на наших авто, а не теоретиков :)
Нед липня 29, 2012 20:54
Sergg написав:
А что,есть другие варианты?Типо кран закрыть :) Да и не много там выльется.
Нед липня 29, 2012 21:55
Как можно пережать тормозной шланг? Ты шутишь?
Ньюансы, конечно могут быть. После разборки сам и расскажешь.
Пон липня 30, 2012 10:43
Повідомлення Re: передние тормоза
Во время смазки направляющих обратил внимание, что с тормозной колодки сорвана противоскриптая пластина. Поставил ее на место, но при езде начало пищать и диск начал сильно греться. Снял колесо и у видел, что опять сорвана пластина. Тормозной поршень не отходит на достаточное расстояние назад. Возможна эта проблема у меня возникла давно, но пластины не было и тормоза работали нормально. А при добавлении 0,5 мм пластины, тормозные колодки стали прижиматься плотнее. Разобрал суппорт, промыл его в середине. Диск стал меньше греться, но все равно греется чуть больше чем с другой стороны.
Из плюсов: после смазки направляющих перестали греметь колодки.
Сер серпня 01, 2012 22:46
В продолжении темы: первый день менял тормозную жидкость смотеком, тоесть заливал в бачок новую жидкость, открывал штуцер и ждал пока не начнет по трубочке вытекать чистая жидкость. Старая жидкость, что слилась, просматривалась в стеклянной банке с каким-то осадком. На второй день чистил цилиндр и для контроля еще раз прокачал всю систему, так вот что странно, что опять стала сливаться темная жидкость, не такая правда как в предыдущий день. Я понимаю, что в цилиндрах она оставалась, так как штуцер стоит выше, но не так же много.
Еще прочистил на тормозных колодках борозды от мусора и тормоза перестали пищать при торможении.
Нед серпня 05, 2012 23:41
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  Далі
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
slava.R
2665
437365
П'ят серпня 28, 2020 9:00
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
