На сторінку Поперед.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 202  Далі
Автомобиль: Chery qq613
что б пружина села в седло .
Пон лютого 17, 2014 23:06 ICQ WWW
А без обрезания она не сядет?
Пон лютого 17, 2014 23:25
зависит от внешнего диаметра шланга
Пон лютого 17, 2014 23:29 ICQ WWW
закончил перебирать подвеску , запарился чуток . с передними пружинами вышел косяк , купил сначала родные пружины с высотой 36 см , поставил , на отбой очень жестко , поменял на длину 34 см( типа оригинал) . теперь норма. развал после замены рычагов , стоек и пружин ушел сильно в плюс , пришлось доработать стойки по примеру восьмёрочных ( развальные болты поставил ) , теперь развал регулируется .
приехал на развал , кастор не совпадает на правом и левом колесе . по месту у развальщика ничего сделать не смог , компенсировали всего лишь разность угла кастора , разностью углов развала ( для то что бы руль не тянуло). но позже что то и с этим придумаю , либо самый простой выход раздолбать отверстия на рычаге ( крепление к тяге идущей на балку) , либо сделать по человечески : доработать хотя бы один рычаг , сделав его регулируемым , разрезать и вварить гайки с правой и левой резьбой).
задок собрал по примеру Якова с амортом божэ и пружиной GM , пружина никак не хотела нормально становится в посадочное место на балке ( даже с одетыми шлангами) , пришлось сместить посадку на 90 градусов (против часовой стрелки вокруг оси пружины ) и вварить в седло стопор , теперь пружина сидит мертво .
Вів березня 04, 2014 0:23 ICQ WWW
Не изобретай велосипед, угол Кастора на Джагах регулируется путём добавления-уменьшения шайб на тягу, которая идёт на рычаг.
Вів березня 04, 2014 20:19
Можно подробней куда шайбы тулить?
Вів березня 04, 2014 20:39 WWW
Прочитай последние три стр., там и поднимали этот вопрос. :drinks:
Если надо подробнее, то "разжую" :look:
Вів березня 04, 2014 21:33
в моей машине разность между передними колесами 1 см , не много ли надо шайб для выравнивания ? во вторых : при правильной затяжке совершенно все равно сколько там шайб , гайка на тяге закручивается до проточки и количество шайб повлияет лишь на степень сжатия резинок . по мануалу у нас кастор не регулируется , подобное устройство ( по словам развальщика ) в таврии , без колхоза угол кастора не изменить . это не восьмерка , где можно подложить шайбы . единственно можно использовать резинки разного размера ( перед зад) , но это не наш метод .
опять же , как представляете себе процесс регулировки развал схождения с шайбами , кто будет разбирать ходовую (из развальщиков) для получения возможности регулировки ?
Вів березня 04, 2014 22:59 ICQ WWW
st_sergant написав:
... гайка на тяге закручивается до проточки ...
Что мешает отдать тягу токарю на проточку 5-10 мм?
Сер березня 05, 2014 0:11 WWW
Автомобиль: QQ6 1.3
проще пере сверлить отверстия на площадке прижимания к рычагу,где вы найдете такой станок для такой загагули?у меня возникли трудности с поиском.Не нужные отверстия можно заварить.....а для регулирования там очень много гемора,в плане -проточи тягу,значит дорежь резьбу,если дорежешь резьбу-будут сильно раздавливаться резинки....ну думайте,может я что то не понимаю....
истина где-то....
Сер березня 05, 2014 0:22
Мне кажется, что разность углов продольного наклона не могла возникнуть из-за новых пружин. Это может быть после каких-то ударов, типа, заехал в открытый колодец или подпрыгнул на лежачем полицае, в результате чего сдвинулась передняя балка, или погнулась тяга.
Сер березня 05, 2014 10:23
я менял не только пружины , стойки , но и рычаги , и резинки на тягах , то есть суммарная погрешность могла привести к такому разбегу . подрамник девственно цел и стоит на месте .
кста если подкладывать шайбу на тягу ( на тарелочку ) , сдвигая её назад , то наверно надо под гайку на резьбовую часть одеть втулку ( диаметром сходной с проточкой , на которую одевается резинка, а шириной равной ширине шайбы) для того , чтобы посадочный размер под резинки не изменился .
а протачивать тягу можно и не на станке , а болгаркой , на м2141 делал так же , там тяга ещё сложнее по конфигурации .
но я наверно таки заморочусь попозже и сделаю регулируемые тяги ( вварю гайки).
Сер березня 05, 2014 11:01 ICQ WWW
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
Ребята подскажите кто где и когда брал kayaba 6065? Не могу не где найти по адекватной цене!!!
Вів березня 11, 2014 13:57
брал в екзисте , лежат без дела (ибо поставил GM), могу продать .
Вів березня 11, 2014 15:03 ICQ WWW
Не знаю как там кто мерил угол продольного наклона, но его легко можно померить и дома с помощью лазерной указки.
А разность померить ещё проще, вспомнив уроки геометрии в школе.
Вів березня 11, 2014 15:59
про указку плиз подробнее , я мерял только отвесами (геометрию с тангенсами и котангенсами помню )
Сер березня 12, 2014 0:15 ICQ WWW
Поставить машину в гараже.Прилепить пластилином указку перпендикулярно к самому центру правого колеса . Включаешь.
Поворачиваешь колесо вправо и отмечаешь точку на правой стене гаража. Затем влево и отмечаешь точку. Затем точки соединить ниточкой получается наклонная прямая. Из нижней точки тянешь ниточку, параллельно плоскости земли. Из верхней точки опускаешь перпендикуляр до пересечения с первой ниточкой. Измеряешь насколько передняя часть наклонной ниточки выше параллельной ниточке. То же делаешь слева. Теперь можно сравнить разницу. Должно быть одинаково с обеих сторон.Если есть желание, можно перевести эти данные в углы, так как это прямоугольные треугольники со всеми известными сторонами. Ну не знаю, понятно или нет? Я не педагог.
Сер березня 12, 2014 1:21
По моему, погрешности в этом случае будут немалые. :P
Сер березня 12, 2014 1:54
Если основания треугольников отмерить одинаковыми , то погрешность будет небольшая.А если вычислять углы, то размеры сторон вообще никакого значения не имеют. Угол он и есть угол.
Сер березня 12, 2014 9:36
Автомобиль: JAGGI
Подскажите на авторынке предлагают пружины от дайхатсу, типа как оригинал, но без коробки в кульках. Брать или искать каябу оригинальную?
Сер березня 12, 2014 10:34
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17176
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
DVG
507
86651
Сер січня 20, 2021 17:40
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
