Hacker
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
для изменения кастора колеса можно проточить тяги на 1-1.5см резьбу нарезать там ненужно, регулируется кастор шайбами ну или же поставить родные передние подкрылки что я и сделал теперь подумываю вернуть родной кастор
| П'ят березня 14, 2014 19:57 |
chubarevsg
Почему? Что-то не понравилось в управлении машиной?
| П'ят березня 14, 2014 20:28 |
Hacker
покатавшись уже с пол года на проточенных тягах, сложилось некое двоякое впечатление проблему с затиранием решило, при неродных передних подкрылках и с неродными дисками, с вылетом в 35, против 46 у родных дисков так как подвинув колесо вперед, соответственно стойка ушла немного назад в итоге, по ощущениям, некоторые неровности асфальта начали больше ощущаться, а точнее хуже стали гасится ну это мое субьективное мнение пошерстив интернетик по этому поводу, все больше в этом стал убеждаться подкрылки родные которые стояли с завода поставил, визуально зазор стал еще больше, между аркой и колесом когда мне снимали подкрылки, чтобы поставить заводские, то при снятии обнаружили, что под старыми подкрылками, были оборванные заводские, то есть в 2 слоя, можете представить толщину, канешно как не прикручивай, как не плавь его феном, но 2 слоя подкрылков это жесть. официалы нагомноляпили, и не удосужились снять нормально заводские подкрылки с одной стороны поспешил, сначало проточил тяги, а уж потом поставил подкрылки, но как то о заводских подкрылках подумал опосля у многих нет проблем, с заводскими передними подкрылками, и у которых родные диски с вылетом 46 у меня же не родные диски с вылетом в 35, поидее затирать тоже не должно... вскоре узнаю  сейчас так колесо вперед ушло на 15мм. диски родные резина 165\65 R14  а это тоже, с проточенными тягами в 15мм. стоят неродные диски с вылетом в 35 2 слоя подкрылков резина 175\60 R14 правое колесо полностью вывернуто вправо вот такой зазор  а это отметил то место, где затирало походу и неудивительно, так как было 2 слоя подкрылок  было  стало после проточки тяг  общий вид
| П'ят березня 14, 2014 20:58 |
chubarevsg
Убеждаемся ещё раз, что заводские настройки лучше не менять. По моему 15 мм. это уже чересчур. Хватило бы и 5 мм. Изменение вылета дисков тоже чревато неожиданностями. Об это писали специалисты, разработчики автомобилей, в журнале "За Рулём".
| Суб березня 15, 2014 11:36 |
Hacker
угу ездил я много раз к развальщику, вот он и решил, сделать так, чтобы я по сто раз не ездил...может канешно и не 15мм, но 10мм точно, так как подкладывали пару шайб на каждую сторону за вылет дисков тоже наслышан, но + - какой то ведь допуск есть, потому что найти с вылетом в 46, да и визуально чтобы нравилось еще, проблематично. когда выбирал диски, то больше всего дисков с вылетом 35-38, с вылетом 43-46 кол-во дисков очень маленькое, а чтобы еще глаз радовали, вообще нет перелопатив пару интернет магазинов, да и поездив по магазинам города, присмотрел только одни диски, и то в интернет магазине. потому и взял что нравится в первую очередь, а уж потом начал вдаваться в технические подробности
| Суб березня 15, 2014 16:15 |
chubarevsg
Так вылет же можно тоже регулировать с помощью прокладок.
| Суб березня 15, 2014 16:53 |
Автопастух
З нами з: П'ят квітня 06, 2012 13:48 Повідомлень: 802 Звідки: г. Одесса
Так ему надо ЕТ - увеличить, а с помощью прокладок, он его может только уменьшить.
_________________ Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе.
| Суб березня 15, 2014 21:32 |
chubarevsg
Сейчас то да. Но когда покупаешь диски, надо учитывать возможность использования вставок.
| Суб березня 15, 2014 22:37 |
st_sergant
З нами з: Чет жовтня 11, 2012 23:54 Повідомлень: 274 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery qq613
чото я про проточку тяг не совсем понял , в каком месте тягу точил , и почему тогда шайбы стоят ? можно фотку переделки или графический рисунок ?
| Суб березня 15, 2014 23:00 |
Hacker
а в каком месте тягу можно точить, как не со стороны резьбы, то есть где она крепится к подрамнику спереди. шайбы стоят потому, что проточка была на 15мм с запасом, но в итоге 10мм хватило примерно, когда поставили изначально же не могли предположить сколько точно нужно проточить тягу, чтобы колесо при повороте не затирало на глаз нужно было 10-15мм примерно
| Суб березня 15, 2014 23:29 |
Автопастух
chubarevsg написав: Сейчас то да. Но когда покупаешь диски, надо учитывать возможность использования вставок. Не в нашем случае. У нас по заводу идут диски с шириной в 5 дюймов, и ЕТ - 46мм., а наиболее предлогаемые на рынке диски имеют ЕТ - 35-40мм., и чуть менее распространенные имеют ЕТ - 40-45мм.. Но и это ещё не всё, т.к. ширина продаваемых на рынке дисков, зачастую составляет - 6 дюймов, реже - 5,5 дюймов. Вот теперь давай посчитаем, на сколько у Хакера вылезло наружу колесо после замены дисков: 11мм.- вылет, 25,4мм.-разница в ширине дисков. Итого получаем 36,4мм. Поэтому идеальный вариант колёсного диска для нас: ширина - 5,5 дюймов, ЕТ - 40-45мм., тогда и резина175/65, или 185/60 затирать не будет. P.S. Хакер, ты когда уже свой диск выровняешь?
| Нед березня 16, 2014 2:20 |
st_sergant
Hacker спасибо за фотки. ещё вопрос , родные шайбы на тягах были приварены , или просто плотно сидели и их достаточно сбить перед проточкой ? резинки зажимаются теперь меньше , или чем компенсировал увеличение посадочного места под резинки ?
| Нед березня 16, 2014 10:34 |
balteemor
З нами з: П'ят січня 04, 2013 19:44 Повідомлень: 507 Звідки: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
шайбы приваренные
_________________ истина где-то....
| Нед березня 16, 2014 23:25 |
Hacker
st_sergant написав: вопрос , родные шайбы на тягах были приварены? шайбы да, приварены сбить их не проблема, только аккуратно нужно компенсировал дополнительными шайбами
| Пон березня 17, 2014 15:36 |
Hacker
Автопастух написав: Итого получаем 36,4мм ну это конечно все хорошо эти подсчеты, но в реальности не все так просто в основном много дисков с вылетом 35-38, притом шириной 6 дюймов мне было главно чтобы колесо не выступало из арки  по размерам я не скажу что идеально, но куда лучше наверно будет при заводском переднем подкрылке
| Пон березня 17, 2014 15:42 |
Автопастух
В данном случае есть и плюсы - устойчивость на дороге. По крайней мере, я почувствовал.
| Пон березня 17, 2014 20:04 |
Sergg
На radikal фотку лучше не выкладывать, а то уже есть много сообщений на форуме с ссылкой на них, а там уже фото удалено. Лучше вложи фото в сообщение.
| Пон березня 17, 2014 22:09 |
Yorke
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27 Повідомлень: 89
Автомобиль: JAGGI
Лопнула пружина Приєднання файлів: CAM00411.jpg поехал на рынок заказал новые. Продавец сказал что есть что то хорошее,но не сказал от какого автомобиля.Сегодня забрал Приєднання файлів: CAM00409.jpg путем поиска по exist оказалось что ето пружины с hyundai pony Приєднання файлів: CAM00408.jpg пока катаюсь тестирую но предварителько помягче и по выше
| Сер березня 26, 2014 23:08 |
Автопастух
Я надеюсь ты ВАЗовскую проставку, ту что на фото, не поставил?
| Сер березня 26, 2014 23:19 |
H@BiBulin
З нами з: Чет листопада 11, 2010 18:49 Повідомлень: 252 Звідки: г. Смела, Черкасская обл
Сколько отдал если не секрет?
| Чет березня 27, 2014 0:31 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5284 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51297 |
majachok
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
17176 |
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
86651 |
Сер січня 20, 2021 17:40
PARKHOM
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
