На сторінку Поперед.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 202  Далі
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
Даже при большом желании она туда бы не влезла!!! 500 гривен пара
Чет березня 27, 2014 0:37
Автомобиль: Chery qq613
сколько в сантиметрах длина пружины и какие амморты поставил ? какая высота "жопы"( расстояние от крыла до центра колеса ) ?
Чет березня 27, 2014 0:49 ICQ WWW
Жесть :-) я представляю как задница у бедняги торчит
Чет березня 27, 2014 9:09
та вот и я о том же , чисто визуально разница очень большая со стоком , и при стандартных аммортах , каждая ямка будет отдавать стуком на отбой .
Чет березня 27, 2014 10:08 ICQ WWW
Автомобиль: JAGGI
да жопа торчит от ступицы до крыла 400 мм
Чет березня 27, 2014 17:38
амморты стандарт ?
П'ят березня 28, 2014 0:24 ICQ WWW
Автомобиль: JAGGI
Tolodo
П'ят березня 28, 2014 11:31
мой вопрос подразумевал ход поршня и общую длину , а не торговую марку .
П'ят березня 28, 2014 15:36 ICQ WWW
Автомобиль: JAGGI
точно не могу сказать ставил давно, газомасляные двухтрубные чуть длинее оригинала
П'ят березня 28, 2014 20:58
З нами з: Вів квітня 02, 2013 23:36
Автомобиль: QQ6
Ребята, а что еще можно на передок поставить, кроме каябы, так что бы без переточки обойтись?
Вів квітня 08, 2014 11:08
А шо это за каяба, которая без переделок становиться?
Вів квітня 08, 2014 21:50
З нами з: Нед серпня 05, 2012 18:53
Автомобиль: Jaggi 1,3
Всем доброго дня..... Я вот тут пытаюсь уже пару вечеров читать все опусы и если честно окончательно запутался... К ЧЕМУ В ИТОГЕ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИШЛИ для того, чтоб "умягчить" машину в оптимальном варианте БЕЗ ПЕРЕВАРОК ПЕРЕПАЕК? Какие пружины ставить на передок и задок и какие аморты соответственно? буду признателен за вменяемопонятный ответ "наезднику"( коим я являюсь)...Заранее благодарен за ответ( можно и в личку)
Вів квітня 08, 2014 23:39
Автомобиль: QQ6
Автопастух написав:
что, и она не становится?
блин... ачто тогда вообще ставить, так что-бы не перетачивать? есть какие-то аморты с чуть более длинным штоком и пружины соответственно чуть повыше?
Сер квітня 09, 2014 12:08
Автомобиль: QQ6
На зад, амоты с пони,там минимум переделок и они немного длинее родных но надо поправить втулки , они на пол милиметра менньше в диаметре, и это легко делаеца , также и пружины с пони , они по диаметру и толщине прута одинаковы , но немного выше , я поставил себе , перед установкой отрезал один виток .
Сер квітня 09, 2014 19:25
Валера, будь внимательнее, разговор о передке вёлся. :P :P :P
Сер квітня 09, 2014 23:08
из всего прочитанного/рекомендованного мне, в сухом остатке два варианта:
1. Родные стойки(передние аммортизаторы) S21-2905010:
....1.1. родные китайцы
....1.2. PROPER Турция
....1.3. в г.Киев на авторынке Перова - какие-то японские по 500грн/шт
2. Переделывать под картридж + аммортизаторы Kayaba - в г.Харьков может помочь "Александр C".
Мой бортовой журнал
Нед квітня 13, 2014 12:52
В первую очередь надо менять пружины, а амморты потом.
Нед квітня 13, 2014 23:42
Автопастух написав:
А почему пружины надо менять? - курил форум, но похоже перекурил.
Мой бортовой журнал
Пон квітня 14, 2014 8:51
Какие-бы ты не ставил амморты, но такого эффекта, как от замены пружин, ты не получишь.
Вів квітня 15, 2014 16:57
Как вариант, ведь стоимость пружин порой дороже стоек(перед.аммо).
Мой бортовой журнал
Вів квітня 15, 2014 23:14
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17176
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
DVG
507
86651
Сер січня 20, 2021 17:40
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
