На сторінку Поперед.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 202  Далі
З нами з: Нед вересня 29, 2013 14:25
Автомобиль: zaz 247,джагги 1,3
поставил новые передние китайские аморты+пружины задние славута 3 насечки с подгонкой под черивскую чашку.отбойники таврические обрезанные
перестало пробивать . едет сравнительно с тем что было-вери гуд.
может есть и другой вариант-этот бюджетный.
задние амо от матиза масло, на пружину родную жигулевскую проставку резиновую + в родную китайскую пружину в середину вкрутил пружину от (предположительно) какого-то хундая. вкрутил в натяг . обрезал по 2 сантиметра не доходя краев родной пружины.
П'ят жовтня 10, 2014 16:05
З нами з: Суб листопада 08, 2014 22:53
Автомобиль: джаги
Сегодня поставил передние стойки на джагу от таврии с незначительными переделками и спружинами от 9 задними. Результатом более чем доволен.
Суб листопада 08, 2014 23:00
в чем переделка?
Пон листопада 10, 2014 21:14
Автомобиль: Chery qq613
фото ? в чем переделка ? цапфу отпилить ? кстати в таврических стойках отверстие под развал уже есть и цена у них дешевле наших китайских .
Пон листопада 10, 2014 23:00 ICQ WWW
Автомобиль: QQ6
И нетолько как вы говорите цапфу отпилить , там ещо отверстия крепления ступицы немного не совпадают
Вів листопада 11, 2014 9:36
валерий киев написав:
И нетолько ... цапфу отпилить , там ещо отверстия крепления ступицы немного не совпадают
Немного это сколько?
Вів листопада 11, 2014 16:08 WWW
Автомобиль: QQ6
Щас непомню но могу перемерять . Когдато сам интересовался таким вариантом даже хотел переварить крепление ступицы , но потом забросил по причине разной толщины стоек , а пересверливать значит надо шайбы наваривать , както неохота на передке колхозничать .
Вів листопада 11, 2014 18:58
Совсем запутал...
Интересовался или переделал?
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
В.В.Кличко (С)
Вів листопада 11, 2014 20:51 WWW
Автомобиль: QQ6
Только интересовался
Сер листопада 12, 2014 8:26
st_sergant написав:
http://i.piccy.info/i9/cab05669ab91c6e2 ... 13_800.jpg
справа таврическая
http://piccy.info/view3/7257760/bf65553 ... 433b/orig/
Чет листопада 13, 2014 23:02
Автомобиль: джаги
Распилил верхнее отверстие в стойке. Отрезал цапфу и уменьшил ход штока до 140мм с помощъю выточеной шайбы (большой)плюс набор шайб с отверстием 12мм.остальное все родное.Поменял 9-е пружины на задние с лансера 9.Пробоев нет.управляемость отличная.Обязательно надо уменьшить ход штока до 140мм иначе стойку не впихнуть(с правой стороны рычаг упирается в подрамник).Высота стойки должна быть не более 520мм.
П'ят листопада 14, 2014 23:41
Автомобиль: джаги
А вообще есть идея проэкта на основе таврийской стойки добиться хода штока 155-160мм с сохранением размера стойки 510-520мм.
П'ят листопада 14, 2014 23:49
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Приобрел сегодня передние стойки фирмы Kimiko кто что может сказать?
Суб листопада 15, 2014 22:30
После 2-3 тыс мало чем отличаются от остальных....
Но лучше, чем Пропер
Суб листопада 15, 2014 22:45 WWW
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Ребята, а ни кто не пробывал на зад ствить пневмо подушки?????
Сер листопада 26, 2014 22:56
Пневмоподушки какой эффект дают? (часом не регулировка жесткости из салона ?)
Мой бортовой журнал
Чет листопада 27, 2014 11:59
Fischer написав:
жесткость не с салона ! а насосом ! тоесть грузиш машину накачал больше, порожнеком -спустил! тоесть регулируемая подвеска только "ручным типом"!!! тоесть можно подобрать средний вариант! я пошуршал по инету вроди не плохие отзывы!!! думаю буду ставить!
Воздушная (резиновая) подушка предназначена для увеличения клиренса, улучшения ходовых характеристик стоковой подвески, увеличивает максимальную снаряженную массу, увеличивает срок жизни амортизаторов и пружин, задняя подвеска перестает «козлить», исключается пробой задней подвески. Теперь Вы можете увезти большее количество груза(когда ограничение имелось по высоте автомобиля). Зимой полезно увеличение клиренса, для сохранения проходимых качеств. Минусов пока не найдено при использовании данного устройства. Она не боится большой нагрузки, потому что используется высококачественный каучук при производстве детали.Подобная пневмоподвеска может использоваться в задней подвеске только в автомобилях с раздельной пружиной и амортизатором (этот вариант используется на большинстве автомобилей).
Увеличение клиренса до 4 см. Все зависит от пружины и конкретной модели автомобиля. Большое количество положительных отзывов говорит о том, что это прорыв в автомобилестроении.
Востаннє редагувалось Fischer в Чет листопада 27, 2014 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Чет листопада 27, 2014 22:02
на перед нашел такие подушки! амортизирующие подушки от компании TTC !!! кстати проверенные на Tiggo форуме!!http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=309801#p309801
http://www.avtopodushka.com.ua/product.htm
основные его функциональные преимущества, которые получает водитель, установивший амортизирующие подушки на своем автомобиле:
1) Поглощают толчки и удары, которые причиняются при вождении по различным неровностям дорог.
2) Увеличивают срок службы амортизаторов. Амортизирующие подушки TTC
3) Ограничивают крен автомобиля при прохождении поворотов.
4) Уменьшают вибрацию и шумы корпуса автомобиля (улучшенная шумоизоляция).
5)Увеличивают клиренс до 2 см.
6) Уменьшают тормозной путь.
7) Делают вождение более комфортным и мягким как для водителя, так и для пассажира.
Чет листопада 27, 2014 22:17
Текст рекламы это одно, а практические отзывы - это совсем другое. Я, например, рекламе не верю.
П'ят листопада 28, 2014 10:25
Да и цена у них (как по мне) завышена! На минуточку - бак бензина за штучку!
Стих:
100-130$ проставок пара -
уж слишком до@уя за кусок полиуретана...
П'ят листопада 28, 2014 11:36 WWW
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17176
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
DVG
507
86651
Сер січня 20, 2021 17:40
