На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 46  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Повідомлення Re: Не мигают повороты и аварийка
В любом микроконтроллере есть тактовый генератор. От него зависит скорость всех процессов в контроллере. Что-то сомнительно, чтобы изменилась микропрограмма. Надо сначала проверять самое простое, а углубляться в Ассемблер уже потом.
П'ят грудня 23, 2011 15:32
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Ну тогда к электрику нужно ехать.
Временно пешеход.
П'ят грудня 23, 2011 19:11
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
artko написав:
Я не только видел, но и ремонтировал уже несколько раз. достаточно рядового 25вт паяльника. Программировать ничего не нужно ;)
Аналогично и у меня случилось,причем сразу после покупки машины.Цена вопроса тогда была 10гр.Автоэлектрик сам снял,через неделю сам поставил(видимо сам отремонтировал).
Неделю я катался с релюхой от 9-ки,правда часто мигала.Но это терпимо.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
П'ят грудня 23, 2011 19:59
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Повідомлення Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
Люди, такой вопрос. Начало тускнеть стекло правой фары в районе габарита. вид не красивый. Чем можно его заполировать? Паста ГОИ подойдет? у меня есть шлифмашинка с гибким проводом и фетровые насадки. Как считаете, можно полирнуть? Там на стекле что-то вроде пленки нанесено. Или может ее можно как-то отклеить?
Суб січня 14, 2012 18:16
это не пленка, а лак чтоб пластик не царапался. У меня этот лак начал отслаиваться то-же в районе габарита. Сейчас в раздумьях - чем отполировать, и каким лаком покрыть заново.
Если кто в курсе, посоветуйте.
Временно пешеход.
Суб січня 14, 2012 18:44
а чего пластик? у меня стекло стеклянное! и туманки стеклянные, проверено, одну разбил. так пытались тулить пластиковое во многих местах, но потом таки нашел. Фара тоже стекло. Смысл его лакировать?
Нед січня 15, 2012 1:29
Фара пластиковая 100%.
Если думаешь, что это стекло попробуй поджечь ее зажигалкой - если стеклянная, то ей ничего не будет :)
Нед січня 15, 2012 1:31
Не буду, потому что там пленка сверху. Хорошо, у вас противотуманки пластиковые тоже?
Нед січня 15, 2012 1:55
ХЗ, противотуманки еще не бил :)
Нед січня 15, 2012 2:13
Автомобиль: chery qq6 1,1
У меня противотуманки стеклянные.Узнал это когда имел неосторожность протереть снежком не остывшую.Сразу лопнула.Когда менял,то стекляшки рассыпались.
Нед січня 15, 2012 8:32
Я одну фару то-же разбил, была пластиковая. А там где отслоился лак, пластик помутнел из-за мойки. Когда тряпкой протираешь незащищенный пластик, появляются микроскопические царапинки и пластик мутнеет.
Сейчас в раздумьях, чем отполировать и каким лаком покрыть.
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Нед січня 15, 2012 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Нед січня 15, 2012 12:47
keefeere написав:
Я почему-то уверен что фара у тебя то-же пластик (где-то читал, что это делается для безопасности пешеходов).
А вот туманки, наверное стекло.
Временно пешеход.
Нед січня 15, 2012 12:49
Туманки стекло, фары пластик.
Нед січня 15, 2012 16:34
Сходил посмотрел, таки да, пластик.
Но вопрос не ушел, а стал сложнее, так как пластик труднее полировать. Может обратиться к профессионалам?
Нед січня 15, 2012 22:34
З нами з: П'ят квітня 15, 2011 12:28
Повідомлення Re: Не горят диоды указателя поворота.
ManOwaR написав:
Диоды, скорее всего, включены последовательно, поэтому если умер один, то остальные тоже гореть не будут. :?
На наших фарах идет разделение диодов по группам все через одну плату
1 группа состоит из одного диода габаритов
2 группа 2 диода поворотников
3 группа 3 диода поворотников
Если отказывает 1 из диодов отказывает группа, но....
для того чтобы отказал диод я не знаю что должно произойти, скорее всего что отказывает на плате там тоже идет четкое разделение по группам.
И самое печальное из выше сказанного отдельно диоды не продаются, отдельно плата не продается, сразу диоды и плата отдельно от фары не продаются. Продается только фара целиком. Так что дорога всем у кого перестали гореть поворотники или габариты к электронщику... возможно он сможет устранить неисправность платы или найти аналог диодам.
Чет січня 26, 2012 9:40
да полно светодиодов на рынке! и желтые и белые... и красные. и наши типа ал 307.только света от них маловато. на китайских зажигалках поярче ставят.
Чет січня 26, 2012 12:43
acid yellow написав:
э не ал307 совершенно не то, ты же не разбирал и не видел что там есть.
У меня например полностью выгорели платы, и я без них поставил 12В светодиоды так они в разы хуже чем стояло, я бы сказал полное г...
Чет січня 26, 2012 14:43
есс-но не разбирал!
донецк мотодром мне впомошчь!(радиорынок там у нас) не думаю что китайцы туда ставят что то эсклюзивное... фотку выложи, чето можно придумать. хорошо если на корпусах с/диодов какие нибудь циробуквы есть.
Чет січня 26, 2012 15:16
вот нашел картинку похожего светодиода наш пониже
Чет січня 26, 2012 15:20
это мошные с\диоды 1 или 3 вт. по картинке похожи на CREE но может и эдисоновские
а что - они стоят у нас в поворотах?
кроме диодов есть в фаре какая нибуть плата-драйвер? под них и радиатор нужен.
Чет січня 26, 2012 15:40
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 46  Далі
38
11633
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
bubon
43
18863
Вів грудня 09, 2014 9:29
