На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
Ну пусть спасает каждый день ;)
Вів серпня 06, 2013 20:58
З нами з: Чет червня 13, 2013 20:28
Автомобиль: джаги
Машина больше не дымит :idea:
Вів серпня 06, 2013 21:47
Значит получается,что погнутые клапана повредили сальники клапанов?
Вів серпня 06, 2013 22:15
Клубная карта №: 147
Фразой - Я ведь говорил - всех эмоций не передать ! :buba:
Рад за тебя,за то что твои хлопоты,обошлись тебе и твоей машинке всего лиш лёгким перепугом! :frends:
Вів серпня 06, 2013 22:16 YIM
Автомобиль: джаги
//Значит получается,что погнутые
клапанов?//
Скорее всего при замене клапанов (,они ведь снимались и ставились обратно)
Сер серпня 07, 2013 9:01
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- А я об этом и писал. :D
--- Клапан, насколько я знаю, если и гнет, то только тарелку чуть-чуть т.е. от погнутости клапана сальнику ничего не будет, но все-же -
--- Ставить совсем другие клапана и не поменять сальники при наличии новых ??!! :o Типа и так сойдет. :? Может быть сейчас такие сальники стали делать суперприспосабливыемые ?? :o .НЕТ, это лень-матушка и такое прижито-пригрето-любимое нашо-русское АВОСЬ.(это я о мастере)
--- Ну да ладно, не важно действие...
--- Удачи тебе, Володя :bye: . Следи теперь в оба за ремнем (типа дуй на воду). А нам всем это тоже как бы инфо к размышлению. :D
Сер серпня 07, 2013 13:16
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
Привет всем! Прошу совета. Заранее извиняюсь за возможный повтор вопроса.
5-ое ТО и в заменах идет ремень ГРМ в комплекте с натяжными и направляющими роликами.
Нашел в экзисте Ремень ГРМ (артикул 473H-1007073) и Ролик ГРМ натяжной (старого образца) (артикул 473H-1007060). Есть ли направляющий Ролик? чего-то я не нашел. или натяжные и направляющие идут вместе :?
Надо ли дополнительно эти ролики брать, менять? или достаточно ремень заменить?
Заранее благодарен за ответы и советы!
Суб вересня 21, 2013 9:30
Скорей всего,то что ты нашел,это все неоригинал.
Менять надо все ролики и ремень.А так же посмотри в каком состоянии помпа.
Ремень купи по гейтцу от фиата браво.
Суб вересня 21, 2013 9:44
дедушка юра написав:
..купи по гейтцу..
А это как? :? :oops:
Нашел ещё вот такой Ролик ГРМ паразитный (пластиковый) (артикул 481H-1007070).
Суб вересня 21, 2013 14:55
--- ..купи по гейтцу..--- :o :o :o
--- Да и я недопонял. И в гугле обыскался. :oops: :?
--- Попонятней тов...щи, обьясняйте, по-по-нят-ней. :bye:
Суб вересня 21, 2013 15:15
Ремень Gates5423XS
Ролик паразитный INA 532032110 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ролик натяжной родной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Не точные аналоги:
SNR GT365.04, рекомендуется FEBI 11559 - стоит дешевле, качество лучше.
Ruville 55771
Для установки необходимо изготовить шайбу толщиной 5мм, Dвнешн.= 25-30мм, Dвнутр. - под болт
Суб вересня 21, 2013 15:46
Boris_S_65_ написав:
Повторенье матюченья.Загляни на 15-ю страницу. :bye:
Суб вересня 21, 2013 18:25
--- Вот с этого примерно и нужно было начинать. :D
--- Не для себя ведь стараюсь. 8-) :bye:
Суб вересня 21, 2013 20:27
Тот ,для кого старался,должен был прочитать все странички,а потом задавать
вопросы по ремням и роликам.В теме есть все ответы на любые воросы.Смайлики добавлять не буду,потому что лишнее.
Суб вересня 21, 2013 20:36
--- Да правильно, Иваныч, все правильно.
--- Ну извините.
--- Без смайликов.
Суб вересня 21, 2013 20:46
Да ладно тебе.БОРЯ.Ты молодец.
А все остальное,такая фигня.!?
Суб вересня 21, 2013 20:53
яков12 спасибо, принял к сведению!
Boris_S_65_ тож спасибо!
вопросы по ремням и роликам..
в своем сообщении, к сожалению, не указал извинение за не прочитанные 20 страниц темы. К глубокому сожалению не имею для этого времени ввиду определенных причин. И это по любым темам было не раз. Знаю, что есть сознательные и добрые форумчане :) , которые здесь как рыба в воде :) .
Страничку 15 посмотрел, спасибо! По ходу пока менять не стоит. :-)
Подскажите тогда, пожалуйста, что делать со свистом? Свист появляется иногда при запуске движка, в сырую погоду и при включении кандёра.
Суб вересня 21, 2013 21:59
Я с таким свистом ездил целых 60 тысяч.И ничего плохого не происходило.
Пусть свистит при запуске на холодном.Значит ремень генератора не перетянут и подшипники будут жить дольше.
Суб вересня 21, 2013 22:08
--- Да раздражает он, ну его в баню. :-)
--- Я сначала, как и в девятке пырхал при работающем двигателе на ремень детскую присыпку (тальк).
--- Затем стал спреить силиконовой смазкой.
--- Оба варианта глушат писк, но второй почище будет. :D
Суб вересня 21, 2013 22:20
дедушка юра
Boris_S_65_
Большое спасибо за советы! :-P
Нед вересня 22, 2013 9:38
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
