На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  Далі
 Тормозная система, ABS
Повідомлення Re: передние тормоза
VJ54 написав:
вкинешь гильзу. За пузырь любой токарь сделает.
Так гдеж его найдеш ЭТОГО ТОКАРЯ любого?
Нед жовтня 28, 2012 18:24
Alex79 написав:
Всем огромное спасибо за советы
Ну и как решилась проблема?
Нед жовтня 28, 2012 21:01
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
купил новый суппорт
Пон жовтня 29, 2012 20:12
Повідомлення Сори нет времени искать читать подскажите
Загудел подшипник ступицы, поменяли, после замены, при первом резком торможение абс сработало, в последующих не пашет, может быть дело в подшипнике?
Хотя у нас на джагах по моему стоят же кольца на гранатах?!
П'ят березня 01, 2013 14:04 ICQ
Повідомлення Re: Сори нет времени искать читать подскажите
Датчики АВС стоят на задних колёсах.
П'ят березня 01, 2013 15:14
да ну ладно на задних? на каждом колесе))
П'ят березня 01, 2013 15:18 ICQ
А может, это, тогой-то, гололёд закончился???
Выедь на мелкий шебень поверх асфальта и проверяй. Только не так, чтоб в кювет рылом...
П'ят березня 01, 2013 15:20
Пишу ж что не работает, на голом асфальте проверил)) когда мужик выскочил на дорогу падлюка) свист колеса в блок...
П'ят березня 01, 2013 15:28 ICQ
итить-колотить!
На голом асфальте и не факт, что АБС будет. Сцепление с дорогой в норме.
П'ят березня 01, 2013 16:42
Ты прикалываешься? ты вообще суть АБС знаешь?
она не дает колесам стать в клин! Абс дает возможность поворачивать во время экстренного торможения за счет того что не дает колесам блокироваться!!! и погода и покрытие не влияет на его включение! Если Экстренное торможение АБС должно срабатывать сразу на любом покрытие, а если гололед то оно срабатывает даже от легкого нажатия на педаль, а почему? потому что в гололед скольжение выше, а значит что если на льду сработало абс, то без него ты в той же ситуации уже ушел бы в занос! а абс этого не дает.... не пишите вообще такое! один пишет что абс только на задних колесах, второй что оно не должно работать на сухом покрытие...ютуб для интереса откройте, а раз не знаете то не пишите.
П'ят березня 01, 2013 16:53 ICQ
Да, точно! Датчики стоят на всех колёсах. Ну значит и надо посмотреть, как они себя чувствуют. Проверить зазор, провода и разъёмы. Может во время монтажа-демонтажа ступиц что-нибудь нарушили.
П'ят березня 01, 2013 17:36
А ABS не срабатывает на всех или только на одном колесе?
П'ят березня 01, 2013 18:09 ICQ
на всех конечно) оно не может работать не на всех, АБС закольцовано на 4 колеса, и если один датчик выходит из строя , то не работают все)
П'ят березня 01, 2013 18:20 ICQ
Alienpunk написав:
:roulette: :roulette: :roulette: :roulette: :roulette:
Иди учи физику. как будет блокироваться колесо, если силы трения достаточно, чтобы оно не проскальзывало относительно асфальта?? поставь лысую резину, погальмуй там, где колесо не будет иметь сцепления с поверхностью (мелкий щебень, нанос, возле элеватора по зерну (правда ждать придется до жатвы, а гололеда до следующего ноября)) - будет тебе блокировка, и если датчики и мозги в порядке, то будет трещать.
ЗЫ Если на асфальте пишешь полосы, то тогда без вопросов. А если не получается выписать полос и нет треска абс - пора задуматься об эффективности тормозов.
П'ят березня 01, 2013 19:43
ты сам понял что ты написал? причем тут лед? гравия или песок? если стоит абс то оно и на сухом асфальте будет срабатывать! физик ты наш) причем тут физика к абс? ты пишешь что АБС не срабатывает на сухом асфальте, что за бред? ты что на сухом асфальте не можешь нажать с такой силой чтоб пошел писк в колесах? Абс не блокирует колеса, а наоборот не дает за блокироваться ИМ! ахаххаха что я слышу))) АБС просто — она препятствует блокировке колес при торможении. Слишком сильно нажата педаль тормоза? Не беда — электроника, сравнивая сигналы датчиков скорости вращения на каждом из колес, определяет момент внезапной остановки колеса и, открывая электромагнитный клапан, сбрасывает излишки давления из тормозной магистрали в специальный гидроаккумулятор.
П'ят березня 01, 2013 19:54 ICQ
И какая вообще сила трения? ты жмешь на педаль, колодки блокируют тормозной диск и все колесо не крутиться , а если у тебя в машине такого не происходит то иди чини тормоза, для этого и создано абс, чтоб если ты пережал педаль : написал выше!!!
не выноси мозг! прочти еще раз начало темы и в чем суть её! ПРОПАЛО АБС ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ! АБС ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НА ЛЮБОМ ПОКРЫТИЕ! РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О ПЛАВНОМ НАЖАТИЕ НА ПЕДАЛЬ! А В ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИЕ! АБС ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!
П'ят березня 01, 2013 19:59 ICQ
Это ты не выноси мозг, а слушай, что тебе говорят.
Если ты не можешь прочертить резиной полосы на асфальте при неработающем (заведомо) АБС, т.е. пойти юзом, то стоит задуматься о том, что твои колодки тормозные нихрена не тормозят и сила трения шины с асфальтом превышает силу трения колодок с диском. Даже если ты вдавишь педаль в пол, да хоть проломи ты его, если колодка лижет по диску, не дождёшься ты АБС.
А неработающее АБС после замены подшипника -криворукость (обрыв провода датчика). Подшипник не причем, если руки мастера из жопы
П'ят березня 01, 2013 20:32
Прочти еще раз что я написал в начале! где я написал что у меня не работают тормоза??? абс не работает!!! читай внимательней! а ты пишешь что на сухом асфальте оно и не должно срабатывать!
П'ят березня 01, 2013 20:42 ICQ
На сухом асфальте АБС срабатывает даже при незначительном скольжении и на малых скоростях, мной лично проверено. Alienpunk а как определили что АБС не работает, я имею в виду как определили что колеса при торможении останавливаются?
П'ят березня 01, 2013 21:10 ICQ
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
Правильно пишет, АБС проверяется в условиях когда на колесах разное сцепление с дорогой, тогда АБС начинает отрабатывать и не дает машину увести в занос, если сцепление с дорогой одинаковое, и колеса блокируются одновременно, то АБС не отработает. так что все правильно езжай на гальку или на мокрую грунтовку, крайний случай одной стороной на асфальт, другой на обочину
П'ят березня 01, 2013 21:14
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  Далі
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
slava.R
2665
437365
П'ят серпня 28, 2020 9:00
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
