На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
 Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Я когдато при заведенном двигателе вытянул щуп, и сразу работа двигателя изменилась. Хотя проблем с двигателем не замечал. И еще, не зряже на щупе уплотнительные кольца стоят.
Пон лютого 22, 2010 13:55 ICQ
З нами з: Вів лютого 16, 2010 20:15
Так и у меня ! Но на работу движка я тож не жалуюсь :-P ! Заводится тока плоха не кто не может причину найти :not_i: :sad: ! Они на СТО говоря холода,сыра.........сквозняк ! Меня уже они достали ..... :censored: ! Буду на Киев звонить :viking: ! Пускай разбираются :viking: ! Сегодня клапан купил (230грн :roulette: :drag: ) (картер-газов) всё как было так и осталось :( :sad: :not_i: !
Востаннє редагувалось Сергей (Jaggi) в Вів лютого 23, 2010 23:34, всього редагувалось 2 разів.
Пон лютого 22, 2010 14:23 ICQ
Сергей (Jaggi) написав:
Я заводил машину так вкл 1-ю передачю вкл зажыгани ! И кручю стартер и попускаю сцепление ! Машина наченает ехать :roulette: :roulette: :roulette: :roulette: на стартере ! И заводится :roulette: :o !
типа от стартера не заводиться, а если начинаешь "ехать" заводиться?
Пон лютого 22, 2010 15:16
Стартером нет ! А передачей Да ! :-P ! Ета если мотор холодный ! :? А так на тёплый мотор и стартером норм заводит ........ :? !
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон лютого 22, 2010 15:57, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон лютого 22, 2010 15:49 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А, эл. дрос. заслонка у меня то же пищит, но где то через пол минуты (если не заводить), писк проподает.
Временно пешеход.
Пон лютого 22, 2010 16:31
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
Как вариант … можно промыть датчик абсолютного давления,( с терморезистором который). Сам по себе он как бы на пуск не влияет но в купе с чем ни будь еще, и плохим бензином…. В любом случае времени это много не займет.
Пон лютого 22, 2010 21:02 ICQ
Хотя здесь http://injectorservice.com.ua/docs/map_ ... ostics.pdf указывается, что при неисправности датчика абсолютного давления, двигатель может перейти в аварийный режим работы или вовсе не запускаться.
Пон лютого 22, 2010 21:17 ICQ
Короче дозвонился :telephone: я вечером в Киев :eek: ! :drag: ! Вставели :moil: :not_i: тому нашему гарантийному СТО .... люлей :not_i: ! Он перезвонил нам и сказал завтра снова подъехать ! Будит искать причину ! :idea: ! Ево будет :aikido: консультировать какойто мастер из Киева :? :o ! ......... ! Да не знаю чем всё ета кончица ! :hunter: или :drinks: :cars: !
Пон лютого 22, 2010 23:17 ICQ
chubarevsg написав:
Ох и дурят же вас на СТО, как блондинок!!! Топливная система никакого отношения не имеет к системе вентиляции картера.. Если хотите что-нибудь понять, хоть на начальном уровне, почитайте учебник по автомобилям для ПТУ. Сразу отпадёт 90% вопросов. Все машины, в принципе одинаковые, отличие только в конструкции отдельных узлов. Если будете знать, как работает копейка, разберётесь в любой машине.
На СТО никто не был :-D . Какая копейка :roulette: - всё сто раз поменялось...
Учебники не ПТУ читали, а универа (НУЛП) и имеем диплом специалиста инженера-электромеханика :bye:
Топливная система никакого отношения не имеет к системе вентиляции картера в исправном двигателе, у него явно не так... 8-)
voinn написав:
У брата моей жены, были "траблы" с этим клапаном, но машина работала и заводилась нормально, клапан только звуки издавал периодически при движении.
На гарантии - сняли и поставили с другой машины(попробуй также), но ничего не изменилось...потом, где-то через месяц, звук пропал и сейчас(уже год где-то прошёл) всё нормально.
А случилась, у него эта беда, после смены топливного фильтра, он не зная, сразу заводил и нагнал воздуха в топливную...
Этот пост писался, чтоб чел. понял, что тупо смена клапана ничего не даст...
То, что пищит(на фото) - это шаговый двигатель, управляющий заслонкой, почему сразу не анализируете причину(на горячую и холодную).
Так ошибки :o что выдал сегодня комп на СТО вот :not_i: !
Р0645 --- реле кондиционера :not_i:
Р1612 --- ? :not_i:
Р1614 --- ? :not_i:
Р1679 --- ? :not_i:
Сменил клапан (картер-газов) тасамая фигня (вакуум ) не пропал ! Снова не завелась утром (машина в гараже стояла !) ! Завелась тока после таво как (начял снимать и одевать клему (+) аккума ) Горит на приборке ( ЕРС ) ! Да ищё (эл. дрос. заслонка) под капотом издаёт (писк) ! Я заводил машину так вкл 1-ю передачю вкл зажыгани ! И кручю стартер и попускаю сцепление ! Машина наченает ехать :roulette: :roulette: :roulette: :roulette: на стартере ! И заводится :roulette: :o !
Р0645 Збій в ланцюзі управління A / C реле компресора(это не кондиционер)
Р1612 --- ? P1612 Challenge request failed (Виклики Збій запиту)
Р1614 --- ? P1614 Transponder check error (Транспондер перевірити помилки)
Р1679 --- ? P1679 Failure in control circuit of detector lamp (SVS)Збій в ланцюзі управління детектора лампи (SVS)
ЗЫ. СТО взорвать нужно - больше пользы будет
Вів лютого 23, 2010 8:20
"Какая копейка - всё сто раз поменялось"
Про копейку это я к тому, что не зная алгебру - не поймёшь и высшую математику. Базовые знания должны быть. Советы тут давали, чтобы определить неисправность, а не для того, чтобы менять всё подряд за чужой счёт. Лично мне теперь кажется, что дело в электронике. Иначе как связать запуск двигателя при включеной первой передаче? Это уже что-то связано с алгоритмом обработки данных. Если эти СТОшники не умеют пользоваться диагностическим оборудованием, пусть меняют датчики и блок упр. пока не выйдут на дефект.
Очень интересный случай! В конце концов окажется какая-нибудь мелочь, типа отвалился проводок. Очень уж у нас тесно под капотом - обзора никакого!
Вів лютого 23, 2010 16:56
chubarevsg написав:
Какие данные? У нас что, есть датчик включенной передачи? Или у товарища коробка-робот?
Вів лютого 23, 2010 17:17 WWW
chubarevsg написав:
Лично мне теперь кажется, что дело в электронике. Иначе как связать запуск двигателя при включеной первой передаче? !
Не,ну я не пробывал :no: может и с 2-й,3-й,4-й передачи заводится :not_i: ! Они мне сказали оставить машинку у них пока не выяснят :moil: :not_i: :-D причину :not_i: :not_i: ! Когда я туда приехал там уже 3-и такие (джаги) стояли тож не рабочие ! Мне :sad: :( стрёмно стало её там ща оставить :sad: ! Вдруг чёта поменяют ....... ?! Вобше тогда не чё работать не будит :not_i: :sad: ! Там одно название СТО стоит два подёмника ! Етат даигност ... комп и всё ! Я смотрел как они чёта в Тиго делали ...... ! Два пацыка один набор СССР :-o :o ключей :moil: на 2-их ! ..... :viking: :hunter: ! :hunter: :hunter: :hunter: :( !
Востаннє редагувалось Сергей (Jaggi) в Вів лютого 23, 2010 23:41, всього редагувалось 2 разів.
Вів лютого 23, 2010 18:17 ICQ
?[Какие данные? У нас что, есть датчик включенной передачи? Или у товарища коробка-робот]
Есть датчик включения задней передачи :)
Что делать дальше? Написать заявление в двух экземплярах (только без ошибок). Если не выполнят работу в срок- жаловаться в Киев, затем в службу по защите прав потребителей.
Вів лютого 23, 2010 20:09
Я уже в Киев звонил ! :telephone: ! Сказали что помогут :idea: :-P ! Там тож сказали что заяву писать нада в сто ! :hunter: :not_i: :viking:
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів лютого 23, 2010 20:16, всього редагувалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вів лютого 23, 2010 20:11 ICQ
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
Добрый день я думаю не против народ будет если я немного пофлужу в данной теме :D
Значится так что касается датчика МАП то его не мыть а проверять нужно на приборе. Для диагностики на расстоянии очень мало параметров. Но из того что есть по ошибкам (жаль что нет всех 7 которые были) можно сказать одно, что проблема дроссельная заслонка-блок управления (кода после 1000 дилерские и могут существенно отличаться от производителя к производителю, кода до 1000 у всех стандарт). Но это не значит что узлы не рабочие, например 1649 это проблема в проводке на дроссель но сказать точно без снятия показаний всех датчиков в режиме стил даты невозможно, так как эти ошибки могут быть вызваны неправильными показателями других датчиков которые в случае выхода из строя могут и не регистрироваться блоком управления (например датчик температуры двигла при выходе которого какраз и будет тяжелый запуск с утра). В общем нужны параметры датчиков, ну и для начала обратите внимание на проводку дросселя и его рабочие показания в стил дате, и также показания МАП до запуска и после. Но может быть и все банально просто окисление проводов на контакте или массе.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Сер лютого 24, 2010 11:22
Можно, перед выдёргиванием всех датчиков, взять VD-40 и побрызгать все датчики, разъёмы, блок ABS(за АКБ) - он постоянно мокрый(погода такая) - "вэдэшка" воду/грязь по выталкивает и предотвратит опять её попадание, после - никаких глюков(90% их из-за этогоЗображення) не будет. 8-)
Суб лютого 27, 2010 10:19
Если открыть масло заливную горловину, или вытащить щуп двигатель начинает работать с перебоями проверил на своей машине .А расход топлива увеличивается 1 датчик температуры.2 датчик кислорода.3 регулятор давления топлива.4 проверить фазы газораспределения.
Суб лютого 27, 2010 17:22
попробуй перейти на 92-й бензин.
Нед лютого 28, 2010 19:34
пипец первый раз такое слышу.проблема носенс
еслиб я работал на сто тожеб влючил дурня :o
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон березня 01, 2010 0:55
Сергей (Jaggi),
Петруха написав:
или экспериментально подбери заправку, на бензине которой будет с первого раза работать стабильно на холодном двигателе. Пройденный этап :D
Пон березня 01, 2010 11:55
 [ 146 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
DVG
507
84746
Сер січня 20, 2021 17:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
28561
Пон березня 24, 2014 11:18
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11520
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
