На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Датчик скорости.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Re: Датчик скорости.
Ну вот и всё чуть больше 100 тс лёг 5 датчик я в шоке
Сер вересня 18, 2019 22:13
Автомобиль: jaggi
Подскажите у кого какое масло залито в коробку ? Может причина в масле ? Я уже не знаю что делать 105 тс побега 5й датчик накрывается.
Чет вересня 19, 2019 20:43
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
лью такое - Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
П'ят вересня 20, 2019 12:37
vovchik2000 написав:
Он что, по механической части накрывается? Иначе при чем тут масло?
П'ят вересня 20, 2019 13:13
Автомобиль: jaggi
Нет механика в норме практически нет износа . В ну три контакты (в самом датчике ) Покрыты защитой белой как сел икон и при попадании масла сел икон этот отваливается масло попадает на контакты и всё . У меня залито синтетика хадо и добавлен вот этот шприц Ревитализант EX120 для КПП и редукторов. Сегодня на холодную заработал и снова заснул видно масло нагрелось. Я просто не знаю что делать . Заказал новый датчик с Китая вроде как заводской . Сам я уже эту проблему не решу .
Суб вересня 21, 2019 17:33
Ну то есть датчик рабочий, просто из-за попадания масла на контакты коротит и нн работает. Как вариант - обезжирить и залить контакты маслоустойчивым герметиком.
Нед вересня 22, 2019 16:58
Автомобиль: jaggi
Контакты в ну три корпуса, что бы до них достать нужно разломать корпус . У меня есть старый попробую его разобрать . Все датчики при установке тугенько крутятся а когда подходит выработка на валу масло попадает и привет. Сколько машин и я не пойму только у меня проблема с этим. Да похолодало стал работать но только пока масло не прогревается в коробке.
Нед вересня 22, 2019 21:42
Автомобиль: jaggi
Контакты в ну три корпуса, что бы до них достать нужно разломать корпус . У меня есть старый попробую его разобрать . Все датчики при установке тугенько крутятся а когда подходит выработка на валу масло попадает и привет. Сколько машин и я не пойму только у меня проблема с этим. Да похолодало стал работать но только пока масло не прогревается в коробке. На первой странице в низу я скидывал фото на 2й слева видно белую эту заливку.
Нед вересня 22, 2019 21:43
Значит качество такое. Другого ответа не находится. Интересно, а от другого авто можно поставить?
Нед вересня 22, 2019 22:00
Автомобиль: jaggi
Обидно, что не берётся запчасть дешёвая. сейчас заказал оригинал
но у нас это не родное, а как говорил один мастер (который рихтовал ваз 2106 с пробегом 600км я ей в бок заехал ) двоюродное .
Буду пробовать экспериментировать- может что слеплю.
СПАСИБО за советы.
МИРНОГО НЕБА ВАМ И ХОРОШИХ РОВНЫХ ДОРОГ!!!!!
Вів вересня 24, 2019 20:51
Автомобиль: jaggi
107 тс. Снова датчик.
Вів березня 10, 2020 22:36
 [ 51 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Stack
653
110342
Пон травня 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
10663
Сер листопада 03, 2010 18:00
