На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  Далі
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
В том то и проблема, что никто не пишет,как его убрать на Chery Jaggi, на остальных Chery, да есть, ,а на нашей как :sad: :wizard: ?
П'ят серпня 07, 2009 19:44
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
С. Валентин написав:
Зажимаеш кнопку переключения цифрового табло на понели, ПОСЛЕ вставляеш ключ в замок зажиигания, НЕОТПУСКАЯ КНОПКУ, заводиш машину. После того как машина завелась счетаеш до пяти и только тогда ОТПУСКАЕШ кнопку.
о результате отпишись.
П'ят серпня 07, 2009 21:54
Большое спасибо, ;) ,всё получилось,ключик погас.. :bye:
Суб серпня 08, 2009 19:37
З нами з: Вів березня 03, 2009 19:29
Автомобиль: Jaggi :)
Вернуло меня в свою тему за советами ...
1) Потеют стекла в салоне, соответственно включаю обдув на стекла, печка 100%, вентиятор первое деление, забор воздуха снаружи ... так вот вопрос не лопнет ли стекло? Всетаки на улице холодно, плюс поток воздуха в лобовое стекло холодный при движении ... я в основном по трассам езжу, в городе редко ...
2) По поводу обогрева заднего стекла ... как им правильно пользоваться? Ну к примеру, пришел я к машие, а заднее стекло замерзшее, можно сразу включать? или надо прогреть сначало воздух в салоне?
Вобщем поведайте как правильно все делать, чтобы окна не посыпались! Спасибо! :(
Суб грудня 12, 2009 15:11
я не знаю таких случаев чтоб сыпалось стекло из-за обогрева.нить там для того и стоит чтобы удалять отпотевания и облединение.
Суб грудня 12, 2009 17:58
Спасибо за ответ ... оставить открытыми окна не получаеться :) у нас доводчики стекол стоят, при закрытии дверей окна сами поднимаются ...
Нед грудня 13, 2009 11:04
да не всегда,
если кнопку закрытия на пульте нажать дважды,
то двери закроются,а стекла останутся в открытом состоянии.
Нед грудня 13, 2009 11:22
этот фокус не всегда прокатывает.вечером дождь или мокрый снег а ночью мороз и тогда открытые окна это просто сквозняк.
Нед грудня 13, 2009 20:47
xamid написав:
да не всегда,
Спасибо ... о таком даже не знал ... попробую.
Вів грудня 15, 2009 12:00
несколько раз (вчера последний) пробовал с двух ключей: результат не тот - закрывает и поднимает окна...
Востаннє редагувалось mallisch в Вів грудня 15, 2009 12:35, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів грудня 15, 2009 12:14
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 20:02
Автомобиль: QQ6
У себя делаю так: опускаю стекла водителя и пассажира до конца вниз, нажимаю на кнопку постановки на охрану, пока поднимаются стёкла нажимаю ещё раз и стекла останавливаются в полузакрытом положении.
Вів грудня 15, 2009 18:49
Если машина стоит в гараже, то зачем ставить её на охрану? Если на стоянке, то зачем её оставлять с открытыми окнами?
Сер грудня 16, 2009 17:24
Подскажите пожалуста пластиковая накладка на лобовое стекло она у меня не плотно прилегает по краям, что делать подклеить или что-то другое сделать.
Чет грудня 24, 2009 21:08
Мне в салоне приклеили были суперклеем, то через пару дней отклеилось. Потом я попробовал приклеить каким-то мощным двухкомпонентным клеем - продержалось дольше. Проблема в жестком пластике из которого сделана эта панель, и в слабых клипсах по бокам которые ее прижимают. На данный момент промазал герметиком, но это не выход. Нужно или на красивые болты прикручивать, или искать какие-то мощные клипсы.
Чет грудня 24, 2009 21:31
Накладка которая снаружи? та которая резинку прижимает к стеклу?
П'ят грудня 25, 2009 0:10
еще кто скажет, где бардачок идет пластиковая декоративная панель, она не плотно прилягает такое чуство что 2х скотч отклеялся, у кого такая ситуация, кто что делал
Нед грудня 27, 2009 15:44
Rusia написав:
я прижал пальцами на место - обратно не отходит сразу.
по прошествии времени отходит немного, совсем не заметно, повторяем процедуру.
а если серьезно - она видимо таки на клею держится, и если у тебя отваливается совсем, то приклей ее проверенным тобой клеем на место и думаю забудешь о ней навсегда.
Вів грудня 29, 2009 23:03
Cпасибо Максимка после праздников займусь
Нед січня 03, 2010 18:17
Скажите пожалуста, как снять заднюю сидушку, все же ставили себе чехлы, помогите, заранее благодарен.
Нед березня 21, 2010 10:11
Автомобиль: свой
Ответ на твой вопрос имеется в FAQ.
Нед березня 21, 2010 12:13
 [ 759 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
ruxa
553
59105
Вів листопада 19, 2013 15:54
Владимир87 Переглянути останнє повідомлення
