 Клапан картерных газов
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: Клапан картерных газов
Да, влажность высокая и конечно увеличивает количество эмульсии.
Кроме этого на количество эмульсии влияет время нахождения масла в двигателе, чем больше времени - тем больше оно "впитывает" влаги - тем больше эмульсии.
Всегда стараюсь заменить масло сразу после зимы, именно в это время оно больше всего "напитано" водой.
Суб лютого 25, 2012 22:08
З нами з: Пон вересня 14, 2015 11:55
Повідомлення Неизвестный шум под капотом
Привет форумчане!
Подскажите, пожалуйста! Так как я начинающий водитель, то и в устройстве двигателя я пока не сильно понимаю, поэтому решил спросить здесь) С недавних пор из под капота стал доноситься неизвесный мне шум-скрип-свист! Как только начинаешь движение его нет, а возникает буквально после 20 минут езды, когда двигатель прогревается. Стоит постоять машине минут 20-30 заглушеной и при запуске двигателя его опять нет и т.д. потом при езде опять возникает. Когда двигатель глушишь то шум пропадает буквально через секунду-полторы после после остановки двигателя, такое ощущение что это какой-то или вентилятор или ремень докручивается и останавливается. Ео слышно на холостом ходу, от оборотов двигателя не зависит, повышаю обороты и он или пропадает или теряется в шуме двигателя и вентиляторохлаждения в этот момент не работает. Шум чуть-чуть изменяется при выжатой педали сцепления. Был вариант что это ремень ГРМ, генератора, роликов ГРМ, но во первых отчетливо слышно что шум не оттуда и во вторых плановая замена ремня ГРМ и роликов не исправило это. Этот звук доноситься где-то с середины подкапотного пространства с право если смотреть на двигатель, т.к. в утройстве двигателя я пока не силен то и источник определить тяжело.
На видео вы услышите этот звук
Пон вересня 14, 2015 12:09
Повідомлення Re: Неизвестный шум под капотом
99% выжимной подшипник. Палку к уху - так определяется источник.
Пон вересня 14, 2015 18:41
спасибо за подсказку, проверим)
Пон вересня 14, 2015 19:08
это не вижимной)
у меня тоже самое, проверь сначала сопун! Клапан отвода картерных газов)
П'ят вересня 25, 2015 14:06 ICQ
кстате когда будет свист, вытяни чучуть щуп масляный, свист пропадет, но тогда двигатель работает не стабильно
П'ят вересня 25, 2015 14:07 ICQ
Alienpunk написав:
это не вижимной)
Это какой слон по ухам пробежал???
как это гуль-гуль-гуль (выжимной) может быть похоже на хрю-юююююю (клапан картерных, он же "Хрюша", он же "Дуделка", но же "Тромбон")???
Суб вересня 26, 2015 15:09
Если выжимной то когда выжимаешь сцепление свистеть начинает еще больше, у меня была такая же проблема , поменял клапан и все делом
Суб вересня 26, 2015 16:38 ICQ
на ранних этапах он начинает петь, когда прогреется (аккурат 10-20 мин, как и писал топикастер)
когда при легком прижиме педалькой начинает сильнее гулькать- это уже вторая стадия...
Суб вересня 26, 2015 22:13
Да 100% сопун)) я так месяц ездил свист слушал, поменял и все прошло, цена 160грн
Вів вересня 29, 2015 13:53 ICQ
а если когда выжимаешь сцепление машина тише работает то ето что?
Сер вересня 30, 2015 21:19
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37
Автомобиль: QQ613
У меня как-то шумело, пришлось подшипник в генераторе менять (а они у китайцев хреновенькие). Потом как-то был гул выжимного подшипника после остановки движка ,секунд по 10 ,в морозы. Поменял масло в коробке-перестал гудеть. Когда мало масла в бачке ГУР, тоже шумит. Когда ремень генератора ослаблен тоже может шуметь ,пока не разогреется, в том числе из-за проблем с подшипником. Пошевели шкив генератора, на предмет люфта.
Сер вересня 30, 2015 21:51
Извените что долго меня тут небыло) за это время достаточно много полезных коментов написали! Был на 3х СТО, нигде толком ничего не сказали!
На первом сказали менять прокладке выпускного коллестора!
На втором, (называется "Корона", может кто-то слышал в Харькове есть на Лысой горе) сказали выжимной подшипник.
На третьем, АТЛ долго слушали, собрали целый консилиум, слушали, дергали, стучали...но диагноз так и не поставили, сказали это воздух "сосет", сказали ехать на спец СТО по китайцам или украинцам.
"Сопун" попробую завтра и отпишусь шо и как, спасибо всем за помощь)
Чет жовтня 01, 2015 20:06
Alienpunk написав:
да,проверил все так и есть) спасибо всем за подсказку)
Нед жовтня 04, 2015 14:33
Alienpunk написав:
этот?
Нед жовтня 04, 2015 14:44
По звуку - ни разу не "пердун" (клапан)
Больше похоже на шум подшипника (возмоможно гены...)
Нед жовтня 04, 2015 20:00 WWW
Заменил клапан и вроди бы как уже не свистит, по крайней мере проехал от СТО до дома примерно 10 км и все норм. Проверить на более длинное растояние и время работы возможности нет, так как возникла новая проблема с ошибкой при самодиагностике, задам этот вопрос на форуме
Сер жовтня 07, 2015 19:55
З нами з: Нед вересня 01, 2013 18:57
По совету форумчан сегодня заменил этот клапан картерных газов, в родном после разборки был выявлен разрыв мембраны скраю, оттуда и свистело.
До этого приехал с этим свистом на сто и мне поменяли подшипники генератора (550 грн.) Спасибо форуму, а то ещё много чего пришлось бы менять )))
Нед жовтня 11, 2015 17:47
ребята, подскажите по клапану этому, он идет одного вида или нет? Мне в магазине показали, так он вставляется в крышку и другого нет, а у меня все идет на шлангах.
Чет грудня 31, 2015 13:16
Почти одинаковые.
Чет грудня 31, 2015 14:48
 [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Александр C
60
24567
Нед грудня 18, 2011 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
П'ят травня 03, 2013 22:20
Рожновский Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Суб вересня 15, 2012 0:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
10302
Чет січня 28, 2021 21:46
