На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
Можеш попробовать такую:
Средства для ухода за моторным отсеком ...Mannol Belt Tensioner...... быстро, безопасно и эффективно устраняет скрип и проскальзывание, очищает приводные ремни от загрязнений, удаляет следы масел, восстанавливает эластичность, предохраняет от высыхания и растрескивания. Обеспечивает уменьшение шума при работе двигателя. Наиболее эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, при отсутствии возможности их натяжки или замены. Периодическое использование препарата позволяет значительно увеличить срок службы ремней.
На себе проверил и стоит немного.
Нед вересня 22, 2013 23:49
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
Автопастух спасибо, учту.
Чет вересня 26, 2013 20:45
З нами з: П'ят вересня 27, 2013 20:38
столкнулся с проблемой на днях порвало ремень грм джаги 1.3 что что делать знаю как отрегулировать и какие метки их там нет...сняли голову и шестерни снял дядя Вова что теперь делать ((( как ето сделать найти их положэние, у кого рвался ремень подскаите возможно в телефоном режиме,прочитал много на форуме и решил сегодня зарегится так как не нашол той инфо что мне подойдет!! помогите плиз!
П'ят вересня 27, 2013 21:00
Наш человек сначала сделает,а потом спрашивать начинает.Уважаемый,ты бы хоть запятые ставил,хрен что понятно.Какие на фиг сборки и метки,когда неизвестно что с клапанами.
Суб вересня 28, 2013 6:47
crazyman написав:
:) Ты наверное из Харькова?Кинь мне свой телефон в личку.Расскажу все . :bye:
Суб вересня 28, 2013 7:38
извените за ошибки и знаки припинания...
клапана погнула не сильно заменил 5 клапанов ,собрали,поставили поршень в ВМТ разпредвалы поставлены ,машина завелась пока прогревалась нормально но после прогрева обороты упали на 300-400 (( и глохнет,дым с трубы(( но типа едет но етожэ не хорошо... моторист не знает как правильно поставить роспредвалы... пробег у машины 72 тыс на 40 тыс меняли ремень по сервиису в киеве на окружной....видимо не менялииии((
меня лично удивило то что шестерни роспредвалов откручиваются и не имеют шпонок- стопоров или насечки крути как хочеш соответцвенно их сняли и поставили канешно не наместо у низ нет места))
завтра будем розбирать снова голову,,машиной езжу в киеве а щас машина в Белой Церкве!
Нед вересня 29, 2013 20:01
Прокладку неправильно поставили ,или не затянули как следует.
Нед вересня 29, 2013 21:01
Спасибо Дедушка Юра завтра будем глядеть....прокладку.
ето опять все розбирать((((((
Нед вересня 29, 2013 21:10
Автомобиль: QQ6 1.3
подскажите,посмотреть на состояние ремня,нужно снимать весь кожух и откручивать шкив генератора или можно только верх открутить и отогнуть кожух?
истина где-то....
Чет жовтня 03, 2013 8:30
Вообщето, вся проблема всегда была в роликах. Если ролики в поряде, то ремень выходит больше 100 тыс., а если ролики подклинивают, то и ремень рвётся.
Чет жовтня 03, 2013 12:21
Всем доброго времени суток!
после обрыва ремня на 72 т км поставли новый ремень поменяли клапана которые погнуло, прокладку ,роспредвалы поставили на угад так что по горизонтали сдоугой стороны распредвалов похожие ....два раза розбирали,и тут завели прогрелась вродебы нормально но обороты на 100 меньше,тяга на процентов 20 меньше,а когда назад здаю то глохнет напостой!
живу в киеве нужэн толковый совет а лучше толковые руки с инструментом!
Чет жовтня 03, 2013 13:22
Автомобиль: QQ6 1.3
Автопастух написав:
короче всё равно нужно разобрать пол машины,что бы в чём либо убедиться
шестерни распредвалов откручиваются и не имеют шпонок- стопоров или насечки крути как хочешь соответственно их сняли и поставили конечно не на место у них нет места))---ну зачем завод создал такие сложности?
истина где-то....
Чет жовтня 03, 2013 15:31
crazyman написав:
Заедь на сертифицированное СТО и не компосируй себе мозг.
Чет жовтня 03, 2013 16:06
balteemor написав:
Завод не знал,что есть идиоты меняющие ремень на глазок и что данные идиоты живут в наших странах.Когда всё стоит в сервисном положении очень легко снять и одеть ремень и натянуть его,посредством снятия шкива.
Чет жовтня 03, 2013 19:20
Ты попробуй сначала этот шкив открути. :bye:
Чет жовтня 03, 2013 20:03
З нами з: Чет червня 13, 2013 20:28
Автомобиль: джаги
У меня когда оборвало ремень,ролик натяжной был в норме а обводной имел небольшой люфт.Фото ремня я выкладывал он весь в трещинах/такое качество/
Чет жовтня 03, 2013 22:21
дедушка юра написав:
Нахрена вообще туда самому лезть, если не разбираешься?
Чет жовтня 03, 2013 23:48
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
crazyman написав:
    - Обычно хороший, опытный моторист всегда перед разборкой любого узла-агрегата сначала проверяет наличие меток.
    - При их отсутствии или нечёткой видимости метки по-любому, должны наносится самостоятельно.
    - Отверткой или подходящим прутиком через свечное отверстие выставляем поршень, узнав очередность работы цилиндров, в ВМТ и делаем метки.
    - Я лично делал бородком (пробойчиком).
Экономия времени и нервов. :-) :-(
Модератор: учись пользоваться возможностями которые дает форум: цитирование (тег quote), списки (тег list), все теги нужно открывать и закрывать. Если есть вопросы - не стесняемся, спрашиваем.
Востаннє редагувалось Boris_S_65_ в П'ят жовтня 04, 2013 4:01, всього редагувалось 6 разів.
Чет жовтня 03, 2013 23:50
Boris_S_65_ ты не обижайся, но за последние твои 50 сообщений, информационной пользы конкретно по темам, ты много форумчанам принёс? Вот и я обратил внимание, что каждое второе моё сообщение - флуд. Поэтому давай мы с тобой будем давать дельные советы по темам, а флудить только на Болталке! :drinks:
П'ят жовтня 04, 2013 0:15
Ну откручивал я на Форе и что?Всё там прекрасно откручивается,а ваш мотор от Эларовского не сильно в этом плане отличается.Держишь распредвал ключём,вторым откручиваешь шкив.
П'ят жовтня 04, 2013 4:37
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
