На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Повідомлення Re: Скрип спереди
Я б обварил сверху и снизу по радиусу а не 4 сопельки поставить..
Нед травня 13, 2012 22:30
Снизу не обваришь, маленькая толшина стенки втулки. Шаровая запрессовывается снизу, а сверху фиксируется стопорным кольцом. "Сопли" нужны только на момент запрессовки.
Нед травня 13, 2012 22:41
Ну на запрессовку я бы точно не рассчитывал.
Нед травня 13, 2012 22:42
Не понял?
Нед травня 13, 2012 22:44
Автомобиль: chery qq6 1,1
Повідомлення Re: подобрал шаровую
Сегодня поставил рычаги(переделал заранее) с шаровыми от Мазды.Шаровые без стопорного кольца.Немного расточили рычаг и впрессовали,прихватив снизу тремя точками сварки(аккуратно).Заодно поменял стойки стабилизатора от Хундая Лантра.
Пон травня 14, 2012 10:50
Проехал всего 20 км.Стуки и скрипы(медленно по просёлку) куда-то пропали :idea: .Если кто их найдёт прошу не возвращать :-D
Пон травня 14, 2012 10:54
:) Поздравляю
Пон травня 14, 2012 12:10
Спасибо Юрий Иваныч!!!
Пон травня 14, 2012 13:30
ни хрена !!! начнут доставать другие звуки!!! я на том жеж комплекте шо и СуховЪ катаюссЬ!
Пон травня 14, 2012 21:17
:) И тебя ПОЗДРАВЛЯЮ :) Тыщ эдак 60 проездите и горя знать не будете.
Пон травня 14, 2012 21:22
не, не смогу 60! бо продаю... купите хто нибудь!!!
Пон травня 14, 2012 22:29
отъездил на шаровых родных 62000, в связи с тем, что лично переделать по ряду причин не смог шаровую поставил обычную, пока ездят
Вів травня 15, 2012 8:36 WWW
Клубная карта №: 147
В Одессе на пос Котовского есть СТО специализируются по чери,там переделывают шаровые на наши машинки.
А вернее ставят от Нисана Тииды.
Вот контактный номер человека (097)903-72-91 звать Николай.
Там ещё и сайлентблоки перепресовывают.
Сер травня 23, 2012 12:59 YIM
З нами з: Чет листопада 24, 2011 15:10
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
перечитал всю тему, продумал варианты, выбрал установку мицубовской шаровой. т.к. никаких дополнительных работ не требуется. шарровая запресовывается, перед установкой стопорного кольца сделал из электрода четверки кольцо которое одел на шаровую и уже поверх кольца установил стопор, снизу прихватывается электросваркой три-четыре точки. добавил смазки, установил, сделал схождение, прошел 500 км полет нормальный. всем огромное спасибо за инфу и советы на сайте :)
Суб травня 26, 2012 22:42
всем привет!!! на 62000 пришлось поменть шаровые опоры, в силу отсутствия приспособлении и места для "сделай сам" или "переделай сам" купил новые на рынке по 220 грн. за 1 шт. когда брал, спросил у продавца: "...нормальные..." мне ответили: "да". :aggressive:
Проездил некоторое время стал замечать как руль при полном вывороте влево на конце оборота ка заваливается, Вообщем этот завал мне пришлося вырыванием шаровой с рычага,(на 64000) сам того не понял что произошло, при езде по прямой дороге руль стоял под 90 градусов и в добавку кк студень вела себя машина, первым делом поехал на СТО. От виденного ребята были в шоке, что вырвалась шаровая с рычага внутрь. На счастье у меня в багажние валялись старые на которые я менял и тут все началось:
1. По весу родные шаровые с рычагом на порядок тяжелее, то есть метал толще. :wizard:
2. На новой шаровой не было штопорнго кольца из-за этого и вырвало воможно. :moil:
3. Приварена вместо 2 точек как на страрой где одна точка около 4-5 см. и вторая около 2-3 см. (возможно ошибаюсь) вот на новой была приварна в одной точке и около 2-3 см. :aggressive:
После того как вырвало шаровую в добавку повредило сайлентблок.
П.С.: Поставили мне старые шаровые, реставрация методом молотка и простави, поджали каким то образом но понимаю что это не на долго, теперь я в шоке попал на дополнительные расходы :sad:
Фотографии постараюсь вечером сделать
Нед травня 27, 2012 19:27 WWW
дамс, тут столько ошибок при установке шаровых, варить не желательно вообще, и обязательно стопорить кольцом.
Пон травня 28, 2012 11:41 ICQ
Клубная карта №: 1061
v_polubinskij написав:
Было бы удивительно если бы ответили: "нет!". Какова цена, такой и рычаг.
Пон травня 28, 2012 11:53
TRAFF написав:
варить не желательно вообще.
Прихватить на трех точках с охлаждением водой надо обязательно,иначе если шаровая без шлицов,может провернуться.
Пон травня 28, 2012 12:02
VPK написав:
и где же купить нормальную шаровую ???? :wizard:
Пон травня 28, 2012 17:42 WWW
TRAFF написав:
назовите еще ошибки :sad: по порядку
Пон травня 28, 2012 17:43 WWW
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46286
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13418
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13580
Вів липня 23, 2013 11:15
