На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Далі
 Печка, система охлаждения двигателя
З нами з: Вів листопада 04, 2014 12:53
Автомобиль: Черри Джаги
Повідомлення Re: залить тосол
а я пробывал нижний патрубок но он холодный
Чет грудня 11, 2014 17:23
Gans840 написав:
а толку ездить я только выехал и она буквально через пару км начинает кипеть
То наче на китайській написано було - ЖМАКАТИ той патрубок.
Відкрий кришку радіатора і добре промасажуй ту трубку, щоб хрюкало неначе вантузом прочищаєш сифон раковини. потроху доливай "тосол". Тільки дивись, щоб не випльовувало через верх. У тебе завоздушена система і поки ти не вигониш повітряні бульки з "карманів" нічорта не вийде -буде кипіти, бо немає замкнутого кола з рідини. Десь є "пробка". коли подолаеш цю біду -продаве і радіатор опалення.
Чет грудня 11, 2014 18:23
Gans840 написав:
повинен бути ледь-ледь теплим.
Gans840 написав:
а помпа может мозги парить хотя до замены было все хорошо
как вариант.
да и термостат мог залипнуть.
Чет грудня 11, 2014 18:29
VJ54 написав:
да после 15мин роботы на холостом термостат градусов 70
Чет грудня 11, 2014 23:33
а нижний патрубок вообше холодный
Чет грудня 11, 2014 23:34
Автомобиль: Chery qq613
таки похоже термостат залип в закрытом положении , было у меня такое (
П'ят грудня 12, 2014 0:27 ICQ WWW
ну и че дальше
П'ят грудня 12, 2014 0:34
Меняй!
Или машину или термостат
П'ят грудня 12, 2014 0:51 WWW
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Повідомлення Re: Система охлаждения двигателя
на панеле приборов есть сигнальная лампочка О.Ж. сегодня потек антифриз с под радиатора, еду услышал запах, вышел глянул лужей течет, температура мотора норм. но поползла к верху, что бы доехать домой купил на заправке Дистиллированной воды долил влезло2.5 литра, я еле добрался домой постоянно доливая воду!!!
Вопрос уважаемые знатоки: "что эта сигнальная лампочка показывает?".
у меня до Джагера была ВАЗ 2114 там тоже была такая лампа и она показывала что нужно долить О.Ж,логически и тут так должно быть, но при потере антифриза в количестве 2.5 л мне никакая "собака" не проинформировала что не хватает антифриза. мож гдето -этот дачик умер????? так и мотор можно уработать!!!!
П'ят травня 08, 2015 1:54
Fischer написав:
на панеле приборов есть сигнальная лампочка О.Ж. !
Для перегрева,лампы о недостатке жидкости нет.
П'ят травня 08, 2015 9:12
Спасибо! еще такой вопрос на джаге стоит только датчик температуры О.Ж. или есть еще датчик температуры двигателя???
получается что если у нас нет датчика температуры двигателя, то при резкой потере о.ж. что показывает датчик датчик температуры о.ж.???? температуру воздуха в патрубке???
опять же в 2114 было оба датчика и когда у меня заклинил термостат, то по трассе стрелочка о.ж. показывает норму, а бортовик пишет "опасный перегрев" и показывал температуру двигателя в раене 110 градусов!!!
почему я решил разобраться: у меня потек радиатор с под капота лужа, температура на панеле норм. показывает как-так!???
ездил к мастерам сказали что радиатору "аут" что он не ремонтируется!!! звонил в магазин сказали есть аналог 1250грн. и оригинал 2000грн.
1.что лучше брать????
2.действительно не ремонтируется???? а если ремонтируется на сколько проходит???
3. мож с какой другойй машины подходит дешевле???
4. вроди слышал что от BMW 3 модели подходит!!! на разборке поискать???
П'ят травня 08, 2015 14:39
Стоит только датчик температуры ОЖ,это всё.Радиатор ремонтировать это мазохизм и идиотизм в кубе.
Аналог-оригинал))))кабы это был оригинал,ну не знаю смотреть надо на них.
От какой машины подходит я не имею информации.
Суб травня 09, 2015 7:20
Ребята подскажите есть ли трудности со снятием радиатора охлаждения? У в мануале вообще ничего не написано про снятие радиатора! Я и гуглил ничего не нашел!
Чет травня 14, 2015 16:48
Снимаешь воздухозаборник, откручиваешь верхние кронштейны, отсоединяешь патрубки и вытягивай радиатор вверх. 8-)
Чет травня 14, 2015 20:15 WWW
Сегодня поменял ничего сложного!!!! поставил аналог Кимико!!! все подошло!!!!! спасибо
Нед травня 17, 2015 21:15
Повідомлення Re: Запах из печки.
ребята, если можете, подскажите, что может быть, при полном прогреве двигателя из печки слышен запах паленой проводки или пхв, что-то в этом роде, потом минут через 5-10 исчезает, потом в течении всего дня не появляется. На следующий день может повториться, а может и нет. Пока двигатель не прогрелся полностью, запаха нет. На холодном обдуве этого нет. Когда запах начинает появляться, останавливаю машинку, открываю капот, запах чувствуется еле-еле, в салоне сильнее. Все облазил, ничего не нашел, в чем может быть причина, где рыть?
Нед січня 03, 2016 14:57
Автомобиль: QQ6
предохранители посмотреть и релюшки
Нед січня 03, 2016 18:36
З нами з: Нед грудня 13, 2015 18:31
Автомобиль: chery jaggi
stas.m написав:
Стас, проверь уровень тосола, у меня была такая беда, на 60тыс. потекла печка. Засунь руку под коврик, если есть влага и жирно то усё... Как ни печально, но придется разобрать пол-машины, это болезнь Джагги. Ремонт и разборку делал сам, делай строго по букварю, в теплом помещении, иначе потрощишь все пластмассовые крепления. Радиатор печки не выбрасывай, легко паяется в рембыттехнике у холодильщиков. Будут вопросы задавай...
Нед січня 03, 2016 22:48
Спасибо за советы, гляну. По поводу тосола, щупал, вроде сухо, тосол не уходит, хоть немного потеплеет, попробую конкретно пролазить, но окна не потеют, да и запах тосола знаю. Просто под капотом тоже чувствуется запах, но еле уловимый. Короче, что смогу, проверю, по имеющимся советам, там видно будет.
Нед січня 03, 2016 23:01
 [ 611 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Далі
Eko
809
113400
Суб вересня 26, 2020 20:51
24
10938
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
