Повідомлення |
stas.m
З нами з: Вів грудня 01, 2015 23:09 Повідомлень: 1627 Звідки: Украина, Полтава
 Re: Тормозная система.( Колодки, диски, суппорта).
Может и главный перепускать через себя. Манжетки внутри не айс. Всякое бывает. На истаре такое было на сцеплении. Поменяли на другой, стало нормально. Попробуй еще несколько раз прокачать. Вакуумник смотрели?
| Сер січня 08, 2020 10:55 |
gekadark
З нами з: Чет серпня 16, 2018 12:36 Повідомлень: 24 Звідки: Черниговская (25)
Прокачали в заднем левом воздух, щас пока норма, посмотрю, а вакуумник то что даст на завоздушку ? Сегодня немного выпало снега, попробовал резко тормознуть, такое ощущение что абс не срабативает. Хз совпадение или где то что то пошло не так.
| Чет січня 09, 2020 9:46 |
stas.m
Педаль будет проваливаться, если вакуумник пропускает.
| П'ят січня 10, 2020 0:01 |
gekadark
Не соглашусь, держит то главный ? Вакуум тут не при чем, кстати тормоза снова стали валиться НО меньше, может в самом АБСе еще воздух ? Прокачаем сегодня 3й раз ))) если нет то хз главный под замену.
| Суб січня 11, 2020 11:15 |
stas.m
Пардон, перепутал грешное с праведным. При травке вакуумника наоборот педаль дубовая стает.
| Суб січня 11, 2020 23:07 |
tank
З нами з: Суб вересня 25, 2010 7:11 Повідомлень: 488 Звідки: Киев
Автомобиль: AmuLux
Народ, прошу совета! Прошел на Муле 75 тыс., передних колодок осталось где-то по 3-5 мм (еще родные). До писка дело не дошло, тормозуха не уходит, но решил все же заменить. Порекомендуйте, плиз, производителя, может быть артикул. Заранее СПС!
| Пон березня 30, 2020 13:03 |
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 15:20 Повідомлень: 4015 Звідки: Киев
лет 7 назад ставил дафми интели, работали хорошо, но диск жрали. Не знаю точно, делают ли сейчас нормальные производители колодки под амулет, но даже ремса меня не радует, кушает диск и много пыли. Очень нравятся кортеко, но есть ли на амулет не знаю.
| П'ят червня 19, 2020 13:03 |
Destroyer
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48 Повідомлень: 158 Звідки: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
Мужики, такая проблема нарисовалась, после замены жидкости и поршней на барабанах, сначала редко, а сейчас чаще, падает педаль, полностью, раза 3,4, потом без накачки тормоза появляются как ни в чом не бывало, куда смотреть??!
| Пон вересня 14, 2020 7:03 |
З нами з: Чет лютого 14, 2013 4:05 Повідомлень: 2514 Звідки: Київ, Солом'янка, від Костопальні крайня хата
Прокачай тормозную. Где то воздух
_________________ Выживший мальчик Валера 60+
| Чет вересня 24, 2020 22:36 |
З нами з: Вів липня 26, 2011 9:41 Повідомлень: 2447 Звідки: Киевская область
Блок АБС есть? Бывает подобный глюк, и клапана не так открываются. Предохранитель блока абс убрать и покататься, если пропала проблема - значит оно!
| Суб вересня 26, 2020 20:51 |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Stack |
653 |
110342 |
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310608 |
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R |
2665 |
435167 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
