На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Далі
 Тормозная система, ABS
З нами з: Нед травня 06, 2012 16:21
Автомобиль: джаги
Повідомлення Re: АБС
работал но при торможении на гравии или пыли загорались чеки абс и знак предупреждения о поломке тормозов (восклецательный), и тухли через секунд 15-20. и потом загорались произвольно когда им хотелось, на кочках ямках или вообще просто при разгоне.
Нед травня 26, 2013 23:46
З нами з: Сер листопада 28, 2012 21:22
Автомобиль: chery qq611
svsrus написав:
Т.е. по сути, чтобы диагностировать абс можно на массу временно замкнуть 7 пин колодки диагностики, что под торпедой. Так даже проще будет :D
А какой из них 7 пин?
Пон травня 27, 2013 6:26
Повідомлення Re: передние тормоза
Подскажите пожалуйста! От какой машины передние тормозные шланги подойдут? Вазовские подойдут?
Пон травня 27, 2013 13:30
А чего только в две темы написал?Давай сразу во все,здесь их аж 27 штук :-D :-D :-D
Пон травня 27, 2013 14:26
посмотри файл, который я выкладывал неск. постов назад. Этот чудо-файл уже года два как доступен к всеобщему пользованию, но только народ ленивый.....
Это не в обиду сказано. Только я вот, прежде, чем задавать вопросы отштудировал интересующие меня темы "от корки до корки". 90% вопросов уже решено. Надо просто поискать.
Пон травня 27, 2013 17:52
З нами з: Чет серпня 25, 2011 20:03
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
Уважаемые! Помогите разобраться, дайте совет. Имеется суппорт S21-6GN3501050 (тип №1),возникла необходимость его замены, но в продаже их нет (Россия), перелопатил все, под заказ не везут. Подскажите,можно ли заменить данный суппорт на суппорт с S21-3501050 (тип№2) малой кровью, к примеру просто заменить суппорт (совподают ли отверстия, посадочные места) или суппорт и тормозной диск или нужно менять еще и поворотный кулак. В каталогах указаны разные номера на тормозные диски,поворотные кулаки а также сами суппорта. Насколько существенны отличия? Подскажите кто сталкивался с заменой суппортов. Спасибо!
Пон червня 10, 2013 1:11
Двигатель какой?Подозреваю,что 1,1.Разные суппорт,поворотный кулак,колодки и подозреваю что и шрусы тоже.Тормозной диск такой же.С данными буквами 6GN стоят колодки в Индисе(в Украине Бит),подозреваю,что и соотвественно суппорта такие же.
Пон червня 10, 2013 6:35
Впрочем,замерь расстояния креплений,сами крепления и выложи здесь.Кто-нибудь сравнит со своей и тогда будет дан ответ на твой вопрос.
Пон червня 10, 2013 6:50
Извиняюсь,двигатель 1,3 литра.Замерил растояние между отверстиями на поворотном кулаке-120мм,растояние между направляющими суппорта ~150мм(точнее не смог замерить,мешает корпус цилиндра).К сожелению фотки нет.Хорошо если хоть тормозной диск подойдет,уже неплохо.Пожалуй надо поискать суппорт от Бита,посмотреть.Завтра еще съезжу на сервис Чери,может сталкивались,что скажут.Спасибо!
Пон червня 10, 2013 13:01
1,3 двигатель? :o тогда я вообще ни чего не понимаю.Нет суппорта на распространённую модель?Жена приедет посмотрю и замерю.
Пон червня 10, 2013 13:39
В общем у меня суппорт S21-3501050,расстояние между отверстиями на поворотном кулаке-120мм,а вот между направляющими пальцев 126 примерно.Соственно должно подойти,но вместе с новыми колодками.
Пон червня 10, 2013 15:18
Повідомлення Re: Тормоза
Чет не найду никак заменители заднего тормозного цилиндра! Ткните носом!
Пон червня 10, 2013 16:58
Отломился штуцер для прокачки в заднем цилиндре, что можно сделать? Высверлить реально? И насколько там резьба?
Пон червня 10, 2013 17:45
vlz78 написав:
Смотри в факах Кимо-ветки (там два раздела)
Пон червня 10, 2013 18:00
Мицубиси галант,только там надо трубку менять(развальцовка другая).
Пон червня 10, 2013 18:30
vlz78 написав:
Высверлить реально?
Высверлить нереально.Заденеш конус.
У меня была такая беда.Менял полностью цилиндр.
Пон червня 10, 2013 18:32
Яша .Под другой вид колодок идет другой диск кажись с большим диаметром.
Так,что идея не оправдает себя.
Пон червня 10, 2013 18:44
Яков12 Благодарю за помощь в определении посадочных размеров.Попробую что нибудь еще на сервисе узнать,может сталкивались с заменой.У нас суппортов 6GN не продают,а диски от 4,5т.р.Вот и хочу если возможно переделать под S21-3501050,они у нас навалом и диски и колодки.
Пон червня 10, 2013 19:57
дедушка юра написав:
Диск в каталоге один,идёт и на то и на другое.
Mythbusters как тормозной диск может стоить такие деньги??? :o
Пон червня 10, 2013 21:27
Что-то я теперь тоже в недоумении.Под номером 4 суппорт тормозной передний левый.Пипец,а правый где?
Пон червня 10, 2013 21:34
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Далі
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
slava.R
2665
437365
П'ят серпня 28, 2020 9:00
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
