На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 46  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Повідомлення Re: Фари ближнього світла.
Новая фара оригинального качества стоит свыше 1000 грн. Все что дешевле это подделка. Основная разница это в том, что на родной в качестве поворотов стоят диоды, а на подделке - лампочки, причем их всего 3 шт.
Суб травня 26, 2012 22:19
Ну тогда только биксенон (сам об этом подумываю на перспективу когда выгорят рефлекторы)- и будет счастье!
Нед травня 27, 2012 0:04
З нами з: Пон лютого 06, 2012 16:58
Автомобиль: Cery Jaggi
Отже, я так розумію, що пора переходити на ксенон )).
Ще питання до знавців "ксенону": Якщо встановити ксенонові лампи без заміни лінзи (тобто на ті лінзи що встановлені, рідні) рефлектор потрібно відновлювати? Тобто рефлектор має якусь дію при ксеноні?
Питання такого змісту, оскільки мені вже давно на одному з сервісів пропонували встановити ксенонові лампи на рідні лінзи за 700уа.
Може це буде найкращий вибір (дешево+швидко).
PS. Перевірив проводку і лампи ще таким варіантом: витягнув заживлені лампочки ближнього та дальнього та одночасно включив. Різниці в світлі не побачив. Отже все таки проблема в рефлекторі або лінзі. :(
Пон травня 28, 2012 9:35 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Если поставить ксенон на родные линзы и отражатель, то эффект конечно будет, но не такой как при замене всей линзы с отражателем.
Временно пешеход.
Пон травня 28, 2012 20:50
З нами з: Суб квітня 21, 2012 13:02
Повідомлення фары ближнего света
подскажите пожалуйста!!! кто с таким сталкивался? - у меня погасла левая фара ближнего света. Пересмотрел все предохранители (целые), посмотрел лампочку(згорела) заменил на новую- НИЧЕГО, так и езжу пока
П'ят жовтня 19, 2012 13:52
Повідомлення Re: фары ближнего света
Значит новая не работает)))
П'ят жовтня 19, 2012 15:24
Клубная карта №: 147
Ё маё!
Ну ты блин тикурилла и даёшь!
В правой фаре, точно рабочая лампа,так переставь её для проверки в левую!
Думаю всё будет окей!
Нед жовтня 21, 2012 23:31 YIM
З нами з: Вів вересня 30, 2008 9:47
В электрической цепи есть еще провода, разъемы, контакты.. Как на счет ихней проверки?
Вів жовтня 23, 2012 13:21 ICQ
З нами з: П'ят березня 12, 2010 11:12
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Повідомлення Переделка включения ближнего света.
Уважаемые коллеги, может быть кто-то переделывал включение подфарников и ближнего света с неудобного роликового включателя на торпедо на удобный выключатель противотуманок на руле? По-моему, что на торпедо, что на руле такой же трехпозиционный выключатель. Но на руле включать свет удобнее. Так сделано на большинстве машин.
Если была такая тема на форуме, то прошу подсказать.
Спасибо.
Суб жовтня 27, 2012 14:05
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Переделка включения ближнего света.
А датчик света установить? Совсем не нужно будет заботиться о включении/выключении света. У меня на Эмгранде такое есть - очень удобно.
Суб жовтня 27, 2012 15:33 ICQ
З нами з: Нед травня 27, 2012 11:01
Автомобиль: ну нету его...
А я бы сделал лучше включение от зажигания...
Суб жовтня 27, 2012 16:04
Передние ПТФ включаются при включении зажигания, при включенном ближнем,это я уже переделал. Над сменой местами функций ручки включения противотуманок и колесика включения наружного освещения думал, до этой машины долго ездил на ланосе, привык включать свет ручкой, а не тянуться к колесику, залез, посмотрел, в принципе ни чего сложного, там три позиции и там три позиции, прозванивай, реж да скручивай. Вот только беда, ЛЕНЬ, лежать на спине под рулевой коробкой и скручивать не удобно, туго влажу, могу застрять:-) Можно конечно разобрать пластмассу рулевой коробки, снять под рулевой переключатель и вперед, НО летом было не когда(пляжи, пиво, гульки), а сейчас холодно, а в гараже грязно, короче ЛЕНЬ :-)
Суб жовтня 27, 2012 18:45
EDS, ты просто прочитал и облек в слова мои мысли, браво!!! ))))
Но надо делать, ибо комфорт люблю.
Сделаю, отпишу для сообщества.
Суб жовтня 27, 2012 19:47
УДАЧИ!!! Фоткать не забудь, может какие нюансы выплывут, думаю многим будет интересно. :viking:
Нед жовтня 28, 2012 8:15
Я к мысли замены колесика на 3-х позиционный тумблер прихожу каждую зиму, а то не удобно в перчатках его крутить. Но проблема в том, что не нашел красивого тумблера с подсветкой, и колесико включения идет совместно с регулятором подсветки панели, тут нужно будет думать как их разнести.
Вів жовтня 30, 2012 23:06
По моему проще и дешевле ( ничего кроме изоленты покупать не надо), подключит так как обсуждалось выше. И тянуться к панели не надо будет, и в перчатках и без них удобнее.
Сер жовтня 31, 2012 9:44
З нами з: Суб травня 05, 2012 6:34
Автомобиль: chery QQ6, двиг 1.1
Повідомлення Re: Ближний свет
у меня та же ерунда. поначалу при включении ближнего света правая лампа загоралась не сразу, а как только повысишь обороты. теперь вообще перестала работать. проверил предохранители под капотом, все целые. завтра буду проверять в салоне. раньше перестали ПТФ работать и подсветка номера. заколдованный электронный мир какой то.
Нед листопада 04, 2012 14:17 ICQ
так в это же разные цепи (птф и подсветка). у меня после замены ближних тоже пропадал свет, зажал клеммы контактов на лампочку - все стало норм. может и вам посмотреть на контакты нужно?
Нед листопада 04, 2012 16:49
проверил все предохранители. они оказались целые. в салонных предохранителях было неудобно и случайно сдёрнул 4х жильный(разноцветный) кабель с плоским белым коннектором. откуда его сдернул так и не увидел :(. в итоге вывод: либо сгорили обе лампы ПТФ, одна лампа ближнего света и обе лампы подсветки номера, либо..... других вариантов пока не вижу. в следующие выходные буду пробивать гараж. у нас сейчас метель и какие то манипуляции с машиной крайне затруднительны.
Пон листопада 05, 2012 13:45 ICQ
успел слетать в гараж. проблему правой передней фары выявил. сплавился штекер, который одевается на лампу. к птф не добрался, защита мешает. проще снять бампер(займусь этим на след выходных). подскажите как поменять штекер? к сожалению не было фотоаппарата под рукой.
Пон листопада 05, 2012 17:58 ICQ
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 46  Далі
38
11631
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
bubon
43
18862
Вів грудня 09, 2014 9:29
