На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Центральный замок
У меня чери амулет. Купил машину с рук, передыдущий хозяин снял с машины центральный замок и сигнализацию. Я хочу снова поставить замок. Подскажите как подобрать замок и какие посоветуете. Мне говарили что лутше кобра или шириф, а вот в чем разница неподсказали.
Вів листопада 25, 2014 20:40
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
Катя, может на какой-то двери провод концевика болтается?
Сер листопада 26, 2014 18:25
З нами з: Суб травня 10, 2014 18:33
Автомобиль: chery jaggi
а где именно на двери? в каком месте смотреть? ещё часто когда еду, блымает и проподает и опять блымает что дверь не закрыта...но где причину искать не пойму..
Сер листопада 26, 2014 23:57
ну это оно и есть. в дверном проеме есть кнопочка, закрытая резинкой. почти такая))
http://chery-parts.com.ua/Vyklyuchatel_ ... 11&model=1
открутить саморез, поджать клейму.
Чет листопада 27, 2014 0:20
Спроси у любого знакомого соседа, тебе и покажут.
Чет листопада 27, 2014 0:23
Там где был любой знакомый сосед, сейчас крах и война. В Киеве нет времени заскочить к электрику, на досуге гляну там где рассказал парень выше. я поняла где эта кнопочка. Спасибо.
Чет листопада 27, 2014 8:57
если Вы в Киеве- обращайтесь, "парень" не против. чем можем поможем))
Чет листопада 27, 2014 23:00
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
Повідомлення Re: Заблокировались двери, ключ внутри
Я ничего умнее не смог придумать,как плоскогубцами поломать наружную ручку двери со стороны пассажира.Затем отверткой поддел фиксатор вверх.Варварский способ,знаю.Потом купил ручку в автомагазине.Цена 140гр.
Произошло это,когда подъехал к воротам на работе.Вышел из машины,открыл ворота,поворачиваюсь назад.....картина ясная.Машина работает,ключ в замке зажигания.Второй ключ в барсетке на пассажирском сидении.Бывает... :sad:
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
Суб січня 10, 2015 13:26
Доп. сигналка сработала?
Пассатижи и вандализм - ещё не худший вариант!
У некоторых хватает ума разбивать стекло-"глухарь" на задней двери, а оно НА ПОРЯДОК дороже остальных боковых.... :x
З.Ы. А я сегодня ручку левой передней двери собирал до кучи с помощью паяльника и проволочных скоб после позавчерашней попытки открыть примерзшую дверь.... :moil:
Заодно перебрал механизм крышки личинки замка - западала
Нед січня 11, 2015 5:09 WWW
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
ОТКРЫВАЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО ДВЕ МИНУТЫ НЕ ЧЕГО НЕ НУЖНО ЛАМАТЬ!
Я в Как потом мне рассказал парень с сто можно выходить другим способом на задней двери есть чёрная вставка она на клипсах то есть ломать не чего не надо . Снял её крючок из проволоки пот дел тягу внутри и всё. Может кому пригодится .
Нед січня 11, 2015 11:14
З нами з: Нед січня 11, 2015 16:10
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: Села батарейка в обоих ключах. ТОРБА
рабочая мулька вставляем ключ с нажатой кнопкой открытие дверей и поворачиваем трираза до загарания ламп и все ок но второй ключ нехочет незнаю почиму
:idea:
Нед січня 11, 2015 16:31
З нами з: Нед травня 11, 2014 16:22
Теж якось захлопнув машину, а ключі в замку запалювання залишив. Зігнув крючок з дроту діаметром біля 3 мм і довжиною десь 40 см, зняв ущільнювач біля скла дверей зі сторони водія, і через щілину цим крючком за пару хвилин відкрив (зачепив на елемент замка і потягнув вгору). Нічого ламати не довелося.
Чет січня 15, 2015 1:14
Правильно! Научи малолеток открывать машины! :drag:
Чет січня 15, 2015 3:47 WWW
З нами з: Суб лютого 07, 2015 20:20
Автомобиль: Кимо, Рено Трафик
Сегодня завёл машину, вышел из неё что-бы открыть ворота. Открыл, немного подождал пока прогреется, дёргаю за ручку......,что за дела, машина закрыта!!! Двигатель работает, сумочка с документами на сидении а машина закрыта!! :sad: Вспоминаю что есть второй комплект ключей. Сейчас открою ним...., а он-то тоже в сумочке, ну а сумочка всё там-же, на сидении. Клас!!! Приплыли!!! Бензина мало, вот-вот загорится лампочка. Беру газету, ищу объявления что-бы отрыли машину без взлома. Время идёт..... Всё безрезультатно. Чего только не пробовал. Часа через два, дочка нашла в интернете эту страничку. Прочитал как сделал "Зоркое ухо" и .............. ура!!!!!!!!! Получилось!!!!!!!!
Спасибо, "Зоркое ухо" !!!!! :frends:
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3.16
Суб лютого 07, 2015 20:41
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А я незнаю что за " Зоркое ухо "! Объясните мне...
Суб лютого 07, 2015 23:42 ICQ
На предыдущей страничке Зоркое ухо подробно описал похожую ситуацию. Я сделал так-же, и всё получилось.
Суб лютого 07, 2015 23:53
ааааа...ну да/ извините за невнимательность...
Нед лютого 08, 2015 0:27 ICQ
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
Повідомлення Re: Замок зажигания
сломался замок зажигания. нет "нулевого" положения, т.е. не обесточивается магнитола и прикуриватель. а также нет стартера. но, зажигание есть и с толкача машину завести можно. что делать?
Суб лютого 21, 2015 10:42
Відкривати відповідні теми і ремонтувати. У нас замок досить-таки ремонтопригодний. Навіть викладували з фото- що, куди, як і чим...
Суб лютого 21, 2015 13:17
lomeiko2 написав:
По-ходу, поломался не замок, а посыпалась контактная группа.
"Учи матчасть" на этой и кимоветке...
Нед лютого 22, 2015 0:10 WWW
 [ 532 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24928
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39274
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
8028
Сер березня 15, 2017 1:15
