На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 38  Далі
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Наверное её вообще буксировать нельзя, потому что с неработающим движком ни руль, ни тормоза не работают.
Нед лютого 26, 2012 10:45
Один раз мне пришлось запустить с толкача.Машинка завелась сразу .Однако потом почитал мануалы,а там пишут - НЕЗЯ.
Нед лютого 26, 2012 12:06
Может мануал для Джаги с коробкой автоматом? Кто переводил, наверное, в машинах не разбирается.
Нед лютого 26, 2012 13:02
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
При запуске с буксира получается резкий рывок,которого ремень может попросту не выдержать. Стартер просто раскручивает двигатель намного медленнее. С толкача завестись в безвыходной ситуации конечно можно,но только с умом. Ни в коем случае нельзя втыкать 1-ю передачу! Только со 2-й,а то и вообще с 3-й!
Нет никакой разницы. Запуск с буксира может одинаково навредить,как инжекторному,так карбюраторному или дизельному двигателю.
http://youtu.be/ueJvXxctY1U
Нед лютого 26, 2012 13:22 ICQ
Как завести машину с толкача
Востаннє редагувалось Sergg в Нед лютого 26, 2012 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Самому трудно правильно оформить URL ?
Нед лютого 26, 2012 13:26 ICQ
chubarevsg написав:
Так вроде бы Джаги с автоматом не было.
Нед лютого 26, 2012 17:46
в китае есть :)
Востаннє редагувалось Sergg в Нед лютого 26, 2012 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Нед лютого 26, 2012 18:08 ICQ
Нет ребята.Мне кажется все дело в электронном управлении двигателем.Гдето в этом районе кроется запрет на запуск с помощью буксировки .А где - не знаю.
Нед лютого 26, 2012 18:20
Дык, все машины с электронным управлением. Кому не лень, можно почитать разные мануалы.
Нед лютого 26, 2012 20:07
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
дедушка юра написав:
Гдето в этом районе кроется запрет на запуск с помощью буксировки ...
А что она разве с талкоча не заводиться? Или я не правильно понял? :cars:
Пон лютого 27, 2012 19:10 WWW
Заводится.Все правильно понял.А в Мануалах пишут,что НЕЛЬЗЯ заводить с толкача или с буксира !Понимаеш,в инструкции пишут о том ,что наши машины нельзя запускать с буксира.Вот я и хочу выяснить-почему НЕЛЬЗЯ :(
Пон лютого 27, 2012 20:33
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Все можно, если без фанатизма.
Электронике тоже все равно кто крутит коленвал, стартер или колеса через коробку передач.
Пишут "нельзя" по той же причине по которой пишут: не засовывать домашних животных в СВЧ печь, перестраховка от "дурака".
Пон лютого 27, 2012 21:33
тараканам микроволны пофиг!!!! проверено! и заводил на ходу не стартером - ошибки выскакивали - не помню уже какие.
Пон лютого 27, 2012 21:41
Ошибки выскакивать могут - это понятно, но двигателю (ремню и т.д.) ничего не будет.
Проверено на протяжении нескольких лет (в среднем 10 пусков "толкачем" в неделю) на двигателе с ремнем.
Пон лютого 27, 2012 21:50
Да бред это всё!!! Она бы тогда не должна была заводиться с толкача.... :not_i:
И я вообще не понимаю почему, что такого будет с мозгами (допустим) если машину завести не со стартера??? По идее загружаеться все при включении зажигания :censored: :roulette:
Пон лютого 27, 2012 22:41 WWW
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
купил джаги бу...кто подскажет какое давление в шины нужно закачивать? 2 нормально?
Сер лютого 29, 2012 23:55
Нормально
Чет березня 01, 2012 7:14
У меня вот такой вопрос.Недавно хотел вытряхнуть коврики и нагнувшись за водительским ковром,узрел дырку в моторный отсек из салона :o .Расслеповав,что сиё означает.понял,что через эту дырку проходят тросы Кпп.Вероятно порвалась резинка,которая там должна быть.Так вот вопрос,резинка сия отдельно идёт или идёт вместе с новыми тросами?
Чет березня 01, 2012 7:17
на торце (или на проеме - не помню точно, посмотрите) водительской двери есть металлическая черная табличка на заклепках с рисунком шин и указанием давления. Перед - 2,3 зад - 2,1 (по моим наблюдениям именно при таком давлении я достигал наименьшего расхода топлива).
Удачи!
Чет березня 01, 2012 19:44
Автомобиль: chery qq6 1,1
Кто-нибудь знает каталоговый номер троса открытия капота?
Пон березня 19, 2012 17:08
 [ 759 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 38  Далі
Мутабор
192
50135
Вів червня 30, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 131 гостей
