На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
Повідомлення Re: подобрал шаровую
От Грандиса не подходит ( диаметр пальца 20 вместо 18,посадочное место 43 вместо 39,5 ), а вот СПЕЙС Стар то что надо ( палец 18, посадочное 40) !!!
Суб червня 09, 2012 15:57
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Заменил левую шаровую на Febest от Mitsubishi Carisma 0420-DA1F, спасибо ACTECO.
Суб червня 09, 2012 18:10
АГА .значит шайбу все таки подкладывал?
Суб червня 09, 2012 20:33
2 шайбы.
Суб червня 09, 2012 20:51
подкладка шайбы это есть хороший вариант ?
Суб червня 09, 2012 23:19 WWW
Неплохой вариант.Можно обойтись без токаря. :D
Нед червня 10, 2012 7:24
в том случае есл еть канавка и размер позволяет
Нед червня 10, 2012 16:16 WWW
Ну да этож он каризму показывал,а у нее размер позволяет ее запресовать.
Нед червня 10, 2012 19:25
Кто менял саленблоки в рычаге с шаровой? От чего можно поставить?
Сер червня 13, 2012 16:14
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Всем привет.Заказал шаровые от каризмы.
Подскажите какие подручные или специальные инструменты необходимы для выпрессовки и запресовки шаровых
Сер червня 13, 2012 23:01 ICQ
1. Маленькая болгарка со сточенным до минимума кругом.
2. http://www.amazon.co.uk/Ferm-Combitool- ... B004P3SD1Q
3. кувалда и большие тиски.
4. шайба внутренним диаметром с шаровую и толщиной 3-4 мм.
5. две проставки ( трубки) для запрессовки шаровой в рычаг.
6. сварочный аппарат.
7. щипцы для снятия стопорных колец. http://forceauto.com.ua/goods/2088-shch ... azgim.html
8. смазка для закладки в шаровую.
Чет червня 14, 2012 10:18
Поставил шаровые от мазды CTR.
Вів червня 26, 2012 17:17 WWW
Как сам процесс? Как стопорил? как диаметры и т.д.?
Вів червня 26, 2012 19:51 WWW
запресовали с усилием стала очень я бы сказал крепко- токарь оставил погрешность хорошую, ему так и говорили, что под запресовку. Не приваривали, кольцо стопорное поствили дальше все на свои места вот где-то так. В общей сложности сравнение:
шаровые с рычагом китай без стопорного кольца одна шаровая через 2 тыс. вылетела, не выдержала сварка
Затраты: Китай шаровая с рычагом в сборе 220 грн. одна
переделка: Шаровая CTR 85 грн. (одна)
услуги токаря 50 грн. (одна)
работа установки 75 грн. (одна)
Итого: Два шаровые в сборе с рычагом 440 грн+ замена 150 грн.(300 грн.)= 590 грн.(740 грн.)
Две шаровые но под моим контролем 270 грн.+ замена 150 грн.= 420 грн.
Каждый выбирает сам( парень который менял, работал на СТО раньше поменял дороже 150 одна(300 две шаровые с рычагом), занялся своим СТО замена дешевле вышла(делаю постоянно у него машину)).
Вів червня 26, 2012 20:40 WWW
Поставил шаровые от Логана.
БортЖурнал
Вів червня 26, 2012 22:23
v_polubinskij, спасибо!
Шаровые те что на фото выше(CTR CBMZ-17)? На них стопорные кольца были?
Сер червня 27, 2012 7:40 WWW
колец не было, снимал со старых, канавки под них токарь подганял. Шаровые именно эти, правда штопорные болты в комплекте идут, но у нас на машине их лчше не ставить болтаются.
Сер червня 27, 2012 8:24 WWW
Фото разборных шаровых еще никто не выкладывал.
П'ят липня 27, 2012 14:42
Отдал на восстановление свои шаровые.Сегодня ставил рычаги.Ну и промахался я с правой стороной,семь потов сошло.А всё из-за амортизатора.Кстати шаровую свернуть практически не реально,ну руками разумеется.Гарантия 25тыщ.Хотя я и так знаю,что выходят дольше.Этот же человек мне делал на Фору шаровые,уже 40тыщ прошли.
Пон липня 30, 2012 21:04
Товарищи, объясните мне смысл такого бесполезного занятия как закладка смазки под пыльник шаровой?
Она вся так и будет под пыльником и в смазке собственно самого шарового соединения участвовать не будет.
А если набить ее до упора, при нагреве из под пыльника выдавливать будет.
Вів липня 31, 2012 8:46
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46286
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13418
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13580
Вів липня 23, 2013 11:15
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 11 гостей
