На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Повідомлення Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
А что там делать? Там просто контакт, он или есть, или его нет. Попробовать разобрать и подогнуть либо подпаять...
П'ят жовтня 25, 2019 8:49
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Там принцип как на пульте от телевизора.
Разобрал почистил результата ноль . Купил силиконовый клей с чёрными резиночками, заменил их.
Что-то начало сдвигаться с мёртвой точки, но только на одной двери .
Вторая не реагирует . Я думаю - может попробовать пропаять контакты? Может где то треснула пайка...
Фотки не могу скинуть .
Востаннє редагувалось grandfather в П'ят жовтня 25, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
орфография
П'ят жовтня 25, 2019 18:49
З нами з: Сер листопада 04, 2020 18:53
Автомобиль: jaggi qq6
Как прописать ключ на qq6 s21 инструкции что есть в интернете "взять ключ втыкнуть в замок и покрутить и тп" не привязывают.
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер листопада 18, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Нужнопростоспокойноперечитатьфоруминайтипоходящеерешение.
Сер листопада 04, 2020 19:08
Как прописать в машину новый ключ qq6 s21? У меня в городе дилера нет и никто не делает
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер листопада 18, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Правильная расстановка знаков препинания облегчает подготовку ответов на поставленные вопросы...
Сер листопада 04, 2020 19:16
Повідомлення Re: Прошивка ключа под ВСМ
Алексий написав:
Для кукушки когда-то советовали:
1) вставить ключ зажигания
2) включить зажигание, выключить
3) включить зажигание второй раз, выключить
4) включить зажигание третий раз
Пункты 2-4 надо сделать за 7 сек.
5) индикатор на панели должен мигнуть 3 раза и погаснуть
6) через 1 сек. индикатор опять загориться
7) дождаться когда индикатор погаснет и выключить зажигание
8) включить зажигание
9) нажать кнопку на первом ключе (индикатор на панели должен мигнуть)
10) нажать кнопку закрытия на втором ключе
11) выключить зажигание
12) выждать 10 секунд для завершения процесса
2,3 Это нулевое положение когда вставил ключ? то у меня qq6 s21 9eh
Сер листопада 04, 2020 22:55
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
2-4 - это включить и выключить зажигание 3 раза за время не превышающее 7 секунд , причем на 3-й раз зажигание надо оставить включенным.
Зажигание - это положение ключа , в котором зажигаются контрольные лампы на панели .
Выключить (в данном случае) - это любое положение ключа при котором они гаснут.
И напоследок : в ключе вашего авто две криптосистемы.
Первая - радиобрелок который командует дверными замками , описанная процедура синхронизации относится именно к нему.
Вторая - противоугонная (чип в той части ключа , где железка) и тут либо меняем город либо авто , ибо без вариантов только к дилеру , причем не между делом , а конкретно с предсозвоном , так как им нужно получить от производителя пароль иммобилайзера вашего авто по винкоду , и времени на это недельку -другую уйдет по любому.
Чет листопада 05, 2020 19:01
Светодиод безопасности не мИгает
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер листопада 18, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Цитировать собеседника не нужно. Читаем Правила.
Суб листопада 07, 2020 12:22
З нами з: Вів листопада 10, 2020 19:41
Автомобиль: чери QQ613
у меня та же проблема...индикатор секьюрити не мигает,пульт не реагирует на откр и закр...но ключем в двери все ок
Пон квітня 05, 2021 12:57
еще вопрос..загадка..)не работает на приборке индикатор температуры,но,в поселке проезжая одно место метров 200-300,начинает показывать температуру..))нигде не кажет а в одном промежутке местности зарабатывает)мистика черт))
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Пон травня 24, 2021 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Я даже удалять это сообщение не буду...Пусть повисит для прикола)))))))
Нед квітня 11, 2021 19:33
З нами з: Вів травня 31, 2022 11:51
Автомобиль: джаги
Повідомлення Как завести если утеряны оба ключа
Вывезли военные родителей из освобожденного села.
Осталась в гараже машина, поехал человек забирать машину, взял новый аккумулятор, ключей не нашел, там где были уже нет.
скажите если купить новую личинку замка, то можно будет ее завести? Сигнализации на ней нет, только родной цз. Машина открыта со снятым аккумулятором.
может нужно еще прописать новый блок управления цз в ключе?
и вообще возможно это сделать?
а то еще раз в холостую туда ехать не хочется, частые обстрелы
Вів травня 31, 2022 12:13
Шантропа
Почитай, что умные люди написали трохи выше
Вів травня 31, 2022 20:47 WWW
Автомобиль: Chery qq613
Повідомлення Re: Как завести если утеряны оба ключа
Шантропа написав:
если нет родного ключа, только привязывать имобилайзер у спецов , иначе не заведешь .
Вів лютого 28, 2023 19:33 ICQ WWW
 [ 532 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24928
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39274
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
8028
Сер березня 15, 2017 1:15
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
