На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
Повідомлення Re: подобрал шаровую
Скорее всего фебестовская гомношаровая (гом.... это в плане качества самой шаровой), которую уже давно нашли. Но её аналоги от нормальных производителей все идут под резьбу. :? У мициководов тоже головняка хватает. :?
ТУ:валерий киев: Никто не нападал - просто информация в таком виде не имеет никакой ценности.
А то что сходить на рынок.... дык ходоков уже там было ого-ого. :sad:
Нед вересня 16, 2012 15:14 WWW
Автомобиль: QQ6
извиняюсь перед модератором , в преть буду акуратнее . Шаровая не фебест только лазил с зеркалом и посмотрел толи АМВ или МВА продавец сказал усиленая , потому как было два варианта простая 190 гривен и усиленая 240 визуально и по весу отличались
Нед вересня 16, 2012 15:34
Дык, надо было и номер списать!
За что извиняемся??? 8-) Лучше знаков препинания поставить в своем предыдущем сообщении!
Нед вересня 16, 2012 15:58 WWW
Наверное эта,производитель AMP номер SB0423
Тоже странная штучка)))
Нед вересня 16, 2012 18:06
В Украине такие вроде есть,в России таких не знают)))
Нед вересня 16, 2012 18:07
Автомобиль: QQ6
ета похожая только намоей ещо насечки есть , а последняя буква логотипа В (АМВ) лазил ещо смотрел. Севодня пробывал проехать результат :
1) перестало уводить машыну в сторону.
2) перестало греметь в передке.
Завтра выеду на трасу посмотрим што покажет скорость и дорога
Нед вересня 16, 2012 19:28
Скорость и дорога покажет что все отлично!
Вопрос сколько выходит это польское AMP.
Пон вересня 17, 2012 7:17 WWW
валерий киев написав:
поставил шаровые от каризмы подходят на ура ничево точить пилить не надо какой год выпуска каризмы не сказали
Под стопорное кольцо надо точить углубление иначе вылезет вниз .И сваркой прихватить желательно.
Вів вересня 18, 2012 7:01
Под шаровую от Харизьмы ничего точить не нужно.
Между рычагом и стопорным кольцом нужно сделать проставку из прутка четверки.
Можно из шестерки, только кольцо из него чутка расплющить кувалдой
Концы прутка сваркой прихватить, чтобы не разошлись от нагрузок.
Саму шаровую тоже прихватить к рычагу в двух местах, чтобы она не проворачивалась в теле рычага.
В общем токарь не нужен, нужен грамотный сварной.
Вів вересня 18, 2012 10:54
колечко из четверки не будет держать стопорное кольцо - оно должно работать на срез а не на изгиб!(сопромат, теория упругости, кольцевая пластина)
Вів вересня 18, 2012 11:40
Валерий из КИЕВА писал,что вообще ничего не переделывал.Разве такое возможно с шаровой от Каризмы ?Онаже и на Кольт идет 2000го.года выпуска.
Вів вересня 18, 2012 11:46
acid yellow написав:
И потому я заказал выточить кольца. Округлая проволока даст волю и, правильно, стопорное будет работать на изгиб с переломом, что черевато последствиями.
Вів вересня 18, 2012 12:54
Автомобиль: QQ6
у меня рычаги были не заводские а уже покупал ,так на них нестояли стопорные кольца вообще потому што нельзя было поставить, канавка под кольцо была в теле рычага ( рычаги наверное китайская подделка попались) вот ети шаровые и стали как раз и ничево подкладывать не пришлось. И ещо, менял правую стойку так мне привезли и сказали што именно от джаги так она оказалась выше на2 см от той што стояла вопрос , а от чево стояла?
Вів вересня 18, 2012 18:24
ВАЛЕР.Ты как нибудь немножко членораздельно объяснял бы,а то ничего не понятно.Все твои фразы сбиваются в кучу-бучу :)
Вів вересня 18, 2012 19:23
Переделали мне рычаги на шаровые опоры от Митсубиси Харизьма.
Пока в памяти свежо, поделюсь.
Болгаркой кромсать рычаг совсем не нужно.
Срезается пыльник со старой шаровой.
Снимается стопорное кольцо.
Палец шаровой отпиливается болгаркой под корень.
Находим точки прихватки шаровой к рычагу. Одна будет маленькая, другая побольше.
Берется маленькое зубило и делаются насчеки на сварном шве. Полностью срубать его не надо.
Затем рычаг зажимается покрепче, берется кувалда и наносится удар по корпусу шаровой (для этого палец и срезается).
Если все сделано правильно, шаровая выскакивает.
Посадочное место и рычаг не повреждаются вообще.
Корпус шаровой от митсубиси чуть длиннее, чем у родной китайской.
Тут нас выручат старые стопорные кольца, снятые со старых шаровых.
Кольцо напяливается на шаровую, прямо около буртика.
Шаровая запрессовывается в рычаг с небольшим натягом, до упора, только упор будет не в бортик, а в стопорное кольцо, одетое предварительно.
При этом с другой стороны паз под родное стопорное кольцо получится как раз на уровне рычага.
Одеваем родное стопорное, прихватываем сваркой в тех же местах, одеваем пыльник.
И всё. Мишн комплит.
Получается, что стопорное кольцо со старой шаровой служит проставкой, для уменьшения высоты, а родное стопорное одеватся как и положено.
ЗЫ
Технология разработана, можно внедрять в массовое производство.
Если кому нужно, то вэлком.
П'ят вересня 21, 2012 10:18
Номерочек шаровой от ХаризЬмЫ???
П'ят вересня 21, 2012 19:09 WWW
Саша .Это не ХАРИЗМА ,а КАРИЗМА :D Однако суть не в этом :) Главное,чтоб шаровая подходила с минимальными доработками :D
П'ят вересня 21, 2012 19:46
Эт все понятно! Как писали авторы Харизма так и пишу вопрос. Нужны конкретные коды производителей. Т.к. у разных производителей разные варианты исполнения (даже у одного и тоге же могут быть варианты). От Логана, например, шаровая имеет вариации - со стопорным кольцом и без, по высоте стакана и т.д. Ас япошками вааще пипец.
Суб вересня 22, 2012 7:34 WWW
Я тоже заинтересовался каризмой.Если все совпадает по размерам,то остается только проточить канавку под родное кольцо?И если она с мелкими шлицами ,то и приваривать снизу ее не надо?Красота получается. :idea:
Суб вересня 22, 2012 7:46
Блин,уже устал повторять,ПИШИТЕ НОМЕР ЗАПЧАСТИ!!!
Суб вересня 22, 2012 9:13
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46286
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13418
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13580
Вів липня 23, 2013 11:15
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 11 гостей
