Печка, система охлаждения двигателя
stas.m
 Re: Печка, система охлаждения двигателя
Там пишут, что надо найти сливную пробку, так что не факт, что она есть. Такое ощущение, что писалось не именно для джаги.
| Пон жовтня 12, 2020 19:31 |
spider_n
З нами з: Вів березня 30, 2010 10:20 Повідомлень: 719 Звідки: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
ВОТ УЖЕ МНОГИМ ИЗВЕСТНЫЙ, А МНОГИМ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ. СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. А ТАК-ЖЕ УВЕЛИЧЕГИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОГРЕВА САЛОНА. ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ https://youtu.be/MAAfw-TeKjo
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
Востаннє редагувалось grandfather в Нед листопада 22, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
использование в тексте сообщений ЗАГЛАВНЫХ БУКВ
| П'ят листопада 13, 2020 23:36 |
Заглушить на зиму линию постоянной развоздушки малого контура??? Зачем? Реально колхоз. Если термостат держит хорошо, проблем с прогревом быть не должно. Зы. Когда то на другом авто, из-за отсутствия данной линии (штуцер был отломан от термостата и заглушен болтом) поимел проблему с лопнувшей шпилькой и трещиной в блоке цилиндров при штатной замене тосола, когда из-за воздушной пробки сначала не было циркуляции ОЖ, а потом, когда двигатель заглушил и пробка "проскочила", холодная ОЖ попала в горячий двигатель. Понимаю, что сам олень, нужно было глушить сразу, но если бы была эта линия, такого бы не возникло.
| Сер листопада 18, 2020 13:18 |
stas.m
На некоторых моделях чери, действительно стоит с завода обратный клапан. Я на джагги хотел поставить этот клапан, но в продаже их не было, а заказывать из Китая не хотелось. Поставил кран и все работало и прогрев был быстрее. Две зимы отъездил и все нормально. Если с системой охлаждения все в порядке, то ни каких проблем возникнуть не должно.
| Сер листопада 18, 2020 23:14 |
Ключевое слово "если"...
| Нед грудня 06, 2020 23:07 |
stas.m
Ну когда с системой какие-то не лады, то и без краника будут траблы.
| Пон грудня 07, 2020 0:02 |
Любитель
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19 Повідомлень: 108 Звідки: Киев
добрый вечер. проехал 141тыс. родные ролики и помпа. подскажите, чью помпу взять?
| Вів травня 11, 2021 22:17 |
stas.m
Я, в свое время, ставил кимико (оригинал), что ремни, что ролики, привозили под заказ, но машину продал, отъездив 10 тыс. Счас с запчастями полная засада, одна херня на рынке, качество упало капец. На джаги, особо, выбора нет, все китай лицензия. Попробуй cdn или кимико, еще scf, если найдешь. На другие машины ставил aisin, как соотношение цена-качество потянет. Потянешь оригинал, то ставь лучше оригинал. В любом случае, мое мнение, помпу лучше менять с каждой заменой ремня.
| Вів травня 11, 2021 23:02 |
Любитель
спасибо, поставил кимико
| Нед травня 16, 2021 19:37 |
stas.m
Как она, вообще, на вид? Не топорно сделана? После установки посторонних шумов нету от нее?
| Нед травня 16, 2021 22:06 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Установил электро помпу от газели, уже 2 года жара в машине.
| Пон квітня 20, 2026 13:26 |
Eko |
809 |
113400 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
Riki |
24 |
10938 |
Нед червня 17, 2018 10:14
Алex@ner
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2598 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310608 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
