На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
Повідомлення Re: подобрал шаровую
spider_n, успокойся, просто нацарапай на рычагах цифры, которые написаны на табло одометра. А когда будешь снимать выложи разницу на форум. ;) Если пройдут 20 тык. уже прекрасно. В свое время многие кинулись на проперы, но не многие остались довольны.
Я вот в надежде на лучшую жизнь поставил в передние стойки бразильские картриджи KYB 663009, а они уже умерли. По началу радовался, а сейчас они просто перестали работать на разжатие, не потекли, просто при разжатии идет отбой. 8-)
Нед грудня 16, 2012 23:48
Когда они отходят определенное количество километров,тогда и будет все понятно!
Пока не вижу повода ни для Ахов, ни для Охов!
Может быть кроме красивой покраски ничего хорошего и не будет, а может и будет счастье от энтого девайса! Хотелось бы надеяться на лучшее.
Пон грудня 17, 2012 20:18 WWW
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
А также на экзист.уа можно приобрести оригинальные сайлентблоки задних рычагов, производства Чери, которые завод Чери отдельно от рычагов не продает! С виду выглядят качественнее чем в стоке, маркировка- та же и даже четче! Вот только ходят аж 1т км :) Делаем выводы и покупаем! :)
Я тоже радовался когда купил! :(
Мой бортовик
Чет грудня 20, 2012 23:34
Менял недавно подшипник ступичный(шаровая была освобождена от поворотного кулака), и еще раз убедился в надежности и качестве маздовских шаровых.Палец ходит в корпусе очень туго(и это она прошла около 60 тысяч.)Кстати у моих шаровых есть масленки и я перед нынешней зимой решил прокачать новую смазку.Теперь буду спокоен. :)
Пон грудня 24, 2012 12:47
Масленку сам ставил или была?
Вів грудня 25, 2012 23:38
Была.Шла в комплекте .Производитель побеспокоился ОДНАКО :)
Сер грудня 26, 2012 12:40
З нами з: Нед травня 06, 2012 16:21
Автомобиль: джаги
ДОброго времени суток! А что это за шаровые такие с штуцерами под масло? Можно немного инфы: цена и каталожный номер и где покупали. Назревает замена и щас в раздумии каким отдать предпочтение...
Пон лютого 11, 2013 17:21
Автомобиль: джаги
BoBan написав:
ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЕГО РЫЧАГА
Производитель: OYODO
Каталожный номер: 10Z5023OYO
Описание: MITSUBISHI CARISMA 99, SPACE STAR 99
и как ходят? сколько отбегали уже?
Востаннє редагувалось Sergg в Суб лютого 16, 2013 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Чет лютого 14, 2013 16:41
З нами з: Вів листопада 20, 2012 15:22
Автомобиль: QQ6
тоже пытаюсь поменять на
0420-N83 | ОПОРА ШАРОВАЯ
ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА | 145.39 | 2 | 290.78 |
Yes
пока жду доставки
старые "выковырял" подготовил к установке. буду ставить отпишусь!!!!
СТОшники говорят что эти ходят только развал на нашей КУКУ не делается :-o
После установки пружин со СЛАВУТЫ "жрёт" резину справа!!!!
Есть варианты ???????
Сер березня 13, 2013 11:08
У меня тоже после установки пружин с таврии начало жрать резину. Как заметил сразу поехал на развал -- теперь все гуд. Развал сделали без проблем.
Сер березня 13, 2013 22:20 ICQ
Поменял сегодня рычаги. Поставил переделанные маздовские (второй комплект). Первые поставил на пробеге пятьдесят с чем-то тыс.. Сейчас пробег 86 тыс. Короче говоря 30 тыс. км. они "пробежали". Одно маленькое уточнение: при установки первого комплекта на правой опоре порвали пыльник, поменять решили через несколько дней, но руки так и не дошли. Приговор после снятия первого маздовского комплекта был таков: левая шаровая - как новая, хоть назад ставь, а правая под замену.
Пон березня 25, 2013 23:36
H@BiBulin написав:
Тебе отрегулировали схождение. Или у тебя какая-то уссовершенствованная ходовая спереди?
Суб квітня 06, 2013 20:06
Ребята.После установки новой шаровой ,никакого-равлал-схождения делать не надо :-)
Суб квітня 06, 2013 20:12
Дедушка Юра будь повнимательнее прежде чем делать коменты!-Причем сдесь шаровые?
Суб квітня 06, 2013 20:52
Автопастух написав:
Нет у меня ходовая как и у всех. Мне таки отрегулировали схождение. После регулировки пробежал примерно 2,5 тис. -- пока все гуд - резину не жрет.
Нед квітня 07, 2013 11:59 ICQ
Автомобиль: QQ6 1.3
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
не смейтесь,раньше была шестёрочка,поэтому такие работы проводил впервые:при замене шаровой выскочил домкрат ,который поднимал ступицу,выпал привод- вытекло масло :sad: ,которое менял 2 недели назад.вопрос-нужно быть просто аккуратнее или как то фиксировать привод, на всякий случай
истина где-то....
Пон квітня 08, 2013 21:33
Нужно было операцию проводить на твердой ровной поверхности.
Но не ты первый :). У меня после такого потек сальник на коробке, пришлось менять. И проверь, есть ли на конце полуоси стопорное колечко. Канавка под него есть, на двигателях 1.1 колечко есть, а вот есть ли оно на 1.3 - это вопрос. Если оно было, то оно сейчас где-то валяется в середине коробки.
Пон квітня 08, 2013 22:06
Кольцо есть и на 1,1 и на 1,3 двигателях.А зачем ступицу домкратом подымать?Да и как это делать?Лучше привязать проволокой к стойке.Короче ищи кольцо.
Вів квітня 09, 2013 5:53
Не правильная технология установки рычага с шаровой: ступицу поднимали для того что бы попасть в нее пальцем шаровой.
Нужно было вначале установить палец шаровой, а потом уже крепить рычаг болтом.
"Опыт прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудования" :)
Вів квітня 09, 2013 16:12
Автомобиль: QQ6 1.3
на счет кольца -не помню...был "напуган"случившимся,но привод назад от руки не вставлялся,зашол только при помощи легкого толчка со стороны ступицы,наверное,кольцо сохранилось(может быть).Лужи под машиной нет :-D,
истина где-то....
Вів квітня 09, 2013 20:47
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46286
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13418
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13580
Вів липня 23, 2013 11:15
