На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Далі
 Тормозная система, ABS
Повідомлення Re: Тормозная система, ABS
Насколько помню (могу ошибаться) прокачиваются по очереди - заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
Вів вересня 06, 2016 23:32 WWW
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Правильно, так прокачивается диагональная тормозная система, которая практически на всех иномарках. Тормозные системы делятся на перпендикулярные и диагональные. В любом случае прокачка начинается с дальнего колеса любого контура. Если производилась замена цилиндра либо шланга на одном колесе и вы не потеряли жидкость из контура можно прокачать только одно колесо. Всегда прокачиваю тормозные системы с применением обратного клапана ВАЗ 2108, это для пущей верности да и заметил что прокачка проходит быстрее.
Сер вересня 07, 2016 21:24 ICQ
З нами з: Сер квітня 08, 2009 21:10
Машинка 2008 года. Подскажите передние тормозные колодки какого типа подойдут S21-3501080 или S21-6GN3501080?
Пон травня 22, 2017 19:23
З нами з: Сер серпня 31, 2016 17:07
Автомобиль: Jaggy
S21-3501080
П'ят червня 16, 2017 17:41
Автомобиль: QQ6
После замены задних шлангов ( один лопнул ) прокачивал самотёком . Налил жидкости , открутил прокачку и смотрел есть ли воздух доливая жидкость по мере убывания . Потом закрутил прокачку , нажал несколько раз на тормоз при заведёном двигателе и опять прокачал тем же способом
Сер грудня 13, 2017 10:00
Автомобиль: QQ6
Забыл сказать АБС нет
Сер грудня 13, 2017 10:02
З нами з: Пон листопада 20, 2017 0:10
всем привет.
подскажите, кто-то ставил такие колодки и цилиндр?
.https://mahina.in.ua/catalog/285/34758/ цилиндр тормозной задний (Артикул: S21-3502120)
2. https://mahina.in.ua/catalog/285/46787/ тормозные колодки задние(Колодки тормозные задние KONNER
как качество?
П'ят січня 12, 2018 23:44
Автомобиль: QQ6
С колодками смотрите , они бывают разные , я пролетел раз , немного не такой рычаг на ручник. Пришлось болгаркой поработать и надо наваривать на цилиндре - немного короче
Суб січня 13, 2018 14:40
З нами з: Чет липня 25, 2013 19:45
Намертво заклинило задние коле, мелом нарисовал на нем метка даже и не сдвинулась, что делать ?
Суб березня 17, 2018 2:27
Автомобиль: QQ6
снимать барабан , там или накладку сорвало , или пружины полопались
Суб березня 17, 2018 10:15
Пружины скорее всего целы, возможно их ослабление/растяжение и как следствие - деформация/обрыв "солдатиков", смещение колодок с штатных мест и заклинивание барабана.
Суб березня 17, 2018 10:50 WWW
Автомобиль: QQ6
У меня недавно оборвало солдатика , так ничего не клинило только стоял скрежет иногда , а здесь клин поймал , значит колодка или накладка , и если лопнула пружина то могла выпасть и заклинить распорная планка
Суб березня 17, 2018 14:46
З нами з: Сер квітня 14, 2010 15:09
В феврале этого года загорелась лампочка ABS. Так как возился с сцеплением, решил вопрос отложить. Поездил так с недельку. И тут заметил, что жидкости ГУР в бачке как-то маловато будет. После осмотра выяснилось, что шланг (толстый, идет вниз) уже не держит, и соединение с бачком – слабое место. Мало того, это соединение находится как раз над разъемом в блоке ABS, и жидкость по проводам тихонечко внутрь затекает.
Как и где смог, вытер масло, продул... Лампочка продолжала гореть. Недели две назад погасла.
Интересно, все стало ОК, или совсем сдохло?
Поможет только компьютерная диагностика?
Нед квітня 29, 2018 15:24
Автомобиль: Jaggy
Дать в пол и проверить сработает ли абс )
Нед квітня 29, 2018 16:37
Самодиагностика педалями. Диагностика с помощью компа или тормоз в пол. Желательно на гравийке.
Нед квітня 29, 2018 22:27
Где-бы в городе еще гравийку найти. Или раздолбанный асфальт или очень раздолбанный асфальт :))
Вів травня 01, 2018 16:27
Мокрая трава или грязь тоже подойдёт.
Сер травня 02, 2018 9:36
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
педалька тормоза начала проседать. подозрение на главный тормозной цилиндр.
ремкомплект кто-нибудь встречал?
П'ят березня 29, 2019 15:51
Сам пробовал искать?
П'ят березня 29, 2019 23:21 WWW
видел только на Amulet
Суб березня 30, 2019 14:01
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Далі
Stack
653
110339
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
slava.R
2665
435167
П'ят серпня 28, 2020 9:00
