На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
Автопастух написав:
А ты присутствовал при замене?
мне так официалы синтетику якобы заливали, что в итоге 2 раза мотор из за них вскрывали
к официалам больше нинагой
неудивлюсь если они с ремнем напороли
так как по статистике на форуме меняют на 60-80 тыщах, а те кто полез раньше, имеют гемор.
Сер травня 28, 2014 3:44 ICQ
Artem_Gun написав:
Ремни покупал и менял у официалов (все оригинал Чери "Gates").
насколько мне не изменяет память то оригинал это оригинал чери, а гейтс это гейтс, аналог то есть заменитель.
Сер травня 28, 2014 3:51 ICQ
В оригинале действительно стоит Гейтц. Т.е. Гейтц делает поставку для Чери на заводскую сборку.
Сер травня 28, 2014 7:18 WWW
З нами з: Пон березня 07, 2011 15:10
Не пинайте сильно :) читать всю тему тяжело даже с конца
Подобрали хороший вариант замена ремня и роликов?
Пробег на заводском 91.000
Нужно бы поменять, но пока историй что рвутся новые - больше чем заводских.
Сер травня 28, 2014 16:02
Очень сложно проверять состояние ремня из-за его плохой доступности. Надо как-то подумать, чтобы сделать, например, сверху быстросъёмный лючок. Как заметил, через него, что ремень начал сдыхать, так сразу и меняй. Тогда не страшно будет и ездить на контра фактном. Нет продавцов, которые могут дать гарантию на ремень.
Сер травня 28, 2014 16:19
Александр C написав:
тогда как такое может быть
у тех кого ремень стоял изначально на машине и они его меняют на 60-80тык а то и больше ездят с ним ничего не происходит
а тут тоже оригинал только после замены выхаживает 50 тыщ..и не более
Чет травня 29, 2014 15:53 ICQ
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
chubarevsg написав:
Откручиваем четыре верхних болтика за 10 минут, оттопыриваем пластмасовую защиту ремня и смотрим его состояние.
Чет травня 29, 2014 19:51 ICQ
Большое спасибо! Только у меня руки не помещаются в такое узкое пространство.
Чет травня 29, 2014 20:16
Да я и сам 105 кг., и руки у меня немаленькие.
Чет травня 29, 2014 20:32 ICQ
Hacker написав:
Значит такой оригынальный "оригинал"(((
Чет травня 29, 2014 22:24 WWW
З нами з: Суб жовтня 13, 2012 10:57
Автомобиль: JAGGI
Вот и у меня навернулся ремень после замены на 35 тысяче. Посмотрел видео на ютубе по ссылке из форума
Там на третьей минуте есть причины отказа ремня . Увидел свой отказ - не равномерные разрывы корда, перетянули ремень . Как будто мой ремешок сфотографировали порванный. Так что выплывает еще одна проблема - правильно
натянуть ремень . Как с этой проблемой бороться -вопрос открытый . На видео показан прибор для измерения натяжения ремня, но есть ли он у официалов или частников ? Скорее всего нет.
Или натяжение ремня не влияет на срок службы ремня и это видео туфта ?
http://www.youtube.com/watch?v=gvM88YPd ... re=related
Вів червня 03, 2014 10:16
Автомобиль: Chery qq613
прикольное видео ) , короче я так понял можно на слух определить натяжение ремня , зная какую ноту он должен выдавать )
Вів червня 03, 2014 10:41 ICQ WWW
Прям во всех обьявлениях:
Нужен мастер на СТО
Требования - высшее муз.образование
или как в фильмах - на звук по радио определяют модель мустанга и конкретный двиг и что в нём нужно изменить.
Мой бортовой журнал
Вів червня 03, 2014 12:41
Как я понял измерение тона вибрации ремня только для тех ремней, где на коробке указано его численное значение. А обычный ремень надо натягивать по старинке, только знать значение прогиба и значение нагрузки на ремень.
Раньше в инструкциях по замене ремней было так. Измеряешь расстояние от середины длинной ветви ремня до какой-нибудь неподвижной точки. Затем нажимаешь на ремень с силой, столько-то килограмм и измеряешь прогиб. Должно получиться от __ до. И всё. Похоже, что у нас ремни натягивают на глазок, вот они рвутся. Заводские натянуты на заводе, поэтому и служат долго.
Вів червня 03, 2014 13:19
swq написав:
натянуть ремень .
А что у мастеров уже косоглазие и они не видят меток на ролике натяжном?
Нед червня 08, 2014 11:57
З нами з: Вів червня 17, 2014 18:31
Автомобиль: Черри джагги
Подскажите может у кого то из форумчан после замены ремня ГРМ показывал бортовой комп расход топлива повышенный имею ввиду больше 10 л. по городу, если есть мысли о причине подскажите ..... При замене присутствовал сам, мастер по меткам выставил, фиксировал, вроде бы не придраться .
Пон червня 23, 2014 17:05
Автомобиль: JAGGI
СЕгодня наконец отремонтировали мне головку после обрыва ремня. Машина завелась нормально . Через 10 минут выперло сальник распредвала, вытекло больше литра масла.
Может кто-то знает в чем дело?
Вів червня 24, 2014 0:00
Перечитай форум по тематике, подобного много описывали.
Вів червня 24, 2014 16:10
В системе вентиляции картера поставили клапан задом наперёд
Вів червня 24, 2014 17:39
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
Ребята подскажите сколько ходит Gates (5423XS) после замены?
Чет червня 26, 2014 9:46
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
