На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
З нами з: Сер жовтня 10, 2012 16:10
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
Лопнул ремень ГРМ. После замены на 80 тыс прошел 12 тыс. Месяц назад машина начала дергатся на 1 и 2 передачи. Диагностика выдала ошибку распредвала. Датчик оказался в норме. Опосля "мастер" сдвинул ремень на один зуб. Дерганье пропало, ошибку ЭБУ сбросили и она не появлялась. Но вчера при подьеме, на третьей передачи ремешек лопнул, клапана 12 шт - дружно пропели ГУДБАЙ. Вот и спрашиваюу форумчан -
1. мог ли чего то напартачить "мастер"? Возможно ли перетянуть наш ремень или наоборот, слишком ослабить?
2. Нужно ли менять вместе с ГРМ ролики?
3. Сколько стоит оригинал Gates 5423xs 167*24?
Вів вересня 23, 2014 21:40
З нами з: Вів червня 17, 2014 18:31
Автомобиль: Черри джагги
alive.
У меня после замены ремня ГРМ, тоже машина дёргалась на 3-й передаче, прошла тысяч 5-6, Ездил на сервис специализированный тестировали ошибка показания датчика распред. вала. На сервисе движков Черри после замены ремня ГРМ было два - причина порвало ремень и капец, причина одна неправильно установленный ремень (в подмастерьях мастера ставят как умеют или знают), за собой тянет перерасхода топлива. Повторно к мастеру ехал, по новой переустанавливали ремень ошибка два зуба. Так что, если ремень был качественный, я от Гейтс "павер грип" ставил, то причина, что порвало неправильная его установка мастером однозначно. Заводские ролики могут ходить смело до 100 тис., однако если менять ремень, то и ролики надо (я менял натяжной, обводной был хороший), учитывая то что пока доберёшься до переустановки ремня устанешь разбирать кучу неудобно поставленных узлов.
alive вижу ты с Умани у вас же там сервис специализированный Черри, нет проблем, если мастера с головой у меня мой джагг покупался в Уманском салоне, так там спецы так сигнализацию установили, что пришлось всё переделывать електрикам. Будь бдителен.
Востаннє редагувалось Джаггист в Сер вересня 24, 2014 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Сер вересня 24, 2014 10:41
Автомобиль: jaggi
Ремень Chery "PowerGrip". Оборвало по-живому. Осматривал на предмет трещин или слизаных зубьев - все нормально.
Все ролики менял на 80 тыс
На Уманском сервисе спецов нормальных НЕТ! Проверенно многими автолюбителями города
Востаннє редагувалось alive в Сер вересня 24, 2014 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Сер вересня 24, 2014 10:50
Посмотри,ОМАР на страничке, фото закинул как правильно надо утанавливать
После ремонта двигателя ремень поставь на сервисе, потом придраться хоть можно будет если что, можешь сам на форуме всё расписано в этой теме. цена у мастеров и сервис разница в 100 гривен.
Если спецов на сервисе нет тогда старайся сам где то поставить получше.
Слушай ты на джагге ездишь у меня проблема течёт вод водительское сиденье, под обесшумкой за педалью сцепления сверху на другой тематике у одного джаггиста такая же беда выхода пока вдвоём не нашли разбирали даже крыло. подскажи если знаешь.
Сер вересня 24, 2014 10:58
Автомобиль: jaggi
Такого у меня нет
Сер вересня 24, 2014 14:20
Проверь уровень охлаждающей жидкости. Скорее всего лопнул патрубок печки.
Чет вересня 25, 2014 9:56
Дело в том что у меня течёт тогда когда дождь, когда сухая погода то всё нормально
Чет вересня 25, 2014 17:34
а кто где ролики берет? ехать в Китай, не предлагать :)
а то задался вопросом может быть поменять
на экзисте глянул 179грн. и 445грн.
а на пример в китай магазине ролик который 445грн, у них вообще 759грн.
притом гарантии оригинала нет нигде
ехать к официалам брать в 3 дорога тоже не вариант
по ремню грм тоже хз, оригинал пицот с чем то, не оригинал триста
вообщем пока склоняюсь к экзисту :-)
Вів листопада 11, 2014 14:35 ICQ
еще дополню
если с паразитным все понятно, старого образца 473H-1007060 - 433грн. и нового образца 473H-1007060AB - 463 грн.
а есть ли разница между обводным роликом номер 481H-1007070 - 179грн. и 481H-1007070BA - 302грн.
или я так понимаю, обводной ролик типа тоже нового образца за 302 грн.
Вів листопада 11, 2014 19:54 ICQ
Ремень у официала за 600грн, а у остальных 250-300грн.
Как отличить оригинал не знаю, но бывали случаи, когда на официале ушлые ребята левак ставили.
Для себя решил брать гейтс на Автокладе(первый сайт из гугля).
Обводной лучше бери новый (481H-1007070BA), наши форумчане мне обьяснили тем, что устранены некие недостатки предыдущей версии.
Сам мучаюсь, хочу поменять ГРМ, но с ним нужно:
1. ГРМ + ролики
2. ремень генератора
3. ремень ГУР и кондера
4. Помпу (машине почти 100тыс, да и мастер-ламастер из гаража рекоммендует)
5. Чистку инжекторов.
Посчитал запчасти 1800грн и еще работы на 600-700грн.
Как-то не сладко.
Типа комплю, но с текущим долларом, фиг накопишь. :)
А что еще планируешь при замене ГРМ менять?
Мой бортовой журнал
Сер листопада 12, 2014 16:32
хм, понял
ну я так и подумал что ролик 481H-1007070BA типа лучше
так как 473H-1007060AB его тоже рекомендуют ставить вместо 473H-1007060
у меня пробегу 58 тыщ, думаю к 60 поменять 2 ролика, ремень грм, ремень генератора, ремень Гура и кандея, вроде все, помпу думаю еще рановато менять.
грм буду брать гейтс походу
ехать к официалам и брать там зч не вижу смысла, мне уже один раз так свечи поменяли, поставили не новые в итоге
есть у нас магазин китай зч, но там ролик паразитный стоит 759грн., в экзисте он дешевле, да и не думаю что шибко будет отличаться.
ну масло и фильтра еще поменяю, как раз ТО совпадет с заменой роликов и ремней :)
вроде все, а что еще нужно поменять? может чего еще упустил
Сер листопада 12, 2014 16:52 ICQ
Из известного мне - усё.
Только я себе еще свечи менял. (правда, лучше бы не менял - расход на литр увеличился.)
Мой бортовой журнал
Сер листопада 12, 2014 17:08
менял ГРМ и ролики с тестем (сам пол дня мучился не мог новый ремень натянуть :moil: ), помпа в порядке была и ремни кондея и гена отличны.
Там парень писал чё у него порвало ремень так ответ такой:
первое и самое главное РЕМЕНЬ перетянул твои спец! при не дотяжке ремень просто перескакивает!
Других вариантов нет так как сам был поставил ремень и перетянул дальше положенного (там на самом ролику есть метки какая натяжка должна быть, я перетянул и он треснул когда з гаража выезжал и тьху-тьху всё нормально просто новый купил и всё))
Суб листопада 15, 2014 9:22
З нами з: Чет січня 03, 2013 11:16
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Создал новую тему - посоветовали спросить тут. Ситуация такая - вчера меняли комплект ГРМ. На утро - под машиной лужа масла, на щупе - меньше минимума. На СТО доехал. СТО не левое, а именно по машинам Черри. Открыли крышку - идет масло из под левого болта крепления натяжителя ремня. Затянут он был или нет - не знаю. Затянули, предварительно смазав герметиком. Перестало, вроде. Правда мастер говорит, что всегда эти болты были не в масле, а сейчас в масле. На вопрос "в чем причина" дословный ответ "я не знаю". Знающие - подскажите, а то с этими "мастерами"... На одном СТО делали диагностику - поменять рулевую тягу. Купил. Поехал менять ну другое СТО (по безналу нужно было) - там спрашивают - зачем привез - тяга в полном порядке...
Вів березня 24, 2015 18:10
я менял у меня ничьё нигде не капало!
проверить тяги и наконечники рулевых можно и самому, и не только ето.
Вів березня 24, 2015 18:52
Из жизненной истории: человек менял стартер на "семерке", после сборки машина не заводиться, даже с толкача. В конце концов выяснилось, что он перепутал болты и длинным болтом зажал маховик.
Кто его знает как тут зажимали.
Вів березня 24, 2015 20:43
gup1978 написав:
Создал новую тему - посоветовали спросить тут. ...
Может ТИГГОводы знают об этом больше? :buba:
Вів березня 24, 2015 23:53 WWW
З нами з: Чет квітня 23, 2015 11:07
Автомобиль: Chery QQ6 S21
Доброго дня всем. Подскажите всетаки, при каком пробеге нужно менять ремень, и ролики. У моей пробег 42тыс.км. И всетаки, какой ремень ставить? Тарюсь в Екзисте. Гейтс ремень там есть, есть его аналоги, русский - ТСН. К офиц. ремню их как заменителей нет.
Чет квітня 23, 2015 11:50
Юрий сибиряк написав:
. У моей пробег 42тыс.км. .
Не лезь туда до 60.Ремень ТСН :-D
Чет квітня 23, 2015 18:13
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
