На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
Ходовик написав:
Привет всем, давно не писал, не было времени :D Ткните пальцем, пол дня лажу в просторах интернетов и никак не могу найти как же нарисовать новые метки на шкивах ГБЦ :(
Белым маркером! :?
Зафиксируй распредвалы, поставь маркером (краской) метки на шкивах (продлевая их на ремень), сними ремешок, перенеси метки со старого ремня на новый, одень новый ремешок, стараясь совместить с метками на шкивах...
Пон лютого 15, 2016 22:08 WWW
или насечки, зубильцем или чем подходящим, конечно вопрос задан, не понятно, или вправду человека интересует чем, или же как выставить валы :(
Пон лютого 15, 2016 22:15
grandfather :snoozera:
Пон лютого 15, 2016 22:18
После обрыва ремня - с помощью присоблений.
Просто замена - метки на ремне и шкивах (распредвалы и маховик коленвала).
Насечки, кернение и пр. не и меют смысла, т.к. шкивы на распредвалах стоят БЕЗ ШПОНОК и вполне вероятно их проворачивание относительно валов (при обрыве ремешка и "ударной" встрече клапанов с поршнями) :-P
В Джаго-ветке был ТОЛКОВЫЙ пост с подробными комментами о замене ремня ГРМ. Я ещё перепостил его в ФАК на Кимо ветке. Лень искать.
З.Ы. Совет : дабы быстрее получить ответ вместо бана - обращайтесь в ПРОФИЛЬНЫЕ темы!
Пон лютого 15, 2016 22:21 WWW
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
В этом вопросе Яков12 - спец!
Его мнению можно доверять!
Также к 100% достоверным можно с уверенностью отнести посты Мотто и Acteco в ветках Кимо и Джага.
Зелёные кубики нужно ещё заслужить!
Пон лютого 15, 2016 22:31 WWW
Patrick написав:
Всем привет! посоветуйте какой ремень грм взять оригинал! Контитечь или дайко и если можно то номерки аналогов! Видел что ктото ставил контитечь
Лучше "родного" ремешка, заботливо поставленного "кривыми жёлтыми" руками на конвеере, наверное нет!
Народ по 80-100 тысяч на стоковых катается ...
Я один из них.
Пон лютого 15, 2016 22:36 WWW
у меня при пробеге 73 тыс, тоже родной стоит, на той неделе разбирали, смотрели, до 100 тыс. должен выходить.
Пон лютого 15, 2016 22:46
может это http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=37506
взято отсюда http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746
Пон лютого 15, 2016 22:54
Он ничего и никому не должен и не обязан! :x Ролики или помпа подклинят и...... :censored:
Не знаю почему в мануалах указан ресурс ремня 40 тыс? У Шкоды 90
Пон лютого 15, 2016 22:55 WWW
Попал в точку! :aikido: Не ленивый!
Оце воно від мого батька:
viewtopic.php?p=306082#p306082
Пон лютого 15, 2016 23:07 WWW
grandfather, умеете обнадежить :( , помпу и ролики тоже проверяли, так что, как бы там они никому не должны были, но мне должны выходить, птьху-птьху-птьху, на всяк случай.
Пон лютого 15, 2016 23:08
подшипники в роликах начнут свистеть - бегом в магазин.
Мой бортовой журнал
Пон лютого 15, 2016 23:41
brodobrey написав:
Ежели почудились голоса демонские и умудришься доехать на своей повозке - благо тебе безбожник!
Лучше пёхом по тракту, с молитовкой задушевной ( :censored: ), не вздымая пыль перед барской колесницей, до ближайшей почтовой станции и слать гонца в АлиКолымага (* не проповедь) либо к их нукерам алчным в окрестностях ближних за железкой копеечной на поклон! :telephone:
Купишь за малую деньгу деталюжки добротные и в сроки краткие - свечечки, колодочки, фильтра и маслице поменяй и братию оповести о месте благодатном! И вознаградят тебе по заслугам кубиками цвета изумрудного и станут величать словом ласковым...
Востаннє редагувалось grandfather в Вів лютого 16, 2016 0:20, всього редагувалось 10 разів.
Пон лютого 15, 2016 23:46 WWW
свистело уже, только в генераторе.
Пон лютого 15, 2016 23:52
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Не, не оно, это я и сам видел :( У меня такая беда, я менял распредвалы, и теперь не знаю, как выставить их, что бы нарисовать новые метки на шкивах, там то шпонок нет и закрутились они естессно не так как были с завода :oops: И что делать и как искать? Может кто знает? :-P
Вів лютого 16, 2016 1:18 WWW
stas.m написав:
помпу и ролики тоже проверяли.
Каким образом-то?Что ремень снимали да?)))К 70 тыщам ролики превращаются в какашку без смазки.Дальше лотерея.
Вів лютого 16, 2016 10:03
Снимать крышку и выставлять распредвалы по шлицам с помощью приспособы
viewtopic.php?p=454910#p454910
Вів лютого 16, 2016 10:03 WWW
Ходовик написав:
А на фига тебе метки вообще? :o Метки это зло :-) тем более на этом двигателе.Сервисное расположение распредвалов тебе в помощь и всё.
Вів лютого 16, 2016 10:05
Ремень да, снимали, ролик паразитный поменяли( у меня был б/у, но с малым пробегом), родной уже доходил почти до ручки. Натяжной смазали и поставили назад, еще походит. Помпа, вроде, тоже без всяких звуков. По виду ремень еще нормальный. Ремень генератора и г/у поменяли, т.к. тек датчик гура и засрал все и ремни уже были как гайморитовые сопли. Заводили, слушали с открытым кожухом, нормально, звуков посторонних нет. Решили пока пусть ездит, тыс. на 10-15 хватит 100% ( хотя дружок сказал что и до 30 тыс. может пройти, но тут как-то не решительно ответ прозвучал), но подготавливаться к замене буду, чтобы не так накладно было все сразу. С моими пробегами сейчас еще на год-два хватит.
Если честно, если бы я знал, что такой гемор все это разбирать и собирать, то лучше бы подготовился и сразу поменял все, но если бы не финансы.
Вів лютого 16, 2016 10:27
Да ролики сейчас стоят звиздец,хоть оригинал хоть аналог.
Вів лютого 16, 2016 10:31
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
