На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Повідомлення Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
brodobrey написав:
После полировки пленкой или лаком покрыл?
На это, :mlja: меня уже не хватило...
Суб травня 10, 2014 9:13
З нами з: Вів червня 17, 2014 18:31
Автомобиль: Черри джагги
Повідомлення Re: Указатели поворота
Джаговоды !!! подскажите, у меня проблема сигналы поворотов все четыре в унисон быстро мигают на сервисе сказали, что лампочки не той мощности одна или все, машина БУ купил подскажите какие там лампочки должны быть по мощности и марки
Вів червня 24, 2014 11:38
Автомобиль: Chery qq613
лампочек в поворотах у наших машин нет , светодиоды там . реле поворотов у вас стоит не родное , а жигулевское .
Вів червня 24, 2014 18:13 ICQ WWW
Часто моргает только из-за не родного реле-поворотов.
Родное стоит 150-200грн.
Пошел за 25грн взял жигулевское - сгорело.
Пошел за вторым 10 грн - чаще моргает, но уже 3-4месяца работает.
Мой бортовой журнал
Вів червня 24, 2014 19:33
tibet088 написав:
Что можно сделать, чтоб все 5 диодов горели ?
Сам мучаюсь с данной бедой. Ты не один.
Всё точно также, только цвет авто другой. Может у нас неправильные цвета авто? :idea:
Мой бортовой журнал
Вів червня 24, 2014 19:35
яков12 написав:
Где-то непропайка.
Либо послушать Якова, либо поменять фару... :laiea:
Сер червня 25, 2014 21:17
Нет ребята фару менять дорого, реле указателя поворота стоит 85 гр-н интернет магазин Китаец, вот ссылочка http://chery-parts.com.ua/Rele_ukazatel ... 11-3735017
Чет червня 26, 2014 13:50
ага , только ты не уточнил , что это реле с кукухи , где в поворотах лампочки , а не диоды , и работать оно будет также как и жигулевское . для поворотников со светодиодами идут другие реле , рассчитанные на другое ( меньшее) сопротивление потребителей .
Чет червня 26, 2014 22:05 ICQ WWW
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН - реле продаёт как джаговскую, а потому или кукушная она не знаю, думаю что нет, ты не прав скорей всего амулетовская А11, это амуллет посмотри на её фотку по ссылке которую я перед этим скидал, там значение на самой релюхе. На задних фонарях у нас лампочки в поворотниках насколько знаю, а в передних диоды. Подбор реле методом давай попробуем заморочка будет. Надо выяснить по каталогу подходит ли эта релюха которую интернет магазин продаёт к джаггам, я вот столкнулся с датчиком фаз (датчик положения распред вала) у нас на джагах такой как и у амулет, истара, тиго, кимо одинаковый, может и в этом случае такая же петрушка с реле.
П'ят червня 27, 2014 20:22
A11-3735017BA реле поворотов джаги , теперь погуглите цену и поймите разницу с реле A11-3735017 . а инет магазин вам втулит что угодно , за ваши деньги , и работать оно будет , но так же как и жигулевское часто мигать )
вас не смутило , что данное реле по вашей ссылке находится в разделе "Главная > CHERY (Чери) > QQ (Кью-Кью) > Реле указателя поворота " ?
вот ссылка на тот же инет магазин , но уже по нужному пути http://chery-parts.com.ua/index.php?rou ... =0&model=1 , разницу в 130 гривен почувствовали ? а вот ссылка , где дешевле :
http://exist.ua/price.aspx?pcode=A11-3735017BA 131 гр.
а воще не парьте мозг , юзайте жигулевской реле , в откусыванием одной ноги все работает и не часто мигает , единственно не работает функция проверки ламп на неисправность по сопротивлению .
П'ят червня 27, 2014 21:33 ICQ WWW
А какая маркировка жигулевского реле которое "не часто моргает и нужно одну ногу откусить"? :viking:
Мой бортовой журнал
Нед червня 29, 2014 14:03
495.3747 или 494.3747 подробно расписано например здесь : http://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/ разбираем реле , откусываем седьмую ноги микросхемы и наслаждаемся её работой .
или покупаем спецом релюху заточеную под светодиоды , например такое CF13JL-02 : http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1074 9 баксов .
Нед червня 29, 2014 23:33 ICQ WWW
З нами з: Пон липня 14, 2014 12:18
Повідомлення Re: Ближний свет
У нас в ближнем свете отражатели желтые что ли? Поставил на днях лампы Osram NightBreaker Unlimited +110%, думал свет фар будет белый... но нет, стал слегка белее, чем родные...
Пон липня 14, 2014 12:25
Повідомлення Re: Свет в салоне...
Может не совсем в тему с вашими крутыми схемами, но все же... Хочу поставить диодную лампу с белым светом в салоне. Кто посоветует что-то? и где ее найти? Заранее спасибо!
Пон липня 14, 2014 16:46
В Джагги для включения света в салоне, стоит трёхпозиционный переключатель. Непонятно, зачем ещё реле времени?
Это называется "Кому нечего делать".
Пон липня 14, 2014 20:06
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Повідомлення Re: Ксенон
наконец то я нашел в продаже ксенон 4300 кельвингов 55 ватт лампочками :idea: доволен как слон, дальний светит прям как днем :) ну а в дождь спасают туманки :-D Кстати кто хочет могу заказать, 300 гривен комплект
Сер липня 23, 2014 15:12 WWW
Удивительная цена. :wizard:
Покупал еще до подорожания, дык 350-500грн самые дешевые были.
А потом еще на 30% поднялись цены(курс тугриков поднялся).
Мой бортовой журнал
Чет липня 24, 2014 10:33
Это через товарища, со склада где скупляется пол украины :-D
Вів липня 29, 2014 23:40 WWW
З нами з: Нед вересня 29, 2013 14:25
Автомобиль: zaz 247,джагги 1,3
конденсатор на 4700 мкф заряжается через диод, от кондера через резистор в 200 ом питается лента светодиодов. при закрывании дверей кондер разряжается через ограничительный резюк на светодиоды, диод не дает утечки энергии с кондера в борт сеть время затухания зависит от емкости кондера
Нед серпня 24, 2014 21:31
З нами з: Суб листопада 03, 2012 14:05
Автомобиль: w210
Повідомлення Re: Дневные ходовые огни
тут писали про то, чтоб заменить в фаре желтые с/диоды. добавлю еще такую теорию (чтоб не врезать повороты в другое место) - ставятся диоды 2ного свечения. подаем сигнал на белый цвет через силовые контакты реле, а поворот - кроме подключения на с/диоды, еще и на управляющий реле. т.е. при сигнале поворота белый будет отключаться.
сложности реализации - найти диоды одновременно белого и желтого свечения
Пон жовтня 06, 2014 1:28
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  Далі
38
11631
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
bubon
43
18862
Вів грудня 09, 2014 9:29
