chubarevsg
 Re: кондиционер
Провод проверить легко. Отключить разъёмчик на компрессоре, заменить предохранитель и включить кондей. Если предохранитель не сгорел, значит провод цел. Межвитковое замыкание муфты можно определить только замерив исправную муфту и подозреваемую и сравнить результаты. Перемотать муфту нетрудно, при условии, что компрессор разбирается и собирается.
| Чет серпня 19, 2010 16:46 |
Oleksa
 Re: кондиционер
Сегодня опять эксперементировал с кондиционером,прошуршал все провода под капотом,поменял предохранитель,тот что горел,завел машину ,включил кондиционер,окей компрессор работает,идет холодный поток воздуха,пробовал и на высоких оборотах и на холостых,выключал и включал компрессор,все было окей,все это проделывал в течении 20 минут,и предохранитель не сгорал,как только стоило включить передачу,и начять пускать сцепление,предохранитель сразуже сгорел,поменял опять предохранитель,на холостых когда машина не двигается все работало отлично,только стоит тронуться машиной сразу сгорает предохранитель,даже и не знаю что думать,наверное нужно к специалисту.
| Чет серпня 19, 2010 21:27 |
Rоман
З нами з: П'ят квітня 25, 2008 14:03 Повідомлень: 466 Звідки: Донецк
Автомобиль: BMW 3
 Re: кондиционер
Коротит от вибрации! Ищи электрика, с моей долбались шесть часов...
| Чет серпня 19, 2010 22:00 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Кондиционер
С момента покупки авто, при включении кондиционера, компрессор и шумит и вибрирует. Падение динамики, с включением кондиционера поначалу шокировало (иногда смотрел на ручник: не забыл ли отпустить?), потом привык. Особо чувствуется на подъемах, в Крыму на серпантинах при подъемах приходилось его выключать , на спусках опять включать (чтобы не менять стиль езды). На прямых участках дороги если не давить на газ (резко), особо разница не ощущается.
Кто знает, необходимо ли обслуживание (смазка) электромуфты? А то ощущение такое, что иногда она поскрипывает.
| Чет серпня 19, 2010 22:07 |
koks3
 Re: Кондиционер
В електро муфте-шкиве есть подшипник который требует эамены не позже чем 80000км.Так=как постоянно находится в работе.
| П'ят серпня 20, 2010 1:34 |
koks3
 Re: Кондиционер
Ребята уже извесно в нашу систему 150грамм синтетического масла. Тепеть остался вопрос???- -Сколько фриона в нашей системе??? -С какого авто может быть наш компресор кондиционера???
| Пон серпня 23, 2010 0:07 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Кондиционер
Когда мне ставили новый компрессор то заливали 50гр масла. В новом компрессоре уже залито масло, это надо учитывать.
| Пон серпня 23, 2010 9:42 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
vvv15 написав: С момента покупки авто, при включении кондиционера, компрессор и шумит и вибрирует.. В инстукции написано, при появлении постороннего шума в компрессоре он меняется по гарантии. Гарантия 3 года. Когда мне меняли компрессор, принесли новый в коробочке с соответствуюшим номером по каталогу. Слесарь долго его прикладывал к старому, что-то сравнивал со всех сторон. Я спросил, что там сравнивать, ведь номер тот же. Он ответил, что под одним номером у китайцев могут быть разные компрессоры, которые могут не подойти по креплению. Шум компрессора и нагрузка на двигатель зависит от количества заправленного фреона. Как я понял, бывает, что нужно стравить лишнее или наоборот добавить и кондиционер начинает работать бесшумно и производительно. А сколько должно быть фреона, узнают из технической характеристики кондиционера, которой у нас нет. Думаю, что и на авторизованом СТО не знают. Поэтому и такие результаты замены.
| Пон серпня 23, 2010 11:14 |
koks3
 Re: Кондиционер
Завтра сам промою систему,поставлю новый осушитель-фильтр,заправлю хладогеном Хадо через тест-конектор,Посмотрим что получится.
| П'ят серпня 27, 2010 23:20 |
Anton Oprya
 Re: Кондиционер
я свой подзаправлял тест коннектором немного перестраховался стало лучше но еще не совсем то что хотел, еще подзаправлю
| Пон серпня 30, 2010 9:01 |
koks3
 Re: Кондиционер
| Сер вересня 01, 2010 9:07 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
Да вы напишите более подробно, техническим языком! Что было, что стало.  Берите пример с Максимки. Всегда приятно читать его сообщения!
Востаннє редагувалось chubarevsg в Сер вересня 01, 2010 13:59, всього редагувалось 1 раз.
| Сер вересня 01, 2010 13:56 |
Maksimka
 Re: Кондиционер
вот мне кажется что манипуляции с кондеем более ответственные и по обсуждению в темах сложные чем заменить масло или свечи и лучше их доверить профессионалам... другой вопрос - где эти конкретные профессионалы? но уверен что на уважающем себя сервисном по марке и не только СТО это уже делают... Да стоит это денег может и не мало (хотя относительно конечно...), но ведь спокойствие на следующие 2-3 года по-моему стоит того! П.С. chubarevsg-у, спасибо!
| Сер вересня 01, 2010 19:30 |
Anton Oprya
 Re: Кондиционер
если ремонт кондера то да, если утечка где-т о то да, заправка (а тем более дозаправка) - элементарная операция на самом деле, намного проще чем смена свечей
| Чет вересня 02, 2010 9:08 |
koks3
 Re: Кондиционер
| П'ят вересня 03, 2010 0:59 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
Интересные цифры получаются. Чтобы охладить комнату 2,5х4х3=30м³, достаточно кондиционера мощностью 2 кВт. В автомобиле , в десять раз меньшим объёмом - 3м³, используется кондёр, мощностью до 6 кВт. Т.е 6х1,36≈8 л.с. Для движения автомобиля со скоростью 60 км\час по ровной поверхности, требуется 5 л.с. Тогда с включеным кондиционером получается 5+8= 13 л.с. Что-то уж слишком много ему надо! Когда я купил Джагги, кондиционер работал совершенно бесшумно, почти не нагружал движок и нормально охлаждал. Но через некоторое время загудел подшипник компрессора. Получается, что ему не хватало смазки. Не знал я тогда про эти баллончики. Может надо было немного добавить Р-134А и не пришлось бы менять компрессор.
| Вів вересня 21, 2010 0:14 |
MrCheege
З нами з: Суб травня 05, 2012 11:42 Повідомлень: 12
 Подшипник привода кондиционера
Помогите ))) Купил эту красотку с рук . Хозяин сказал что ремень кондиционера снял что бы не увеличился расход . Я купил ремень поехал ставить на СТО , а там сказали что подшипнику край и я офигею от звука его работы . Скажите какой туда нужно подшипник и есть ли шанс избежать замены компрессора он стоит 2500грн.(((( Попал выручайте.
Востаннє редагувалось MrCheege в Нед травня 06, 2012 9:37, всього редагувалось 1 раз.
| Суб травня 05, 2012 13:28 |
Hacker
 Re: Подшипник привода кондиционера
ржака не включай кондей и он не увеличится зачем то ремень снимать
| Суб травня 05, 2012 18:34 |
TRAFF
ездил без гидрача, тоже ржака. зачем покупать авто с гидрачем и не ездить с ним.
| Суб травня 05, 2012 18:52 |
яков12
Хорошо тебя развели,да уж.Если дело идёт о компрессоре,а не о ГУРЕ то дело или дрянь или не очень. Дрянь,потому что как я понимаю ни кто сей подшибник не менял и помочь тебе навряд ли смогут. А не дрянь,потому что Чери ставит копрессоры проверенных производителей(точно такие стоят на именитых марках)посему подшибник скорее всего есть на него.Надо посмотреть название,номер компрессора и порыскать по инету в поисках эапчастей на него.
| Суб травня 05, 2012 18:58 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
24755 |
Сер липня 12, 2017 23:35
grandfather
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
39885 |
Вів вересня 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
11128 |
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
9270 |
Пон серпня 30, 2010 9:21
Anton Oprya
