На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
З нами з: Суб січня 19, 2013 3:17
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
Вобщем еще новая катушка и комплект свечей!
Чет лютого 18, 2016 18:58
Patrick написав:
Поставил сегодня новый ремень контитеч ст 880!!
я себе ставил точно такой ремень, с выямкой и почитам по всем сайтам от считаеться усиленным и антишумным. :moil:
Чет лютого 18, 2016 23:38
Patrick написав:
....сказали что эта катушка еще прикончила две свечи!
Не, может быть только наоборот... Катушка гибнет от ВВ-проводов (если в обрыве) и от плохих свечей.
Впрочем, развести на новую катушку и комплект свечей - это святое дело для автослесарей! :idea: :-D
Чет лютого 18, 2016 23:46
и все таки, какой марке отдать предпочтение:
Bosch
Contitech
Dayco
Gates
Может еще какие есть, но хорошего качества? И, как я понял, у нашего ремня должно быть 167 зубов?
П'ят лютого 19, 2016 10:42
да 167 зубов. Я почти на все машины ставил которые у меня были Контитеч. Мне нравиться их качество и вроде германия
П'ят лютого 19, 2016 11:18
З нами з: Суб вересня 29, 2012 15:41
Автомобиль: Zaz forza
Написано Германия,а по штрих коду виробник Франція,та напевно так і має бути
Львов
П'ят лютого 19, 2016 11:46
Парни у человека оборвало ремень на 25тыс Gates , ехал где то 60км в час, как вы думаете погнула клапана или нет?
Завтра поеду ему помогать ставить новы ремень.
Только не знаю как у него метки стояли на распредвалах.
Как можно узнать правильное расположение распредвалов что бы не снимать клапанную крышку?
Я ещё её не видел.
Вів березня 15, 2016 22:09
vasia123 написав:
Ни как.
Сер березня 16, 2016 7:35
Сопоставили метки машина всё рано не заводиться. Что может быть?
Мотор просто крутит и всё.
Может клапанна загнуло?
Сер березня 16, 2016 11:04
Автомобиль: QQ6
Там нет меток , коленвал стопорится болтом , распредвалы пластиной
Сер березня 16, 2016 11:48
Короче поставили метки как у меня стоят на машине и машинка завелась.(Метки заводские те что около болтов которые на шкивах, выставили в одно положение по горизонтали с направлением к фаре)
тоисть кто то не правильно лишние метки нарисовал.
Так что всё нормально. вроде. Сбросит ошибки все,потом посмотрим нету ли ошибки на распредвал.
валерий киев
А чтобы застопорить распредвалы нада снимать клапаную крышку а ето гемор. а болта что бы зафиксировать коленвал нету.
Выставляли по цилиндрах что бы все в одном положении были, выкручивали свечи и меряли электродом высоту до начала колодца на 3-х поршнях.
Сер березня 16, 2016 13:23
З нами з: Пон листопада 16, 2015 19:16
Автомобиль: чери qq 6
здравствуйте может ни так и не сюда я первый раз прошу простить если что.вот в чём проблема,поменял ремень грм и ролики сам по меткам всё попал натяг ремня по рискам на ролике. появился вой довольно таки неприятный и громкий решил ослабить не много,стало тише но всё равно не идеал. слушал спомощью реечки вой идет от натяжного ролика хотя оригинал и стоит не дёшево
Вів травня 03, 2016 21:34
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Такой ролик попался,однако ты его верни в прежнее состояние по рискам.Может ремень перескочить и натворить беду.В идеале надо ролик поменять.Хотя и на воющем ролике можно ездить.У меня родной ролик выл еще с новья ,но 120 тысяч отьездил.
Сер травня 04, 2016 11:01
те нада просто ещё в ролики добавить смазки хадо, потому как во всех роликах её там мало или вообще нету
Сер травня 04, 2016 18:53
спасибо за советы смазку добовлял хотя там и было достаточно аж выгонять лишнее стало как послабил чуть так ещё и тарахтеть стало что то слегка
Сер травня 04, 2016 19:04
а ты помпу не менял?
сними и покрути помпу, мож помпа накрываться стала?
Чет травня 05, 2016 5:31
крутил молчит как рыба ну конечно не снимал. я руками тех оборотов не дам от руки и ролик не воет думаю на выходных натяну ремень как нужно. пусть воет может притрётся лишь бы не заклинил
Чет травня 05, 2016 19:21
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
А может и обводной ролик выть.У него есть ребра как крыльчатка у турбины,так он воет и посвистывает как соловей,короче воздух вибрирует.Федя,не замлрачивайся пока.Если все новое,вперед и с песнями.
Чет травня 05, 2016 20:19
Ремешок может кожух затирать... :buba:
Чет травня 05, 2016 21:39 WWW
да я без кожухов заводил,если только за внутренний как нибудь может быть но на ремне следов ни каких нет
Чет травня 05, 2016 21:50
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
