На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
вчера поменял грм и ролики. грм и натяжной- типа "гейц", паразитный- хз. выточил болт для блокировки "колена" и пластину для блокировки расп.валов. пластину при установке выбросил). старый ремень и ролики в хорошем состоянии (2008 год. 71 тыс). помпу оставил. через пару сек после запуска появился свист. оказалось отпустился натяжной. натянул, зажал. запустил. опять свист. повторил все заново. опять свист((( поставил старый натяжной. в понедельник в магазин с роликом.
Нед травня 22, 2016 10:46
ну это и не удивительно, бывает и не такое.
Нед травня 22, 2016 22:44
З нами з: Пон листопада 16, 2015 19:16
Автомобиль: чери qq 6
я сколько мучился помогла только замена натяжного ролика
Пон травня 23, 2016 17:54
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
чегош он свистел падлюка?
Пон травня 23, 2016 17:59
падало натяжение. биение и свист. отвез ролик, сказали отдадут "специалистам" на заключение
Пон травня 23, 2016 20:15
З нами з: Суб червня 11, 2016 13:05
Автомобиль: chery
Повідомлення помогите кто сможет
Подскажите в каком положении зафиксировать коленвал что бы натянуть ремень грм, розпредвалы я с помощью планки зафикстровал а с коленвалом проблема помогите.
Суб червня 11, 2016 13:12
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Доброго времени суток. Подскажите кто менял ремень какой лучше брать ? Может у кого есть фото ? Проехал 80 т с 2008 года ласточка нужно менять не охота вляпаться. Подскажите .
Суб червня 11, 2016 20:42
Повідомлення Re: помогите кто сможет
yarik написав:
под стартером есть заглушка её откручиваешь и закручиваешь спец болт коленвал фиксируется если нет болта то на флянце спереди коленвала есть фрезеровка должна быть примерно на 5 часов не получается вставит фото но ты по форуму посмотри там есть
Нед червня 12, 2016 0:44
yarik написав:
сам не справишся если новый ремень, нада напарник что-бы кто то не много крутил коленвалпо часовой , а второй натягивал ремень на шкивы распредвлов.
я так делал :frends:
Нед червня 12, 2016 6:09
Что зря пишут пипец :roulette: у одного метка на 5 часов на приливе шкива коленвала,тогда как она на 3 часа располагается.
Второй ремень натягивает,крутя коленвал :roulette:
Нед червня 12, 2016 8:30
yarik написав:
Если ты зафиксировал распредвалы со старым ремнём,то коленвал уже стоит в сервисном положении и его требуется только зафиксировать.
Если совсем сомнения гложат,то вместо свечей вставляются одинаковые отрезки чего-либо(скажем электродов например)и в сервисном положении все отрезки должны быть на одинаковой высоте,потому что поршни стоят на одном уровне.
Нед червня 12, 2016 8:36
яков12 написав:
Не крутя, :P а немного на пол зуба или на зуб провернуть, что бы дать натяжение ремню что бы легче было надеть ремень. :drag:
Пон червня 13, 2016 7:15
Ну как не крутя?
vasia123 написав:
Это же не я писал ведь так?Человек прочтёт и поймёт,что надо крутить,только вот куда сиё заведёт чёрт его знает.
vasia123 написав:
Я открою страшную тайну для чего вообще нужна планка и стопор :D
Для того чтобы поставив всё это,можно было спокойно открутить шкивы распредвалов и спокойно поставить и натянуть ремень.
В противном случае приходится раздирать пальцы,матерится и пыться надеть ремень,сделать так чтобы распредвалы не ускользнули и.т.д.
Пон червня 13, 2016 10:53
Я так выставлял ремень ГРМ на Форд мондео (планкой стопорнул распредвалы и откручивал шкивы ..ит..тп..)
Вів червня 14, 2016 9:10
Попалось интересное видео по замене ремня ГРМ (пруф найти не могу, по-моему мелькнуло на др2, могу ошибаться)
Суть в том, что старый ремешок (идущий под замену) , НЕ СНИМАЯ со шкивов, разрезают пополам вдоль (по ширине). Одну из половин удаляют.
Меняют ролики и новый ремень ГРМ одевают РЯДОМ с узким остатком старого, который затем удаляется.
По итогу исключены провороты распредвалов или несовпадения зубьев и нет необходимости в фиксации валов.
Как-то так... 8-)
Чет серпня 11, 2016 22:53 WWW
а кто где покупает ролики и ремень грм?
пошарился, разброс цен большой
у дилера 3100 комплект, у мастера которого обслуживаюсь 1500, якобы ролики завод оригинал, в китае заказат за 700 можно
Вів вересня 27, 2016 12:06 ICQ
Hacker написав:
А сколько с китая стоить будет доставка?
Вів вересня 27, 2016 12:16
vasia123 написав:
Hacker написав:
https://ru.aliexpress.com/item/TIMING-KIT-FOR-CHERY-ARRIZO-INDIS-X1-S18D-M1-S18-JAGGI-QQ6-QIYUN-S21-A1-KIMO/32347442889.html?spm=2114.03010208.3.20.ugsTyq&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=0e9d214a-02a5-43ac-a11c-2e1b9d13b038
скажем так пол стоимости комплекта
но суть в том, что у дилера большая накрутка, и тоже, хз что они продают
у механика, что там за 1500 я не видел, все со слов, мол кто то ему там пришлет, пару дней ждать, знаю только, что ремень GATES
короче каламбур :drag:
Вів вересня 27, 2016 13:19 ICQ
Прикол в том, что китайчик продаёт узлы(детали) с затратами на пересылку... А оно всё равно дешевле , чем у у наших продаванов!
Вів вересня 27, 2016 21:07 WWW
Недавно брал комплект за 1800грн на Перова.
При установке, механик сообщил,
что натяжной ролик бракованый - автонатяжка/автоподводка не работает.
Попросил установить пока бракованый
и теперь на оборотах более 3тыс и четвертой/пятой передачах - дребезжит безбожно.
:buba:
Мой бортовой журнал
Чет вересня 29, 2016 23:05
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
