На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Повідомлення Re: Указатели поворота
Вместо родного реле подходит 79.3777 или 495.3747
Яков12(С)
П'ят березня 13, 2015 19:46 WWW
З нами з: Сер листопада 19, 2014 16:50
Повідомлення Re: Ближний свет
Привет,
Парни, в чем может быть проблема: на панели значков не подсвечивается значок ближнего света при его включении.
Один раз крутанул колесико => загорелись габариты = загорелся значок габаритов на панельке => крутанул второй раз колесико => загорелся ближний свет, а значок ближнего света не загорелся.
Хеллоу, литтл трактористс!
Суб квітня 18, 2015 0:07
З нами з: Чет квітня 16, 2015 11:47
Автомобиль: Jaggi 1,3
Может диод перегорел.
Нед квітня 19, 2015 14:35
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
У нас нет значка ближнего света.
Сер квітня 22, 2015 20:10
Elterrible написав:
Смотрел у себя на приборке.
Я так думаю что то с электроникой.....хотя х.з., может предохранители.....
У себя смотрел, при переключении, лампочка на приборке загорается при включении габаритов, и при переключении на ближний продолжает гореть, а вот когда дальний включаешь, то индикация ближнего света гаснет и включается лампочка дальнего.....
А вот по теме, не знаю что подсказать, попробуй может ошибки считать, может что покажет, или тестером прозвонить...
Чет квітня 23, 2015 9:57
З нами з: Чет березня 05, 2009 22:58
Автомобиль: CHERY QQ6
Повідомлення Лампы задних фонарей. Замена
Сгорела лампочка заднего хода. Подскажите тип лампы и особенности её замены? Удачи на дорогах!
Сер липня 08, 2015 18:06
З нами з: Вів травня 19, 2015 21:24
Автомобиль: A11
Повідомлення Re: Лампы задних фонарей. Замена
Забираетесь под обшивку багажника. Проворачиваете цоколь нужной лампы. Меняете згоревшую, вставляете обратно.
Лампы в фонарях стандартные.
Белые одноконтактные 21 ватт в заднем ходе, повороте, подсветке, которая включается вместе с ближним и дальним.
Белые двухконтактные - одна нить 21 ватт - стоп-сигнал, вторая - 5 ватт - габариты.
Хотите подороже - ставите светодиодные аналоги со стандартными цоколями, соответственно тоже одноконтактные и двухконтактные.
Сер липня 08, 2015 21:21 WWW
У меня авто Chery QQ6 S 21 (1.1)
Чет липня 09, 2015 12:03
Автомобиль: A11
Александр В. написав:
На фейслифте фонари на таких же лампах, как и множество других не китайских авто. К сожалению такой экземпляр не приходилось ковырять, но принцип стандартный для всех авто.
  • Попасть под обшивку багажника. Если пластик - через специальные съемные крышки. Если войлок - через специальные клапана на липучках. Если таковых нет - выковыривать пистоны и расшивать полость багажника.
  • Если доступ к лампам есть через металл кузова - меняем нужную.
  • Если доступа нет - откручивается фонарь полностью, меняется лампа, фонарь ставится обратно.
Чет липня 09, 2015 12:44 WWW
скорее всего откручивать надо фонарь
покрайней мере видел 2 болта
тоже интерестно знать какая там лампочка
П'ят липня 10, 2015 1:10 ICQ
Автомобиль: A11
A11-3717017
A11-3726013
A11-3772011
A11-3772011BA
A11-3773013
A11-3773033
M11-3772013
S11-3717017
Список всех ламп, которые устанавливались на всех версиях джагги. Ни одной какой-то нестандартной нету. На первой версии джагги еще поизвращались со светодиодами, во второй - исправили свои ошибки. Так что в Вашем случае обычная одноконтактная должна быть.
П'ят липня 10, 2015 9:34 WWW
Господи,проблему создали на ровном месте.Обшивку в сторону,цоколь лампы повернуть и вынуть её из фонаря,с ней в магазин и купить такую же.
П'ят липня 10, 2015 12:39
Автомобиль: A11
Всякие проблемы случаются на ровном месте. Я, например, после нескольких замен лампочек в фонарях жигулей четвертых с откручиванием фонаря с кузова и длительного поиска укатившихся с ключа гаек по недоступным полостям додумался ставить авто задом в горку. Ключ получался под углом вверх. Больше гаек не искал, и торохтелок в полостях клиентам не оставлял.
А по лампам да - вопрос странный, но не все живут в городе или возле магазина. Многим хочется купить нужную запчасть и поставить ее спокойно дома. А не разбирать авто под магазином, как часто наблюдаю, делают тоже немало автовладельцев.
П'ят липня 10, 2015 16:18 WWW
ScanDi написав:
стесняюсь спросить, чем светодиоды не угодили?
Суб липня 11, 2015 15:52 ICQ
Автомобиль: A11
Первые джагги, которые появились у меня в регионе, и которые даже джагги никто не называл, приехали с нерабочими двумя-тремя светодиодами поворота в левых фарах, приходилось менять по гарантии на еще не проданых авто. На вторичном рынке встречал проблему с лампами габаритов, которые были двух вариантов - на безцокольной лампе или на светодиоде. Оба варианта оригинальные или какой-то из них шел только в неоригинальных, уже не готов ответить. В некоторых менял светодиод, почему-то перегоревший, хоть ресурс этой детали при правильных токах колоссальный. Я 20 лет назад впаял советский светодиод в выключатель света на улице у родителей, он горит и сегодня. В некоторых фарах проковыривал паяльником отверствие побольше и ставил патрон для безцокольной лампы, которую тяжело менять, но по крайней мере фару можно заклеить и больше внутрь не лазить, а разбираются они ой как непросто.
Поэтому из моей практики на лампах китайцы практичнее, да и в цоколь проще светодиодную лампу хорошую поставить, и светится неплохо и нагрузка на габаритах на аккум меньше, чем разбирать фару с немалым процентом ее ухайдохать или сделать негерметичной.
Нед липня 12, 2015 9:21 WWW
ну хз, за большой брак не слыхал
новые авто, не китай, зачастую уже на светодиодах
у меня за 5 лет ничего со светодиолами пока не произошло
практично было бы, если менять можно было без гемороя, а там хоть обычные лампы, хоть лэд, всеравно
Нед липня 12, 2015 19:24 ICQ
яков12 написав:
Вот ахинею написал :roulette: Сегодня поинтересовался этим вопросом(лампочка поворотов,падаль,внутрь фонаря зашла)дык блин там сзади ни чего нет,надо фару снимать.Вот уроды узкоглазые :angry:
Нед липня 19, 2015 12:01
Короче две гайки внутри под обшивкой на 10+два шурупа снаружи под пятаками наклеек чёрных и фара снимается.Дальше всё как у нормальных машин.Но блин,пока снимал вторая лампочка вывалилась)))китаёзы уроды не могли нормально их вставить.
Нед липня 19, 2015 16:31
я так и понял, что это будет не так просто)
Пон липня 20, 2015 4:32 ICQ
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Форумчане, привет. Самопроизвольно начал отключаться ближний свет. И при движении и на стоящем авто. Выключение и включение света иногда помогает.Еду как-то вечером , а фары ближнего потухли, начинаю включать-выключать с первого раза не могло. Пришлось с дальним ехать. Что может быть? Куда смотреть?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Суб вересня 12, 2015 11:11
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Далі
38
11631
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
bubon
43
18862
Вів грудня 09, 2014 9:29
