На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Повідомлення Re: Ближний свет
У меня такое было на одной фаре - от мощных ламп оплавился пластик контакта и он неплотно держался.
Нед вересня 13, 2015 19:51
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Дело в том, что они одновременно гаснут, да и контакты я проверил и пожал. Тут что-то другое?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пон вересня 14, 2015 21:31
Господа, если Вы имеете наглость задавать один и тот же вопрос в нескольких ветках, то имейте совесть и читать ответы.
1) реле ближнего (часто бывает раздолбаные "мамы", у кого-то даже искрило и плавило пластик.)
решение - почистить и поджать контакты .если дёшево - чуть изогнуть ноги у релюхи, так чтоб с трудом, не без помощи пальцев вошла. Мне помогло
2) проблема в переключателе (переламывается проводюлина) - тут только разбирать и чинить. все разбирательно-собирательно и ремонтопригодно.
Вів вересня 15, 2015 21:34
а еще лучше - диод между ближним и дальним втулить. И полезно(при включеном дальнем ближний не гаснет) , и контакт жестче будет. -)
Пон вересня 21, 2015 0:03
А вот никто не пишет - про последствия включения одновременно ближнего и дальнего.
У меня после замены ламп начали плавиться пластиковые защиты контактов.
Как бы в данном случае там вообще все не поплавилось.
Пон вересня 21, 2015 19:13
Ну не знаю. Пятый год со спаренным светом - полет нормальный. Из них - год - Osram night braker+110% и в ближнем и в дальнем. Контакты подгорають в том случае, если они не сидят на лампах жестко. Поэтому при замене лампы обязательно отверткой подгибаю лепестки контактов при одевании на лампу.
Сер вересня 23, 2015 11:03
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
подтверждаю! был такой прикол!!! начала фара мигать! я туда фишка по плавилась! поджал контакт всё гуд!
Сер вересня 23, 2015 11:07
З нами з: П'ят вересня 10, 2010 15:35
Megatrend написав:
А схему включення і який діод можна десь побачити?
Чет жовтня 15, 2015 9:24 ICQ
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
Повідомлення Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
больше никто фары не полировал? чем лучше потом накрыть? предлагают акриловым лаком
Пон листопада 09, 2015 22:12
Исходя из собственного опыта могу сказать только одно.Легче отдать чтобы тебе всё сделали за деньги(полирнули и покрыли лаком)чем самому заниматься с этими фарами.
Вів листопада 10, 2015 8:05
сам делать не буду)) просто среди знакомых разделились мнения по поводу покрытия- лак или пленка?
Вів листопада 10, 2015 8:12
На страницах данного форума мне советовали пленку (аргументы за не помню).
Однако мне предложили без полировки, только поклейку пленки + пленка за 80$, для меня эт очень дорого.
Если найдешь дешевле - дай знать где делать.
Мой бортовой журнал
Вів листопада 10, 2015 9:22
Ок. полистаю еще форумы
Вів листопада 10, 2015 22:10
я лично в єларе полировал фары
ничё там сложного
даже интиресно как то время провёл
вот сколько времени прошло опять до помутнения???
так как машину продал
Вів листопада 10, 2015 22:40
так а чем потом закрыл? с полировкой вопросов нет
Вів листопада 10, 2015 22:45
ничем. так ездил и потом продал.
Но знаю точно шо покупал Вакула плёнку и клеил на Элару.
Сер листопада 11, 2015 13:49
почитал форумы. склоняюсь к лаку))
Сер листопада 11, 2015 22:11
Повідомлення Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
фару реально снять без снятия бампера?
Вів грудня 15, 2015 8:11
А весь бампер и не надо снимать,я откручивал защиту возле колеса на бампере, открутил спереди болты крепления бампера, отщелкнул зацепления на фарах и аккуратно опустил вниз. Может на защите арки и не надо было снимать все крепления, но у меня был бампер прикручен саморезом изнутри к крылу, пришлось освободить подкрылок от бампера полностью, чтобы хоть как-то подлезть. У меня раньше бампер снимали и видно сами прикручивали. Как с завода идет не в курсе, может просто на защелках. В любом случае, ничего сложного нет, разберешься.
Вів грудня 15, 2015 10:26
З нами з: Пон вересня 14, 2015 11:55
Повідомлення Re: Лампы задних фонарей. Замена
А у меня была тоже интересная история с задним фонарем! Однажды летом я припарковался задом в забор. Низ фонаря треснул и кусочек откололся( Т.к. вследствии этого автомобиль потерял "товарный вид" было решено купить новый фонарь. На авторынке мне предложили два фонаря: оригинальный и не оригинальный. Т.к. первый стоил на 200 грн. дороже решил купить не оригинал, это ведь всего лишь пластиковая фонарь, в чем может быть подвох, подумал я) Пришел, поставил. Все вроди бы хорошо, все лампочки горят как надо, только поворотник мигает в 2 раза чаще чем другой поворотник( причем чаще стал мигить не только задний а еще и передний, на зеркале, на панели приборов и реле чаще щелкает) снял я эту планку со светодиодами, там еще стоит платка с резисторами. Я подумал что резисторы может не того номинала стоят и дают такой эффект. Решено было на этот новый фонарь поставить поворотник от старого фонаря, поставил а эффект тот же))) мистика прям какая-то...вообщем в итоге на новый фонарь поставил внутренности (лампочки и приходящими в ним провода) со старого фонаря, что-бы все работало как надо. Витоге в чем прикол возникновения такого поведения поворотника я не понял, это что на проводах самой фары такая разность параметров возникает (сила тока, сопротивление, напряжение, индуктивность...)
Чет грудня 24, 2015 11:11
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Далі
38
11631
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
bubon
43
18862
Вів грудня 09, 2014 9:29
