Vadim lvg
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23 Повідомлень: 125 Звідки: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Re: Замена ремня ГРМ
Подскажите после какого пробега лучше менять помпу при замене ремня?
| П'ят лютого 14, 2020 20:28 |
grandfather
При отсутствии протечек, люфтов и т.п. , помпа меняется при каждой второй замене ремня ГРМ
| Суб лютого 15, 2020 22:25 |
Artemko
З нами з: Сер жовтня 12, 2016 12:46 Повідомлень: 22
Снимаем впускной коллектор, снимаем крышку клапанов... А прокладки потом обязательно менять ?
| Пон липня 06, 2020 0:41 |
Artemko
И сразу второй вопрос: если нет стопора коленвала, можно же вместо этого поставить на передачу в правильном положении коленвала и поставить на ручник? А правильное положение коленвала нащупать например отверткой через отверстие для стопора.
| Пон липня 06, 2020 22:01 |
grandfather
Экстремал... Можно и через свечные колодцы проволочкой расстояние до поршней мерять
| Пон липня 06, 2020 23:04 |
Artemko
Я не о том как мерять а о том как зафиксировать коленвал без токаря. Ну и на вопрос про прокладки ответьте плз... Я пока колеблюсь, снимать клапанную крышку или просто фиксировать звезды, и сейчас нахожусь где-то посередине. Если и прокладки надо менять, то чувствую это будет последним аргументом в пользу неснятия крышки.
| Пон липня 06, 2020 23:44 |
stas.m
Оставь в покое ту клапанную крышку, прокладку желательно менять, фиксируй звезды, предварительно промаркировав и все получится.
| Вів липня 07, 2020 0:16 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Artemko написав: Если и прокладки надо менять, то чувствую это будет последним аргументом в пользу неснятия крышки. Может совсем ничего не стоит менять ? С такой то аргументацией ... А если при этом еще и не ездить , то и ломаться не будет , и не топливе сэкономим ? А ? Хорошо придумал ?)
| Вів липня 07, 2020 16:51 |
Artemko
Диагнозист Почти угадал. В год накатываю тыщи 3. Поэтому в машину лишних денег вбухать не стремлюсь.
| Вів липня 07, 2020 22:16 |
Artemko
Заменил таки ремешок. Не снимал впускной коллектор и крышку клапанов, не фиксировал коленвал (он и так никуда не девается, так даже лучше, на пару мм крутил туда-сюда в процессе), не снимал правую подушку двигателя, соответственно нижнюю крышку ГРМ тоже не вынимал, только отодвигал. Изготовил 2 скобы для фиксации распредвалов но они оказывается съезжаются с большой силой, в процессе пришлось вставить еще одну распорку. Кстати вопреки прочитанному, валы не расходились а сходились. Но думаю положение правильное так как машина заводится и едет норм, расход по трассе 4,9 л @ 80 км/ч. Просто копировал положение старого ремня на новый. Очень тяжело было все открутить на 12-летней машине с трудным доступом, но за 2,5 дня справился)) Кстати ролик оказался нового образца с завода (или я не рассмотрел его как следует), его не менял, пробег 58 тыс. Ремень менял потому что ему 12 лет, но он в отличном состоянии был. Тяжелее всего было натянуть новый ремень, ну ни в какую не налазил, возился пару часов. В итоге снял паразитный ролик, завел ремень, и потом надавливая на ремень роликом прикрутил его на место - еле хватило силы чтобы поставить ролик на место, учитывая доступ. Положение эксцентрика не соответствовало никаким мануалам по натяжке, поэтому сделал вот как. Перед снятием старого ремня измерил частоту колебаний ремня как струны, получилось 130 Гц. Новый натянул до 140 Гц с расчетом на растяжение нового ремня. При сборке уронил самый неудобный болт в нижнюю крышку, это добавило 2 часа экстра секаса.
| Вів липня 21, 2020 18:09 |
YuraOle
З нами з: Нед лютого 12, 2017 16:49 Повідомлень: 22
Автомобиль: Джагі
Доброго дня. Порадьте яку краще фірму роліків грм купити
| Нед жовтня 04, 2020 17:37 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Подниму тему, надумал менять ГРМ, все таки какой комплект покупать?
| Вів листопада 01, 2022 17:24 |
st_sergant
З нами з: Чет жовтня 11, 2012 23:54 Повідомлень: 274 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery qq613
| Вів лютого 28, 2023 19:18 |
