На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
З нами з: Нед травня 06, 2012 16:21
Автомобиль: джаги
Повідомлення Re: подобрал шаровую
Катаюсь с такими шаровыми уже 70000 ( чуть больше 4 лет) . В этом месяце только начала правая тарабанить. Сам не переделывал их, купил машину уже с такими, все это время думал что за грани в низу шаровой под ключ)))) после вашего поста теперь понял что их можно смазать и подтянуть)))))
Чет вересня 15, 2016 18:09
З нами з: Нед квітня 06, 2014 15:49
Автомобиль: Toyota
Михаил34
Если начала "тарабанить", значит появился люфт. Купленная шаровая, или после реставрации, люфт, это - износ вкладыша. А вкладыш изнашивается, когда начинает ржаветь шар. Причина - попадание воды под пыльник.
Вам повезло - у вас есть возможность спасти шаровую, и чем дольше вы будете с этим тянуть, тем больше вероятности, что износ вкладыша станет критическим и придётся вытачивать новый. А как правило, вместе с вкладышем изнашивается и шар. А значит и шар придётся протачивать.
И обязательно, после переборки шаровой, поставьте новый пыльник. Именно от него зависит - как долго прослужит шаровая.
Чет вересня 15, 2016 18:30 ICQ WWW
З нами з: Чет травня 05, 2016 10:39
Автомобиль: Чери Джаги
Всем привет! Реставрирую левую шаровую. На правой поджимной болт контрил сваркой, сейчас хочу фиксировать гужоном сбоку. У кого какие соображения? Заранее спасибо!
П'ят вересня 16, 2016 12:52
Автомобиль: Toyota
Вячеслав Эсхар написав:
....поджимной болт контрил сваркой, сейчас хочу фиксировать гужоном сбоку. У кого какие соображения?
Не советую. Гужон портит резьбу на пробке. Которая, в свою очередь, при откручивании, портит резьбу на втулке. Если резьбовая пара сделана качественно: без намёка на люфт, пробку можно и не контрить. К примеру: мы делаем пробку под гаечный ключ. Но чаще, пробку делают под лопатку. Когда к нам приходят такие шаровые на переборку, часто, что бы открутить пробку, приходится приваривать к пробке гайку, т.к. лопаткой открутить невозможно. Если прочищенная резьба имеет люфт, проще поставить сварную точку. Если всё сделано аккуратно и качественно, то лишь попадание воды под пыльник может не дать пройти шаровой свои 100тыс.км.
Если при сборке шар отполирован до зеркала, вкладыш без износа и пыльник качественный, то не сложно будет, раз в 100тыс.км. снять сварную точку болгаркой, для того что бы перебрать шаровую.
П'ят вересня 16, 2016 23:26 ICQ WWW
Здравствуйте! Спасибо за ответ.А если поставить за гужоном отоженный медный пятак, что бы не портить резьбу на гайке?
Суб вересня 17, 2016 7:56
Автомобиль: Toyota
Можно. Но когда придёт время переборки, может случиться, что сам гужон вы не выкрутите. Это, ведь, не подкапотное пространство, где сухо и тепло. Шаровая, за год, повидает и грязь и мокрый снег с солью. А если шаровая проходит 100тыс.км, то представьте, сколько раз она будет мокрой и солёной? Впрочем, можно попробовать перед закручиванием, смазать её либо графиткой, либо медной смазкой. Потом поделитесь, на сколько это помогло при откручивании в будущем.
Мы, раньше, делали пробки под шплинтовку, с шагом в 1/8 оборота. Четыре прорези по резьбе в пробке (накрест), и два ответных отверстия во втулке на 45 градусов друг от друга.
Суб вересня 17, 2016 10:25 ICQ WWW
Добрый вечер! Законтрил на правой шаровой гайку гужоном. Гужон смазал графиткой, все в сборе покрасил.Буду наблюдать.О результатах отпишусь.
Суб вересня 17, 2016 20:29
Автомобиль: Toyota
Гужон, это конечно дело важное. ))) Но что с вкладышем, в каком состоянии? И как пыльник? Родной, или новый поставили? Ведь какой бы ни была качественной проделанная вся работа, если пыльник изношенный или не герметичный, вся работа, зверушке под хвост. )))) вместе с гужоном и графитной смазкой. ))))
Суб вересня 17, 2016 20:37 ICQ WWW
Здравствуйте!Шаровую заполировал, втулку выточил из капролона, пыльник подобрал новый на базаре. Советовали мне втулку сделать из полириутана, но не убедили.Сейчас есть капролон графитовый, можно из него было сделать.
Нед вересня 18, 2016 19:58
Старые вкладыши изношены, особенно с правой стороны. Родные пыльники не выполняли свои функции, попала вода и получите головную боль.
Нед вересня 18, 2016 20:05
Автомобиль: Toyota
....Советовали мне втулку сделать из полириутана, но не убедили.Сейчас есть капролон графитовый, можно из него было сделать.
.....Родные пыльники не выполняли свои функции, попала вода и получите головную боль.
Правильно что не сделали из полиуретана. А графитовый капролон, действительно получше обычного!!!
Родные пыльники - проклятие этих шаровых. )))
Какие пыльники подобрали? Ведь родные идут под запрессовку. На корпусе шаровой нет бортика для удержания стандартного пыльника.... Нам приходится выпрессовывать корпус шаровой из рычага, что бы на токарном станке проточить канавку для стандартного пыльника. Без бортика, нужно ставить аналогичный пыльник под запрессовку, иначе стандартный, соскочит при наклоне пальца, если не сделать бортик. Как вы решили этот вопрос?
Нед вересня 18, 2016 23:17 ICQ WWW
Здравствуйте! Вот здесь у меня недоработка, корпус я выпрессовывал, а рассточку не сделал. Пыльник(москвичевский резиновый) так поставил.
Пон вересня 19, 2016 9:37
Автомобиль: Toyota
Сам по себе москвичёвский пыльник, не лучший вариант + вопрос, чьего он производства, т.к. в наше время, можно купить что угодно. В лучшем случае, через год, он начнёт покрываться трещинками. В худшем, зимой задубеет на морозе и просто слезет (т.к. нет бортика для его удержания) а после зимы, шаровая будет наполнена песком с ржавчиной и остатками вкладыша.
Ещё раз повторюсь - как бы ни была качественно проделана работа, шаровая будет жить до тех пор, пока под пыльник не начнёт попадать вода. А при правильно установленном и качественном пыльнике, шаровую можно не трогать в течении 100тыс.км.
Пон вересня 19, 2016 21:38 ICQ WWW
Доброе утро! А вы какой пыльник ставите?
Вів вересня 20, 2016 8:13
Автомобиль: Toyota
Пыльник рулевого наконечника ВАЗ-2108
У нас так же можно купить подделку.
А оригинальные, заводские, через 100тыс.км. даже намёка на трещинки не имеют.
Ровно 2 года назад (в 2014году) мы делали профилактику на шаровых Ауди 100, на которых стояла дата нашей работы 4квартал 5год (2005). С этими пыльниками. Пыльники отходили 9 лет. На фото, состояние пыльников видно.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
И последнее фото, это заводская маркировка, которая должна присутствовать на пыльнике. (маркировка взята с оф.сайта завода)
Вів вересня 20, 2016 10:00 ICQ WWW
Спасибо за информацию. На предпоследней фото это пыльник? На моем пыльнике маркировки нет, буду наблюдать, благо есть подъемник.
Вів вересня 20, 2016 17:15
Автомобиль: Toyota
Пыльник на последнем фото. На предпоследнем - втулка. Просто на ней хорошо видна заводская маркировка. На пыльнике, должна быть такая же, только цифры другие. И обязательно, указал стрелкой, заводской товарный знак - Ладья (кораблик). На пыльниках подделках, стоит какой-то шкракозяблик, а не Ладья и ходят они год. А внешне - один в один.
Вів вересня 20, 2016 19:06 ICQ WWW
З нами з: Сер жовтня 12, 2016 12:46
Подскажите автомобилисту-новичку. Начитался ужасов и решил попробовать заменить рычаг с шаровой самостоятельно.
План такой - снимаю рычаг, и хожу с ним по магазам чтобы найти максимально похожий. Но отец меня пугает что если я сниму рычаг, то потом повыскакивают пружины и я назад не соберу.
Разве на поддомкраченной машине и со снятым колесом пружина находится не в уравновешенном состоянии?
Пон листопада 07, 2016 17:40
Не бойся, амморт не пустит пружину!
Спокойно отделяешь рычаг от подрамника и поворотного кулака - и вперед.
Вот только ничего похожего не найдешь - владельцы Ким и Джаг уже больше 8 лет в поисках...
Пон листопада 07, 2016 20:02 WWW
Под похожим я подразумевал именно наш рычаг, а не китайскую подделку))
Может даже весы возьму с собой чтобы не нарваться на какую-нибудь "облегченную версию".
А у Кимо и Джагги передние рычаги АБСОЛЮТНО идентичные?
Сер листопада 16, 2016 16:42
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46282
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13417
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13580
Вів липня 23, 2013 11:15
