 Система смазки двигателя
Повідомлення Система смазки двигателя
Народ проблема :на торпеде мигает масленка и пищит,методом тыка , то-есть заменой фильтра итд. довел что накрылся датчик давления масла, в магазине его у нас нет,можно его поставить с другой машины?????.
подбирать нужно по объему или по каким критериям????.
заказывать можно но доставка от 2-7дней,а у меня стиль жизни (волка ноги кормят)?????.
кто соображает напишите!!!,кто не соображает молча читайте.
П'ят листопада 13, 2009 18:52
З нами з: Суб серпня 29, 2009 12:35
Клубная карта №: 1097
Повідомлення Re: Датчик масла
Датчики давления масла расчитаны приблизительно на одно и то же давление, подбирай по резьбе и разъему. Для начала проверь цепь. Сними разъем с датчика и закороти на корпус.
П'ят листопада 13, 2009 19:03 ICQ
И че должно произойти????
я уверен что это датчик, ставил с другой джаги все нормально работает.
П'ят листопада 13, 2009 19:16
Должна погаснуть лампочка.
П'ят листопада 13, 2009 19:22 ICQ
Читал где-то на форумах что ставили с "Волги", но могу ошибаться, может это касалось Амулета.
П'ят листопада 13, 2009 21:01
На всех китайцах масляный датчик одинаковый. :bye:
Суб листопада 14, 2009 6:00
Проблема решилась сама,он снова начал работать,мелочь но приятно.
Нед листопада 15, 2009 13:19
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Главное чтоб в самый неподходящий момент этот датчик не перестал рабртать. Тфю-тфю-тфю...
Временно пешеход.
Нед листопада 15, 2009 21:20
1+
Нед листопада 15, 2009 21:23
З нами з: Сер лютого 11, 2009 17:10
Автомобиль: chery
Повідомлення сигнал довление масло
уважаемые помогите вот такая итория ехал загорелся дачик масла с звуковым сигналом долил масло не помогло уровень масло щупом выше крыши.как можно отключить сигнал
Вів березня 23, 2010 21:21
Повідомлення Re: сигнал довление масло
если с уровнем масла по щупу Ок, то мог отойти сам датчик под капотом или с проводком что-то (облом, окисл) и система не видит реальной картины, вот и беспокоится...
если там все Ок и с этим то лучше ехать на СТО срочненько.
Вів березня 23, 2010 21:36
Автомобиль: tiGGo
возможно вышел из строя датчик давления масла, маслянный фильтр, плохое масло.
Вів березня 23, 2010 22:26 ICQ WWW
склонен к версии фильтр(заклинил клапан)
Вів березня 23, 2010 23:35
Автомобиль: chery
Maksimka написав:
а где находится дачик и его провода потскажите посмотрю
Сер березня 24, 2010 1:05
Автомобиль: chery
Петруха написав:
что делать заменить фильтр
Сер березня 24, 2010 1:07
Автомобиль: chery
так что главное при в включение зажигания все дачики гаснут при запуске проходит секунд 10 и наченает мегать и пищать
Сер березня 24, 2010 1:10
З нами з: Чет січня 14, 2010 1:34
Клубная карта №: 367
Да было и у меня такое "счастье" включаеш зажигание все датчики гаснут а начинаеш заводить начинает пищать и загорается маслёнка. Причина была в датчике давления масла. Через сам датчик начало просачиваться масло. Датчик находится спереди на блоке. Заменил и всё в норме.
Сер березня 24, 2010 10:25
Автомобиль: chery
Жорик написав:
на масленым фильтром подсоидененым одним клемо подскажите кто знает :(
Сер березня 24, 2010 11:51
Да над масленным фильтром он и есть датчик давления масла. :D
Сер березня 24, 2010 12:03
Автомобиль: chery
спосибо Жорик да там все в масле и капает сдачека то я уже думал худшее насос полетел. А так пустяковое.Машене 2 года прблем некаких и тут на тебе 8-)
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер березня 24, 2010 13:37, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер березня 24, 2010 13:06
 [ 119 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Eko
809
113400
Суб вересня 26, 2020 20:51
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
24
10938
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
