На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Повідомлення Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Все пыльники(гофра),на дверях,порвались.Подскажите можно ли гдето купить или подобрать с других авто.
Суб листопада 28, 2009 22:14
Повідомлення Re: Резинки,пыльники,гофра для защиты проводов в дверях
У меня тоже рассыпались. Найти, ИМХО, не проблема совсем - на рынке горы их лежат, от тех же жигулей должны подойти. Проблема в другом - как в них засунуть проводочки?
Суб листопада 28, 2009 23:05 WWW
Точно таких пыльников нет.А чтоб вставить провода я думаю нужно разобрать дверь.
Нед листопада 29, 2009 0:19
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Скорей всего у Вас по аналогии с Мулей -отдирается междверная гофра от кузова и там в нише сразу будет разъём.ИМХО.
С ув.
Нед листопада 29, 2009 1:33 WWW
ssom написав:
Так и есть. Но разъём довольно большой, и мне, на первый взгляд, показалось, что в гофру он аж никак не пролезет. То есть я считал, что сначала продевают провода, а потом обжимают разъёмы. Хотя нужно взять и попробовать - если разъём пролезет - то отлично. А совсем уж точно такие подбирать не обязательно - главное по диаметру отверстий более менее угадать.
Нед листопада 29, 2009 2:09 WWW
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Мне при регулировке двери механик сказал, что "китайцы" слишком далеко прячут разьем, вынимать не удобно. Когда он все разобрал решили не снимать провода, он и так дотянулся до петель из под крыла... Пробовал потом снять гофру. При ниличии разьема на проводах - это не реально. Слишком узенькая трубочка и слишком широкий разьем. Вывод для замены резиновой гофры необходимо "разбирать" разьем, отстыковав провода в нем, продевать жгут проводов в гофру и затем пристыковывать провода к разьему. Минус такой операции - возможность сорвать усики крепления контактов в разьеме и тогда они не будут держаться...
Пон листопада 30, 2009 12:24 WWW
З нами з: П'ят червня 27, 2008 7:46
vladimir написав:
Замена резинок только вместе с проводами.....иначе не как...
Сер грудня 23, 2009 12:06
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Ерунда какая-то, так быть не может. Должна сниматься! Тоже вопрос с гофрой возник, пока изолентой закрыл, но думаю что рано или поздно придётся менять. Поделитесь опытом, кто какую операцию уже провёл.
Сер грудня 23, 2009 12:18 ICQ
Я точно такие подобрать несмог,поэтому сначала разрезал старую пополам и взял ее с собой для примера.В нашей машинке оказывается как в солидных авто. гофра одевается на пластмассовую вставку которая в свою очередь вставляется в отверстия в дверях и стойке.Но вытащить пластмассовые вставки не поломав очень сложно.В общем я купил гофру с Ланоса,разобрал дверь и разсоединил клемники на проводах,только аккуратно.Все провода с клеммами в ланосовскую не пролазят.Поэтому начал с самой большой клеммы и так по одной доконца.Но пришлось одну клемму с двумя проводами обрезать и затем протянуть и скрутить обратно и заизолировать.А сама гофра влезла в отверстие без пастмассовых вставок.Но перед тем как ломать сами посмотрите и подумайте потому,что все описать сложно.
Вів грудня 29, 2009 22:33
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Повідомлення Потек сальник.
Машина прошла 18000 км. ей 1 год и 3 мес. Сегодня заехал на частное СТО что бы посмотреть ходовую, и мастер увидел что течет сальник.
Вопрос к профессионалам. Какие могли быть причины? И на сколько это опасно?
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Чет квітня 01, 2010 12:40 ICQ
Повідомлення Re: Потек сальник.
Для того чтобы понять насколько опасно было бы неплохо понять какой сальник и насколько потек.......а плохо это может быть тем что без масла останешся со всеми последствиями. Рискну предположить что сальник полуоси на коробке - там делать нечего, проще заменить чем доливать масло. А по поводу причин так их может быть масса - когда отковыряют старый сальник мастер обычно может сказать что и почему
Чет квітня 01, 2010 14:33 WWW
Креативщик
Потеки были обнаружены чуть левее от ремня ГРМ.
Востаннє редагувалось ManOwaR в П'ят квітня 02, 2010 15:49, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет квітня 01, 2010 15:49 ICQ
Креативщик
Приблизительное фото.
Я консультировался со знакомым мы пришли к выводу что потек сальник коленвала.
Какие еще могут быть варианты?
оверквотинг
П'ят квітня 02, 2010 15:11 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
мм...а мне что-то подсказывает, что потекла помпа. Если потёки исходят от чёрной пластиковой защиты - то это помпа...антифириз течёт...
П'ят квітня 02, 2010 18:41 ICQ
Alek написав:
99% ето помпа.
Суб квітня 03, 2010 0:53
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Alek написав:
У меня была та-же проблема ! После прохождения ТО спецы обнаружили с моей помощью потёки масла . Ответ был однозначным потёк сальник калинвала , машина на гарантии, а делать в лом сослались сальника нет долевай масло и катайся . (следа от масла на полу в гараже не видно) . Дело это было на 2500км. На 10000тс приехал на ТО дал мужику денег, попросил, чтоб не стоять над душой сделай нормально. Защита на то время уже была залита маслом. После всех процедур дошло дело до сальника, мастер этот, что делал машинку вызвал моториста деда и вот его слова: САЛЬНИК НА КОЛЕНВАЛЕ СТОИТ ДВОЙНОЙ, ЧТОБ ОН ПОТЁК СОМНЕВАЮСЬ, СНИМАЙ ПОДДОН . Масло слито и снять поддон не проблема . На моей Джаге лично поддон оказался на герметике, и впереди в герметике была не плотность, как ниточка замазали по новой и сальник перестал течь. На 20.000тс. опять смотрю в том же месте помокрело, сам слил масло снял поддон вымыл его до бела, намазал герметиком и уже 27.000тс. всё чисто конец моей поэмы со счастливым концом. ;) posting.php?mode=quote&f=24&p=283281#
Суб квітня 03, 2010 20:55
Креативщик
Спасибо за совет буду разбираться, для начала думаю поехать к офециалам, пусть делают. =)
Вів квітня 06, 2010 8:57 ICQ
Пришли мои задние сдвоенные сайлентблоки от Мицубиси ЕК Сирион MR319250.Могу поздравить всех владельцев Джаг и Кимо :idea: :idea: :idea: Наши сайленты и сайленты от Мицубиси это одно лицо.Ну по размерам естественно))))а вот лица-то у них разные до безобразия.
Качество сайлентов от Мицубиси(как и ожидал)выше всяких похвал.Сайденты на них отдельно не заменишь.Смотрите фотки и сами поймёте.Они,скажем так, не совсем круглые.
Естественно родные резинки вышли от удара молотка.
А теперь внимание!!!Запчать от Мицубиси весит в 3 раза меньше чем наше родное творение!!!Это не железка!!!Это композитный материал.
Наша железка весит 2кг,а этот весит 650гр.
Сер червня 26, 2013 16:18
З нами з: П'ят червня 21, 2013 15:47
Автомобиль: chery jaggi
а какова цена этого сай лента?
Сер червня 26, 2013 16:29
1350 рублей,цена отличная.Единственное НО,это ждать долго.Она идёт из-за бугра.Я ждал 23дня.
Сер червня 26, 2013 16:36
 [ 139 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді "ариго, зебра и другие или как мы ждали товарища с рейса..."
Сергун
159
38206
Пон лютого 09, 2009 16:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
[ На сторінку: 1 ... 63, 64, 65 ]
mikhadze
1285
200422
Нед липня 24, 2022 15:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. в новых еларах и е5 стоять другие шаровые!!!
SkGalkin
Сер лютого 20, 2013 1:37
Y.A.K. Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
428
125215
Нед квітня 26, 2020 17:24
