Сообщение |
anja112
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 14:19 Сообщения: 36 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Джагсик зелёный
 Полочка багажника
Извините не нашла в темах, как снять полочку, или она несъёмная, пробовали выдернуть приложив усилие что то не получается, может чего нажать нужно???
| Пн июл 26, 2010 16:45 |
Maksimka
 Re: Полочка багажника
да, летом это лучше делать, но при этом в таком порядке: 1) снимите шнурки поднятия полки с крепежей на двери багажника. 2) в положении полки Горизонтально (т.е. на опорах) выдерните крепеж с одной стороны - усилие среднее, НО направленное горизонтально: заведите пальцы руки в щель между полкой и сиденьем задним, потяните на себя полку, она выскочит из крепежа, 3) приподнимите снятую сторону полки чуть вверх НО в том же горизонтальном положении и сместите полку в сторону - второй край полки свободно выйдет из крепежа. Обратно ставить в обратной последовательнсоти: - заведите край в паз крепежа, - затем в горизонтальном положении легким ударчиком защелкните второй край полки в другой паз крепежа, - закрепите шнурки подъема полки на двери багажника. Полку в снятом состоянии ставьте в багажнике вертикально (продольно, не дыбом) к спинкам задних сидений ворсом к ним, пластиком в багажник. Не ложите ее на дно багажника и вообще на нее ничего не ложите! (сломается). Места она занимает ровно на свою толщину, не закрывает обзор, не болтается, не пачкается и не ломается. Лучше не нагружать груз без нее и с задними сиденьсями под стекло заднее - в лучшем случае поцарапается тонировка если есть, само стекло и повредиться обогрев, а в худшем случае выдавит стекло грузом в движении... А если складываете задние сиденья - ставьте ее так же вертикально позади передних сидений, тем самым четко ограничите грузовую зону и при торможении не получите удара в спину грузом - полка возьмет его на себя...
| Вт июл 27, 2010 12:40 |
anja112
Огромное спасибо.
| Вт июл 27, 2010 14:19 |
acid yellow
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 11:52 Сообщения: 2206 Откуда: сан-харцызско
это еще не все! смени сразу резинки на поворотных шарнирах. я сменил на прозр пвх шланг, купленный в эпицентре по диаметру - родные все равно в утиль!
| Ср июл 28, 2010 0:36 |
Maksimka
это какие резинки имеются ввиду?....
| Ср июл 28, 2010 9:13 |
acid yellow
резинки кот надевяются на концы стальной оси закрепленной нод низ полки.
| Вс авг 01, 2010 13:26 |
mallisch
Автомобиль: свой
Анюта,уже давно пора на встречу приехать,тебе всё расскажут у покажут,хотя бы я это точно!
| Пн авг 02, 2010 1:08 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
