На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
 Кондиционер
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Повідомлення Всё о кондиционере
Привет всем!!! У меня такой вопрос : т.к.машина с кондиционером у меня первая,хочу спросить,нормально ли включать,выключать кондиционер через каждые три - пять минут.(по потребности)
Нед травня 18, 2008 22:37 ICQ
зачем?
ИМХО хорошего мало в этом
проще верти ручкой температуры потока
Нед травня 18, 2008 22:41 ICQ
и скоростью вентилятора
Нед травня 18, 2008 22:44
Разве это не одно и тоже.Если скорость потока на ноль,кондиционер же выключиться.
Нед травня 18, 2008 22:47 ICQ
а если скорость 2,3,4, то эффект разный.
Нед травня 18, 2008 23:13
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43
Автомобиль: QQ6 JAGGI
думаю с наступлением жары актуальным становится вопрос о работе кондиционера. Кто нибудь ощущает разницу езды с кондиционером?
Включаю кондиционер, окна закрыты полностю, поток воздуха (2,3,4), включаю в режим полного охлаждения - результата ноль, одинаковая температура воздуха как с включенным кондиционером - так и с выключенным. Может я чего не понимаю или неправильно пользуюсь кондиционером? подскажите как быть
Сер червня 11, 2008 10:55 ICQ
или он вобще не работает
Сер червня 11, 2008 10:58
У меня при включенном кондиционере (нажата соотв кнопка) и на большой скорости работы вентилятора бывает даже холодно :-D .
Поэтому большую скорость вентилятора обычно включаю, когда машина долго на солнышке постояла и нагрелась
Сер червня 11, 2008 10:59 ICQ
А кондиционер у тебя заправлен? Он вообще работает?
Сер червня 11, 2008 11:00
кондер на 90% что незаправлен или недозаправлен
остальные 10 это возможные проблемы с электрикой
Сер червня 11, 2008 11:02 ICQ
Надеюсь что проблема будет только в недозаправке кондиционера, с електричеством неохота связываться. посморю - отвечу, только знать бы еще какое средство лучше залить
Сер червня 11, 2008 11:13 ICQ
лампочка на кнопке включается при ее нажатии. думаю что лишь работает кондиционер, иначе не знаю способа для проверки
Сер червня 11, 2008 11:15 ICQ
Автомобиль: QQ613
при включении кондера, двигатель на холостых начнет работать с не большим натягом, при езде, например при трогании будет немного нехватать мощности, вот и вся его проверка работы.
Сер червня 11, 2008 11:24 ICQ
Автомобиль: Чери Джагги
Согласен с Вова01. У меня с включенным кондером немного движок внатяг работает. И вопрос не решен: я тоже периодичеки выключаю кондер, так как холодно, однако, становится :) да + расход бензы возрастает. То есть, периодическое его отключение негативно отражается на его работе? Так что ли?
Сер червня 11, 2008 15:22
jorj, ты чё, сам доливать собрался? Если точно знаешь как это делать, то лей. Но, насколько я понял, ты с автокондёрами не особо знаком. Потому не рекомендовал бы доливать хладогент самому.
Сер червня 11, 2008 15:37
Все понял, в этом месяце очередной ТО - надеюсь что этот недостаток будет устранен
Сер червня 11, 2008 16:16 ICQ
Повідомлення Вопрос по кондиционеру
Товарищи, вопрос по кондеру: у многих сейчас есть дома или на работе стационарный кондер. Кондер во время работы "испускает" воду, которая, как правило, капает на улицу. При интенсивной работе кондера может очень много воды конденсирываться Далее: внутренний блок (если сплит-система) нужно перидоически чисить от пыли, грязи. Если этого не делать, то может из него вода потечь. Теперь что касается нашего автомобильного кондера: вышеизложенное мною для стационарных кондеров применимо для автомобильных? Куда у нас девается вода? Как его чистить и нужно ли это вообще делать? О том, что надо менять фильтр кондера при ТО- я это знаю. Например у меня при выключении кондера оттуда идет специфический запах, похож на запах спирта и воздух немного влажноват. СтОит включить кондер, как эти явления исчезают. Как я понял, такое бывает не только у меня. Может, я попросту перестраховуюсь? Кто что знает?
Суб липня 12, 2008 18:43
вода вытекает на улицу и об этом уже многие писали... т.е после езды с кондером под машиной будет лужа..
Суб липня 12, 2008 18:49
Ага! А я как раз луж и не замечал под машиной! А откуда вода вытекает? Там есть какое-то сливное отверстие?
Суб липня 12, 2008 18:50
Да, там есть маленький шланжичек через который капает водичка. Если залесть под машину то можно его увидеть.
Нед липня 13, 2008 20:02
 [ 272 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
OlegZubnik
191
39952
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11167
Вів жовтня 08, 2013 22:24
kolbasko
86
24809
Сер липня 12, 2017 23:35
Sigizmund
39
9303
Пон серпня 30, 2010 9:21
