 Постукивание при трогании
Повідомлення Постукивание при трогании
Вообще с недавна начал замечать такой странный стук, при трогании, и бывает в самой дороге при езде.
Стучит вроде как внизу в районе ручника, даже не стучит а цокотит как то, иногда такой стук слышен на задних сидушках, ну тоесть где то там... :)
думал может крышка багажника, постукивает...да недолжна как бы, скрип был, от полки, а точнее от ее резиновых фиговин.
Но стучит та не сзади как бы, а где то в на середине салона примерно, хз может неправельно выражаюсь, но как то так, ну а так езжу, с таким стуком правда.
Может кто то сталкивался, а вообще планирую поездку на СТО..такое впечатление, что открутилось что то, может глушак..хз :)
Вів вересня 07, 2010 17:32 ICQ
Повідомлення Re: Постукивание при трогании
Если цокотит, то это могут быть тормозные колодки.
Вів вересня 07, 2010 19:28
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня в этом месте постукивают (не цокотит, а постукивает) резинки на которых висит выхлопная труба с глушителем. Если залесть под машину и рукой подергать за трубу (только не сзади под бампером, а по середине машины, перед глушителем), то можно услышать этот самый стук. Я от него избавлялся путем подкладки резиновых шайб, чтоб уменьшить люфт на этих резинках.
Временно пешеход.
Вів вересня 07, 2010 20:07
я хз...и цокотит и как то постукивает, вроде раньше такого незамечал, может и небыло, или не придавал этому значение :-)
просто стук идет с низу, вроде и не мешает но всеравно как то не по себе, думал мож че уже атвалилось :)
Вів вересня 07, 2010 20:39 ICQ
Автомобиль: QQ613
Llex написав:
Llex угадал :) . Я тоже долго искал этот стук. Резинки действительно задубели. Нарезал кусочки старой камеры и подмотал на штыри (ну на которые эти самые резинки и надеваются)
Вів вересня 07, 2010 20:47
З нами з: П'ят березня 12, 2010 11:12
Автомобиль: Jaggi & Kimo
У меня такой же стук. Была версия, что стучит выхлопная о бампер. Сомневался. Но потом увидел на самой выхлопной как раз на уровне бампера следы от касаний. Успокоился, на аэродинамику не влияет.
Сер вересня 08, 2010 9:38
пасиба за советы, только что подергал за глушак сзади, стук об бампер не может быть, его сильно надо раскачать..недумаю, а вот если его так раскачать туда сюда немного, то есть тот стук что я ощущаю в салоне как раз где то посередине машины, мож найду яму, заеду еще там подергаю :)
хз возможно стучит еще об защиту
такое было на славуте к примеру, ну или почти такое, когда снимали чтобы слить масло, защита мешала, сняли, и еще возможно в процессе езды от вибраций а также ударов, не раз садился пузом :-) скажем так деформировалась, пока ее снимали на СТО матюкались, потом одели все норм, покатался с пол дня, и начало что скрипеть спереди, в районе левого колеса, рулевая тяга или как ее там, терла по защите, скрип был слышен хорошо.
Потом поехал снова на СТО, поставили проставки, подрихтовали ее немного, ну нормально потом стало, ничего не терло..отак :)
На чери уже тоже пару раз черкался ней, испробывал внедарожные возможности на даче :-)
Сер вересня 08, 2010 12:48 ICQ
 [ 7 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум при трогании с места
Elber Greands
24
5590
Сер вересня 30, 2009 23:12
sands Переглянути останнє повідомлення
