На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Тюнинг
Повідомлення Тюнинг
Подскажите, можно ли где нибудь купить накладки пластиковые на пороги и бампера. Заранее спасибо.
Пон жовтня 25, 2010 20:12
З нами з: Суб січня 22, 2011 14:03
Автомобиль: CHERY JAGGI
Повідомлення Re: Тюнинг
Кнопка запуска двигателя. :moil:
Надеюсь, не будет вопросов типа: а где она находится? :flirt:
Нед червня 12, 2011 0:05
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
А как сделал эту кнопку???
Бортовой журнал
П'ят червня 17, 2011 17:47 ICQ WWW
А возле кнопки ближе к рулю что такое (похожее на два тумблера)?
П'ят червня 17, 2011 22:23 ICQ
Два совдеповских тумблера и есть. Один - ключ зажигания положение I, второй положение II. И ещё теперь не работает механическая блокировка руля. И иммобилайзер тоже.
Н-е-е-т, нам такой тюнинг не нужен :sad:
П'ят червня 17, 2011 22:39
Итак: кнопка запуска двигателя.
1 Вариант:
Принцип работы: нажимаем и держим кнопку, реле фар замыкает свои контакты, положительное питание через реле фар получает реле стартера, также получает отрицательное питание и стартер крутиться, пока держим кнопку. После запуска двигателя отпускаем кнопку, отрицательное питание на реле стартера пропадает и стартер выключается, а через замкнутые контакты реле фар зажигание остается включенным. Затем нажимаем кнопку, реле фар отключает свои контакты и питание на зажигание пропадает, двигатель останавливается.
2 Вариант- мой:
Снял контактную колодку с замка зажигания, подключил к тумблеру: I и II и к кнопке.
Принцип работы: включаю тумблеры I и II, жду окончания диагностики автомобиля, нажимаю кнопку, мотор завёлся, можно ехать. :aikido:
дедушка юра писал(а): :spruce_up:
"НОУ-ХАУ с заклеенным замком" - нехорошо!
Нед червня 19, 2011 1:09
Если уже накрылся замок и пришлось поставить подобную систему, то я бы купил уже панель запуска для тюнинга. Смотрелось бы "типа" круто, и никто не задавал бы вопросов зачем это сделано :)
Нед червня 19, 2011 1:47
dovhunvt.Даже при большом увеличении замок зажигания кажется заклеенным цветной бумагой.Так что извини .
Нед червня 19, 2011 7:02
З нами з: Сер листопада 24, 2010 23:48
Автомобиль: QQ6
Здравствуйте! У меня вопрос к электрикам по большей части. Есть вот такой вот ,гудок (звук почти как у фуры) встаёт идеально на месте штатных!! Вопрос вот в чём? Как правильно за место штатных пикалок его подключить?? Он состоит из компрессора к которому подходит жёлтый и чёрный провод. из реле к которому подходят четыре провода - чёрный ,жёлтый,синий, красный. на красном весит предохранитель и есть клейма!тагже на чёрном есть клейма, синий проста торчит.Жолтый выходит из реле и входит в компрессор!!
Поможите пожалуйста!! Чтоб я там нечего не замкнул!!
Нед червня 19, 2011 15:13
Когда покупал схема подключения прилагалась ?
Нед червня 19, 2011 19:39
Автомобиль: QQ6
Нет к сожалению схемы нет!
Я так понимаю один плюс (красный) постоянный, второй плюс (синий) к плюсу штатных пикалак и минус (чёрный) постоянный на корпус. Вот только меня смущает цвет синего правада, обычно плюс всегда в ярких цветах!!
Кто что скажет? Экспериментировать методом тыка, побаиваюсь ,вдруг в машине чего спалю!
Нед червня 19, 2011 20:00
Сними аккумулятор,поставь его на стол и экспериментируй. Когда разберёшься, что куда, тогда и подключишь.
Нед червня 19, 2011 21:19
Скорей всего чтоб они гудели вместе надо на синий и красный подключить плюс.Это мое мнение.Экспериментировать надо как сказал ЧУБАРЕВСКГ со снятым аккумом
Нед червня 19, 2011 21:46
Для QQ6(S21)1.3L
Твой сигнал подключается так: чёрный провод компрессора подключается к корпусу; чёрный провод реле к корпусу; красный провод реле к "+", ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ; синий провод реле к штатному сигналу (кнопке на руле).
P.S. Схема к автомобилю Mitsubishi. Для Jaggi сперва проверь со снятым аккумулятором. :-P
Нед червня 19, 2011 22:41
Автомобиль: QQ6
Всем спасибо!Подключил две дудки , одна поменьше ,вторая побольше.Сперва срабатывают штатные пиколки, а через секунду - полторы короткая и затем длинная!Короче как дунешь,, аж сам с сидения подпрыгиваешь!!
Схема подключения такая ,как я описал выше!! Видимо ну небыло у них яркого провода,вот и всунули синий!!
Нед червня 19, 2011 23:26
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Как вам такое усовершенствование движка 1.1L.?
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Сер червня 29, 2011 23:58, всього редагувалось 3 разів.
Сер червня 29, 2011 23:17
Мы не видели движок 1.1 и не понятно, что там усовершенствовали китайцы. Не с чем сравнить.
Сер червня 29, 2011 23:37
не хило. :-)
П'ят липня 01, 2011 21:49
Я понял что происходит отбор мощности для увеличения мощности двигателя за счет наддува на определенных режимах.Если это действительно так,то на сколько она увеличилась и есть ли смысл в этой модернизации?
Суб липня 02, 2011 14:33
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Ипануцца можно-это наверное механический наддув
Пон липня 04, 2011 16:06
 [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Сер липня 22, 2009 22:09
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. тюнинг Jaggi или я тоже хочу :))
ssa_admin
137
49378
Суб травня 07, 2011 19:47
Po Lina Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
