 Клапан картерных газов
Повідомлення Клапан картерных газов
не смейтесь, но именно такой звук появился... путём выслушиваний и изысканий удалось установит месторождение звука... как газу добавляешь за воздушным фильтром на воздуховоде чёрный такой не то клапан не то непонять что пластмассовое торчащее из аллюминеевого корпуса.
вот оно и похрюкивает, звук как будто в потоке воздуха вибрирует мембрана какая-то.
обратились в картек, они там руками развели, сослались на электроншика, которого нет и снова развели руками.
что это такое и от чего оно взялось?
П'ят жовтня 03, 2008 10:40
Повідомлення Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Может, черненькое, это клапан картерных газов? А при разности давлений и создается такой вот звук? Хотя это так, по наитию, надо будет взглянуть...
П'ят жовтня 03, 2008 21:59
Крюгер написав:
вот где-то здесь оно "хрюкает"
Пон жовтня 06, 2008 13:01
может это быть связано с слишком большим забором воздуха при подаче топлива? Что в свою очередь-с негерметичностью впускной системы?
Пон жовтня 06, 2008 14:43
З нами з: Чет серпня 06, 2009 21:32
Повідомлення Re: автомобильчик "хрюкает"
В мене така ж штука "хрюкає",- треба буде вказати при першому ТО.
Нед жовтня 11, 2009 17:46
У меня тоже хрюкает, в принципе особо не мешает.
Нед жовтня 11, 2009 19:02
И у меня временами хрюкает,немного напрягает
Нед жовтня 11, 2009 19:09
На ТО при 10 тис. сказали що це дросельна заслонка,-не гарантійний випадок. Не буде їхати із-за неї,- можливо заміним. А так,- зелене світло без жезла та цвяхів.
Суб листопада 07, 2009 16:37
Эта штучка называется "Клапан продувки адсорбера" Вот нашёл в Интернете краткое описание.
"Адсорбер устанавливается в моторном отсеке автомобиля, имеющего систему впрыска с обратной связью, и соединяется трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крыше адсорбера расположен электромагнитный клапан, переключающий режимы работы системы улавливания паров бензина. Включение и выключение клапана осуществляется по сигналам контроллера впрыска."
Суб листопада 07, 2009 17:53
У меня на предыдущей машине забился адсорбер и узнал я об этом, когда в бензобак стало помещаться всего 30 литров бензина. Заглянул под машину, а бак расплющило как блин. Отсоединил все шанги, заткнул все отверстия и с помощью компрессора накачивал его, пока он не принял нормальную форму. Затем выкинул адсобер и клапан, а шланг идущий к впускному коллектору заглушил. К трубочке, идущей от бензобака к адсорберу присоединил топливный фильтр от Жигуля и закрепил его под багажником. Это чтобы в бензобак не засасывался грязный воздух. Больше к этой проблеме не возращался. Кстати в бензобак стало помещаться 65л. бензина(вместо 50). :-D
Нед листопада 08, 2009 23:47
З нами з: П'ят вересня 05, 2008 10:55
Автомобиль: Jagguar
Неделю назад появилось хрюкание, как только трогаюсь или перехожу на вторую передачу, почитал форум и конечно же тоже стал грешить на клапан абсорбера, потому как звук идет как раз примерно с той стороны. Сегодня для успокоения заехал на СТО и получил массу негативных эмоций, с клапаном все нормально, а вот на соединении между катализатором и коллектором небольшая трещина(вероятнее всего некачественная сварка), вот она то и похрюкивает!!!! В понедельник ставлю машинку в ремонт, будут делать, фоток сделать несмогу(хотя может и успею) т.к. без машинки время на работу увеличивается в трое....
Постараюсь отписаться что сделано и скока стоит.
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
П'ят листопада 20, 2009 15:37
так как было у меня, это клапан выкусных газов... Хрюкать начинал когда дашь машине просрацца) и он начинает хрюкать... По гарантии поменяли без проблем, разве что ждать пришлось около месяца, а так то вреда никакого, просто раздражал...
Нед листопада 22, 2009 2:26
на яку СТО звертався для гарантійної заміни?
Нед листопада 22, 2009 11:01
З нами з: Нед липня 25, 2010 19:30
Автомобиль: черри джаги+тигГО
Повідомлення Клапан картерных газов - замучал!!!!!!
Ребята появилась проблема - суть такова - клапан картерных гзов постоянно хрюкает, менял 2 раза его первый раз поменял проехал 5 тык. и опять начал хрюкать, второй - 2 тысячи и опять начинает хрюкать в первом и втором случае цена вопроса 200 грн. :roulette: :roulette: :roulette: как можно полечит ОЧЕНЬ раздражает! помогите кто чем сможет, за любой совет буду Вам благодарен!!!! :drinks:
П'ят лютого 17, 2012 10:11
Повідомлення Re: Клапан картерных газов - замучал!!!!!!
Проверь герметичность маслозаливной горловины (мне пришлось подложить под прокладку еще одну) и щупа уровня масла. Если в этих двух местах подсос - будет хрюша хрюкать постоянно.
Щас поищу ссылку на тему в Кимо-ветке
УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ » Наши автомобили » Chery Kimo » Клапан картерных газов
П'ят лютого 17, 2012 10:52
так дело в этом??? ну а почему тогда когда я менял клапан звук хрюканья пропадал на время???? ну то что Вы предложили проверить обязательно посмотрю
П'ят лютого 17, 2012 10:59
дело не только в этом, но это проверить и исключить/устранить в первую очередь.
П'ят лютого 17, 2012 11:00
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Клапан чистый - хрюканья нет,
клапан в эмульсии - хрюкает,
чем больше эмульсии - тем больше хрюканья,
чем ниже температура на улице - тем быстрее образовывается эмульсия.
Лечение: 1 - регулярная чистка клапана;
2 - установить отстойник, он не дает забиваться клапану.
П'ят лютого 17, 2012 14:12
Я тоже заменил и "хрюша" убежал.Я полностью согласен с мнением vvv15.
БортЖурнал
П'ят лютого 17, 2012 16:10
Автомобиль: QQ-6
И у меня хрюкает. На маслозаливной горловине конденсат. Клапан чистил недавно - не помогло. Буду тоже ставить отстойник. Незнаю, с чего можно подобрать? Или придется изготовить самому.
П'ят лютого 17, 2012 21:18
 [ 105 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Александр C
60
24686
Нед грудня 18, 2011 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
П'ят травня 03, 2013 22:20
Рожновский Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Суб вересня 15, 2012 0:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
10322
Чет січня 28, 2021 21:46
