На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
З нами з: Сер травня 14, 2008 8:37
Повідомлення Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Кто пробовал менять батарейку в ключе зажигания?
У меня проблема не могу открыть крышку :(
Больших усилий покамись не прикладывал, боюсь чтоб не сломать крышку.
Если можно фото кто пробовал.
Заранее благодарен.
П'ят липня 11, 2008 15:23
А в чем проблема? Почему уверен, что нужно менять батарейку? Сколько прошло со дня покупки?
И вот еще http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 4&start=20
П'ят липня 11, 2008 18:45
машине всего полтора месяца.
проблема началась недавно.
чтобы поставить на сигнализацию приходится искать возле машины место чтоб она сработала и это с одним ключем. Вторй работает нормально.
Хотел поминять батареку но не как неоткрою крышку в ключе.
Суб липня 12, 2008 21:01
Скорее всего дело не в батарейке. Они обещают, что батарейка работает минимум год. Если Вы ставили сигнализацию, то лучше обратиться к ним. А если штатный ключ (ЦЗ и эмиб-р), то лучше пользоваться тем, что лучше работает. Читайте тему "Маленький ключик-большая проблема" я ссылку давала, может чего интересногоь прочитаете.
Нед липня 13, 2008 19:58
Спасибо за совет.
Ключ разобрал все очень просто.
Но проблема оказалась не внем.
Вчера даже снять с сигнализации не смог. Взял второй ключ еле снял после пяти минут хождения возле машины. Полдня пользовался только центральным замком. Когда ставил машину в гараж попробовал поставить на сигнализацию все стало нормально. и работает от обеих ключей нормально.
Пон липня 14, 2008 13:34
Магнитные поля? Капризы природы?...
Суб липня 19, 2008 16:02
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Вопрос по имобилайзеру. При срабатывании мигает только аварийка. В инструкции написано, что должен еще срабатывать звуковой сигнал. И, по идее, машина не должна заводиться, а она заводиться. У всех так ? Если так и должно быть, тогда в чем смысл такого имобилайзера?
Вів жовтня 28, 2008 22:37 WWW
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Повідомлення Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
звукового сигнала на машине нет , а по имобилайзеру - если ты заводишь ключем от машины то все правильно он и будет заводить. А вот если ты заготовку из балванки вот именно она и не будет заводить машину.
Вів жовтня 28, 2008 23:23 WWW
Автомобиль: QQ6
Что , замок зажигания обладает интелектом, распознает родной ключ и дубликат :-D . Бред.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Сер жовтня 29, 2008 19:05 WWW
В ключе есть датчик , в россии уже проверили - машина не заводится , нужна ссылка могу сбросить . А вот обратное докажи ТЫ. Изготов заготовку и протестируй. Результат на ФОРУМ - Удачи.
Сер жовтня 29, 2008 20:39 WWW
Автомобиль: QQ6
Так это совсем другое дело. С этим соглашусь. Надо попробовать дубликат или ключ без батарейки.
Сер жовтня 29, 2008 21:09 WWW
Думаю что для чистоты эксперимента нужен дубликат
Сер жовтня 29, 2008 21:21 WWW
З нами з: Суб вересня 20, 2008 19:55
Автомобиль: Kimo у моего Папика
с дубликатами не увлекайтесь. иммобилайзер есть. могу сказать точно что на другим машинах , а иммено на хондах и киа и хундаи, после того как вы подсунули левый ключ и попытались завести, мозги лочат движок, и после етого вы ее никаким ключем не заведете, хотьб он трижды родной, в мозгах прописывается ошибка ключа и сработка иммобилаезара, сбрасывается только сервисной програмулиной с ноутбука или компа подключившись через шнурочек к машинке. так что имейте ввиду. :P
Чет жовтня 30, 2008 1:10
Повідомлення Re: Вопрос по иммобилайзеру
На Кимо у меня заглючила сигнализация. Т. е. машина фактически открылась , а на мозги сигнала не было. Так машина заводилась, ехала метров 100 ,а потом глохла.Думаю иммобилайзер срабатывал через время
Чет жовтня 30, 2008 10:00
На фолксваген груп иммо работает тока с болванкой, никакакой блокировки мозгов не происходит, при появлении в замке заж. родного ключа иммо разблокируется.
Что то я очень сомневаюсь что в наших авто есть иммо. Тут тока с помощью болванки мона определить
Чет жовтня 30, 2008 11:29
на Эларе есть :) думаю на Истаре с тем же двигателем тоже
Чет жовтня 30, 2008 11:36 ICQ
Автомобиль: Чери Джагги
Есть на Джагги иммобилайзер, и в инстр. об этом сказано.
Чет жовтня 30, 2008 11:44
Anton Oprya написав:
В России на Форе проверяли с помощью болванки машина не завелась
Чет жовтня 30, 2008 17:35 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Я разбирал ключ, там отдельно от дистанционки есть маленький чип - это и есть иммо.
Временно пешеход.
Чет жовтня 30, 2008 21:10
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Если активирован центральный замок то и родным ключём чёрта с два заведёшь, электроника гасит зажигание после первых же оборотов, пробовал – 100% работает, кто не верит, – сядте в машину, кликните на ключе кнопку ЦЗ и после попробуйте, заведите. Насчёт Дубликата – точно не сработает, а вот ключ без батарейки может сработать ибо система может рапознать чип.
П'ят жовтня 31, 2008 16:15 ICQ
 [ 532 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
25050
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39365
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена секрета замка зажигания.
reentr
Пон вересня 14, 2009 12:45
Maxim81 Переглянути останнє повідомлення
